все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 284 из 479
14348 сообщений
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Саня сороканога пишет:
Новичок26rus пишет:
Игорек 25. пишет:
Новичок26rus пишет:
Не у всех.
Как определить наличие противовесов не вскрывая поддон?
никак.скинуть поддон -15 минут делов. заодно проверишь затяжку вкладышей.
скинуть не вопрос. Вопрос в прокладке которую порвешь 100%. и выбивать потом час или полтора
Прокладка стоит 100-150 р. 1,5 л пива. Легче думаю купить
Согласен. Один раз купил на свой текла, замучился подтягивать. Пришлось вырубать.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Наверно это не есть хорошо. Так можно и совсем без тяги остаться. В случае плохого провара
Всё зависит от квалификации сварного wink ! Я не сварщик, но отремонтировал, переварил и сделал новых наверно больше полсотни тяг, проблем с эксплуатацией не возникало, а вот заводские МТЗовские тяги с завидной периодичностью ломаются.....,
Всем кому ремонтирую в основном трактора работают в лесу. там совсем другие нагрузки на элементы навески wink
Вчера привезли кусок рельса и комплект рваных и гнутых тяг, буду делать на днях.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
saygan1@mail.ru пишет:
Zhekaz B пишет:
рельсы тоже плохой материал. делал передний отвал, для тяг использовал рельсы. воткнулся в вмерзший пенек, срезало обе и отвал отвалился и ведь не по сварке. делал коники на телегу с рельса, срезает на ура, чуть еб [изображение] ишь и ломает. может у вас жел. дорога другая [изображение]
Согласен, рельсы разные бывают! по крайне мере у нас они от узкокалейки, гнутые видел, а вот лопнутых ни разу не встречал scratch_one-s_head
Zhekaz B пишет:
Даже с узкоколейки(у нас это были р-18) разные бывают...Бывало на столбы ломали просто надрубив зубилом и на излом УАЗиком между деревьев....В мороз можно просто бросить правильно....А некоторые согнуться,но хрен сломаешь..
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жека , как переделаешь тяги , скинь пожалуйста фото .Хочу тоже переделать .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Жора- пишет:
Хоть фото, хоть видео hi
На первой фотке, так делает мой дружок профсварщик.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
тракторист .1764 пишет:
Мужики вопрос не по теме, делаю окучник для т 25, возник вопрос стоит ли мастрячить на него колесо, как на плуге чтоб глубину регулировать, ведь по идее не должен окучник заглублятся глубже паханого?
Это сообщение будет удалено автоматически 13-04-2019 в 5:20:48
Ну если окучник заглубится на глубину паханого, то это уже не окучник а плуг. Он же завалит растение с макушкой. Поэтому колесо обязательно нужно. И не одно, а на каждый ряд своё, чтобы копировала неровность почвы. Иначе там где бугор, будет срезать слишком много и заваливать растение, а там где ямка, только землю поцарапает и ни чего не окучит. Поэтому по колесу на каждый ряд.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
значит буду искать колеса,
От много-го конечно зависит, как выше сказали, но если небольшая площадь да три окучника, можно и без колёс не спеша.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Это сообщение будет удалено автоматически 13-04-2019 в 1:20:48
shok
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Kostomar пишет:
плюс вертикальные тяги навески перевести на плавающее. если оно там есть.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Не знаем какой окучник колхозит(актив.или пассив).а если колеса на каждый ряд.то и каждый ряд должен активный быть. thank_you У меня пассивн. два колеса по краям на 5 рядов(если поле идеал заборонено то все отлично)но бывает и местами забурится по уши huh
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Всем привет!Мужики ,херня такая поменял поршневую,вкладыши без шлифовки коленвала,сегодня завёл.Давление на холодную 2,2кг,смазываются только коромысла на втором горшке,каналы в головках,коромыслах,подводящей трубке продуваются.Открутил масляную трубку от блока на подачу к головкам,завёл ,льётся но не фонтан.Хочу крутнуть редукционный клапан,такое ощущение что то запало там .Заводишь при 1300 об ,давление 2,2 дальше газуешь ,стрелка не поднимается.Внимание вопрос -как к нему подлезть,чую гену с креплением надо скинуть или и центрифугу снимать придётся,ткните носом конкретно где это рассматривали или так скажите.Время поджимает-посевная.Я понимаю на фото эта падла?
