все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 277 из 479
14348 сообщений
07.01.2018 - 18:21
: 327
Сдвоенный НШ трактора Т-28Х
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Саня сороканога пишет:
а у меня будет за капотом.шпильки крепления лонжерона увеличил
А как же технадзор.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Вынимаем ведомую шестерню и вместо неё с другого насоса вставляем ведущую,шлицами назад...А дальше может чего и ....
09.07.2012 - 16:20
: 3755
на т.о.все ровно придётся гур ставить
ГУР с дозатором ето можно сказать заводской вариант. Были трактора с заводской установкой такого варианта. Сам уж с переделанным езжу лет 6-7 и все норм.И что удивительно гур сухой и только пылью припадает.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Владимир Николаенко пишет:
А как же технадзор.
насос это не рулевое. На это гостех смотрит ровно.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
на счёт этого разговаривали вместе с зятем. Гостех говорит-вот заводское ставь-слова не скажу. А с самоделкой не пропущу..вдруг у тебя там сваркой наварено или гайка какая слабая. Лопнет и в кувете вверх колесами будешь лежать. И мне проблемы.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Сергей Тамала пишет:
Мужики, а никто не пытался замутить "рекировку" с 32-м насосом у которого крышка лицевая съёмная., в смысле придумать переходной фланец, и на него же крепить НШ-10.,придумать соответствующий привод от внутреннего ведущего же вала 32-го насоса, соорудив так называемый "самодельный тандем".. без токарных работ конечно не обойтись, но всё же., или там никак ?., но, если только у кого именно такие насосы как на картинке,
если цель осуществима, всё дешевле думаю будет чем приобретать готовый новый тандем [изображение] .
Там скорее нужен долбежный.шлиц нарезать. Но если для каждого насоса резать шлиц то это дорого выйдет наверно.
Подкину мысль(может и дурную)...Вынимаем ведомую шестерню и вместо неё с другого насоса вставляем ведущую,шлицами назад...А дальше может чего и ....
с другого насоса может вдруг зазор не совпадет. И насос давление создавать не будет. А покупать два новых нш 32 и +нш 10. Дешевле выйдет 32-10.в заводском исполнении.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Чё вам этот надзор дался. Пошлина за техосмотр 400 рублей а штраф за его отсутствие 300. Года три не прохожу уже. Осаго есть.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Разбирал свой лопнувший 32-10 там между насосами шлицов нет..сделан переходник. Но и уплотнений много. Да и работы там токарно фрезерные.и вроде сталь каленая..напильник берет с трудом.уже вместо изношеного нш-10 простой нш не подойдёт.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вовий пишет:
у нас ОСАГО без техосмотра не делают. А отсутствие ОСАГО штраф 5000р.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
игорь-76 пишет:
А с какой техники этот насос,и какая наработка по времени трактора с ним?
Насос обычный НШ 10л, привод самопал, наработки правда не большая (полгода где-то ), но ощущения :good:, когда появился трактор, клапан потока работал более менее, но потом все хуже и хуже стал рулить, а после и гидравлика перестала поднимать.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Осенью вообще проблема была. Не мог газона застраховать. Не страховали грузовые. Распоряжение Москвы. Пол города изколесил
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
игорь-76 пишет:
привод сделан класс. А на колене шкив какой размером? И как закреплён?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Мужики такой вопрос. Шкворня муторно менять? Глубоко ли они приварены к колену, или только наружный шов болгарочкой вскрыть?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вовий пишет:
Да и вроде как +эвакуатор. Перед новым годом распоряжение вышло. Сосед два года на машине без страховки гонял. А после этого распоряжение в мою страховую рванул.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Han Dmitriy пишет:
игорь-76 пишет:
На колене шкив с помпы газ 52, закреплен штатным болтом с фигурной шайбой. Способ этот давно уже видел в теме про дозаторы, фотки на компе, сейчас не смогу показать. Ремень с помпы ямз. А, и еще шкив с 52 чуть длинноват и при повороте руля сошка цепляет за него, аж искры летят laugh Пришлось чуть подточить.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
зять много раз срезал наплаврял и обратно. Ничего сложного..только шов.глубина мм10. Только потом перед сваркой фасочку хорошую снимите.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
наплавлял
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Han Dmitriy пишет:
Спасибо. А то колеса болтаются мама не горюй. Теперь еще и кун поставили, так под грузом колеса домиком встают и НШ отдельный уже рулить не помогает laugh
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
Han Dmitriy пишет:
игорь-76 пишет:
На колене шкив с помпы газ 52, закреплен штатным болтом с фигурной шайбой. Способ этот давно уже видел в теме про дозаторы, фотки на компе, сейчас не смогу показать. Ремень с помпы ямз. А, и еще шкив с 52 чуть длинноват и при повороте руля сошка цепляет за него, аж искры летят [изображение] Пришлось чуть подточить.
спасибо. Понял. Читал про такое в теме.смотрю различные варианты крепления. Расстояние там мизерное) а ремень профиль Б?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
Han Dmitriy пишет:
Спасибо. А то колеса болтаются мама не горюй. Теперь еще и кун поставили, так под грузом колеса домиком встают и НШ отдельный уже рулить не помогает [изображение]
Тогда лучше и втулочки новые)
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
< а ремень профиль Б?
Да
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Само собой
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
Само собой
просто кто-то говорил что протачивали втулку. Убирали элипс. И шкворень уже наплавляли Под неё. А потом при износе новую втулку подгоняли Под шкворень..на дольше хватало.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
В есаульском раньше ремзавод был. Чисто по ЛТЗ. Там у них станок был. Точили шкворень не срезая.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
И пять лет строгого ещё
Какое? Открывает свеженький КоАП Ст 12.37
2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, —
влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
А техосмотр тракторов к осаго вобще ни каким боком.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Был там пару раз. Колондайк. Покупал переднюю ступицу. Директор душа человек. Пустил на завод, сказал куда нельзя лезть. И ищи что надо. Там в цехах горы узлов и агрегатов валялись. А сейчас с ним что? Что то осталось?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Срезать не проблема проблема выставить потом. От чего отталкиватся. Посадочное место болгаркой пошкрябано будет. Торцевать шкворень бесполезно. Мерить от чего. Как целиться.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
andrej 73 пишет:
В смысле? Там же есть направляющая в центре.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Да вроде все.Закрылось.последнее что там достали-шестерни реверса. Там сейчас ,,магнит" сделали. Перевалочный пункт. До тракторов и дела нет..
