все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 281 из 479
14348 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Сейчас смотрел цену насоса Икарус. 10500. 32-10 подешевле будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Саня сороканога пишет:
Вот насос паз. Правда без бака и шкива.
https://m.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_paz_liaz...
01.02.2019 - 15:32
: 12
Борисович. пишет:
Вот например фото [изображение]
Ууу так ето он и есть помойму только без шкива.
01.02.2019 - 15:32
: 12
[/quote] Чет слишком дешовый smile3
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Форумчане,всех с праздником!!!!!
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
clap
Алексей Баркин пишет:
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
dri
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
С праздником!
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
С праздником!
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
С праздником то с праздником.Здоровица всем ,и упёртости.Эт конечно зря....пожелал lol Механикт-40 ребята мастрячили насос нш10 от большого шкива через крестовины.У меня все в поряде с гур и землякам помогаю с этой проблемой.Если буду переделывать буду делать как Серёга советовал
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Всех с прошедшим! У меня другая проблема. Под КУНом ломает цапфы, уже 3 штуки заменил( передок простой). С запчастями, что на простой, что на ведущий проблема. Слышал, что ставят кулаки вместе со ступицами от МТЗ -80-50. Может была тема где, ссылку не дадите?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
alex5665 пишет:
https://youtu.be/1Rohb6iPWsE
Посмотрите, может поможет.
07.01.2018 - 18:21
: 327
alex5665 пишет:
Вот чё ещё попалось, скрин с "одноклассников" с какой то группы по Т-40
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Такие есть? Если честно ниразу не встречал.
Втулка привода нш на Т-25.
32го на гур много. Каналы маленькие
Тогда насос с Газ-66 или Пазика там тоже все в кучу. Шкив, насос, маслобак. Давит только он 70 очей. Но заводские настройки клапана Гура сороковки где-то близко.
Сегодня был в тракторном. Эта шлицевая от т-25 стоит 450 р. Но наружный шлиц все ровно надо нарезать. Нестал покупать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Че-то дорого вот недавно на НШ-10 брал.250 отдал.Зачем наружный резать.А че у 32 втулки шлицы срезал и загнал туда 10 втулку(можно 10 втулку малость обточить(но туго резец идет свистит) обварил и все.Да кароче хозяин-барин thank_you Или скинь с того привода 32.На 10 выточишь втулку под подшипник(обваришь) Патом 32 куда-нибудь уйдет dri
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Че-то дорого вот недавно на НШ-10 брал.250 отдал.Зачем наружный резать.А че у 32 втулки шлицы срезал и загнал туда 10 втулку(можно 10 втулку малость обточить(но туго резец идет свистит) обварил и все.Да кароче хозяин-барин [изображение] Или скинь с того привода 32.На 10 выточишь втулку под подшипник(обваришь) Патом 32 куда-нибудь уйдет [изображение]
Да обычно все так и делал.где нет возможности подругому-на сварку. А тут какая-то муха дикая меня куснула) решил культурно сделать ))) а на сварку будет проще. Тем более полуавтомат. Спасибо Тиван)убедил)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
немного не в тему -но шлицевыми втулками под 32 нш ,нас обеспечит ваз классика.Выходной флянец кпп вторичного вала -под резиновую муфту и флянец хвостовика моста - имеют шлицы и диаметр идеально подходящий под нш 32
так же крестовина кардана промежуточная =около подвесного подшипника..тоже имеет шлицы под нш 32
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Игорек 25. пишет:
спасибо) где-то в теме самодельщиков тоже читал про это..на будущий экс применю.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
да_) вазовский кардан незаменивамая штука для привода нш 32-50 и дозатора (имеющего вал как у нш) - все эти вазовские флянцы имеют внутренний диаметр 25 мм и 8 шлицев - валик нш входит идеально с легким натягом - как раз ничего не разбивает...можно даже выбирать чем делать привод карданчиком с крестовиной или резиновой упругой муфтой.
Вот фото самодельного узла с минитрактора -привод промежуточной вилкой кардана ваз.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Игорек 25. пишет:
Игорек 25. пишет:
Ещё вроде шестерня с коробки ижа подходит. Но от жиги запчасти доступней.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
[/quote]
Спасибо, то что надо! good
: Залари
08.02.2019 - 15:10
Приветствую Вас, господа сороководы! Недавно приобрел Т-40 М, без передка. Столкнулся с проблемой следующего характера, разбита втулка вала цапфы (шкворень), не могу найти ее в магазине, кто-то точил на токарном, если да, то с какого металла? Заранее благодарю!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vint-213 пишет:
с какого металла?
По каталогу что верхняя , что нижняя сталь 45.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Сычиков пишет:
Т-40А это полноприводная версия или нет?
Да, первые выпуски в 37 сил.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Т-40А
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Друзья помогите фото шильдика мотора д 144 . Читаемого только. Хочу купить,а их несколько вариантов. На моем он просто набитый а краска вся слезла. Год выпуска после 1991. Очень интересно за 1993
С телефона по темам лазить не удобняк.
Может кто сталкивался шрифт номер 4?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
lexamilowanov пишет:
У меня 1992 год никакого шильдика нет только номер набитый очень пьяным человеком на блоке.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Стесняюсь спросить.....Пили не вместе? laugh
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
А д-37 не пойдёт?
SDM
: Московская область, Ступинский район
21.07.2015 - 09:40
: 25
Вовий пишет:
У меня тоже только номер - и судя по "ровности" расположения цифр - набит тем же самым человеком. Он там, видимо, вообще не просыхал... smile3