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Михаил Сычиков пишет:
У меня получалось подкрутить его без других разборок.
каким образом?
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Рожковым ключом и монтажкой отворачивал колпак, потом гайку и крути клапан.
Трубку к центрифуге снять,попробовать можно,но терзают сомнения,что рожковым подлезу.Ты зачем регулировал,причина ?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
игорь-76 пишет:
Ну а сам насос масленный не смотрел.могет трубка ослабнуть или лоп.на моем было там 2 болтика ослабли насовсем там и утечка масло huh
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Не помню на холодную давление,на горячую 90-100 градусов ,1-1,3кг держал в нагрузку.Ремонтировать полез,из-за поршневой за 8-10 часов работы сжирал 8-10 л масла.Когда поддон был снят,за трубку маслозаборника дёргал,вроде всё мертво стояло.меня интересует место,где штуцер прикручен на подачу масла к головкам,там как фонтаном,при снятом бить должно?Может в канал что-то попало?Вот и хочу крутнуть редукционный,может что -нибудь выплюнет.
30.01.2012 - 01:57
: 1489
игорь-76 пишет:
может всю фугу сразу снять , посмотреть состояние и промыть [изображение]
Фугу очищал сегодня,всю не снимая.Ещё заметил,масло в поддоне стало теплое,а радиотор охлаждения холодный.
30.01.2012 - 01:57
: 1489
в фуге ротор маслом набирается.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
super с этого надо начинать! те более там делов на 5 минут и снимать удобно.
Редукционный клапн тоже нужно глянуть -может какой сор попал под шарик -а может само седло деформировалось и шрик плотно не прилегает,или чего с пружиной.Вытянуть все потроха этогоклпна посмотреть почистить -поджать и центрифугу почистить - может там внутри где алюминевый колпак - его уплотнение в негодность пришло - резиновое кольцо и фуга тупо переливет масло из алюминевого колпака в чугунный-)))
12.12.2014 - 17:39
: 2475
игорь-76 пишет:
резиновое кольцо глянь в роторе где"колпак" одевается на основание.Часто оно изношенное и залегает и недает нужного уплотнения
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=игорь-76]Фугу очищал сегодня,всю не снимая.Ещё заметил,масло в поддоне стало теплое,а радиотор охлаждения холодный.
сетка маслоприемника не могла забиться в поддоне = она там конечно крупная,но все же.
30.01.2012 - 01:57
: 1489
[/quote]
Ну это навряд,это можно проверить ,просто снять чугунный колпак(у меня он стальной) центрифуги и завести двигун.Ладно завтра скину всю центрифугу и клапан откручу разберу.
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Сетка маслозаборника отсутствует лет 10
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
игорь-76 пишет:
Помоему не должно фонтаном бить, но утверждать не буду, регулировали клапана, заводили без крышки, фонтана не было, давит и всё.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
На головках , там где коромысло крепится НИ ЧЕГО не трогал ? Шпильки маленькие стоят ? Или вместо них болты закрутил ? У меня один раз выкрутилась маленькая шпилька , я взял и закрутил болтик . Оно оказалось чуть длиннее шпильки и продавило маслянный канал . Не поступало масло на коромысло 3 головки . Пришлось головку менять .
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Жора- пишет:
Там если длиннее шпилька,вроде как просто канал перекроет,почему головку пришлось менять?
30.01.2012 - 01:57
: 1489
ЭВРИКА!Короче по порядку,Редукционный клапан ещё с пломбой был.Пробка была ввёрнута на 8 оборотов,вкрутил на 11, давление на холодную поднялось с 2,2 до 5,5кг ,потом опустил до 4,5кг. Опять все коромысла снимал чистил ,даже на втором в который шло,потому как в те после прочис тки поперла а в эту еле ели.Двигун не нагревал до рабочей тем-ры,так-как турбина снята. Новая проблема Шпилька сорвата в головке,которая корпус коромысел держит ,Кто нибудь применял,какие -нибудь клеи или холодную сварку,отзовитесь.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Если радиатор холодный то перекрыт канал на фуге на зиму.
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Владимир Николаенко пишет:
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
Все там пошло.я его ни когда не перекрывал.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
игорь-76 пишет:
Шпилька сорвата
Шпилька сорвана или резьба под шпильку?
