все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 276 из 479
14348 сообщений
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1490
Саня сороканога пишет:
игорь-76 пишет:
снв пишет:
игорь-76 пишет:
По моему мнению привод гидронасоса ремнём-это трипер,уж на крайняк даухручьёвым надо.У меня была когда то мысль установить второй насос,и я его привод рассматривал от конички которая выходит на ходоуменьшитель .Ну не будет насос крутится на выжатом сцеплении ,вроде не критично. Никто над этим не задумывался?
Это смотря что делать-отвал,погрузчик,сеялка-никак не получится.Разве что только с прицепом.Я с гиддравликой никогда не мучился.Один раз гур перебрал и всё.У нас клапана с т-40 даже на комбайны ставят.
Работать то работает. Но когда на кухне поддон кирпича и поставить надо ювилирно,а он не поворачивает. Тогда отдельный нш и нужен.
Это всё от прокладки зависит,благо на т-40 есть замедленная,на ней можно чудеса вытворять не останавливаясь,ну кун это частный случай ,конечно может быть ты на кирпичном заводе работаешь,тогда скажи начальству пусть дизелькару нормальную купят,тогда будешь миллиметры выписывать,и рулить одним пальцем!
При всем уважении но трактор личный а не колхозный. И работа разная от снятия установки ДВС до рытья котлованов.у нас иметь трактор без куна- это не рентабельно. И работать приходится с перегрузом там где другие трактора не проходят по габаритам.что касается пониженной. Руль с полным ковшом повернуть легче на первой чем на пониженной.
Ну если с куном постоянно работаешь,перебери один раз нормально гур,или еще лучше дозатор воткни,тема тут есть про установку его на сей девайс,там всё расписано
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
игорь-76 пишет:
Да не совсем в прокладка дело, просто нужен, заведомо рабочий вариант, который при нынешнем качестве запчастей трудно с первого раза обеспечить [изображение]
не зря же на т-40 ставят дозер.и отдельный нш. Не от того что деньги некуда деть. Я на зятёвском день за него поработал-по сравнению с моим-иномарка. Он как и я рулевую перебирал 1000 раз. А решилась проблемма установкой отдельного нш. И гидравлика с полным ковшом на холостых поднимает.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
снв пишет:
игорь-76 пишет:
Дозер хотел. Но увы. Гостехнадзор добро не даёт. И сотрудники ДПС стрегут. Есть и сам дозе и цилиндр. Но с этим только в огороде рулить.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
В соседнем посёлке трактор с дозером тормознули. Пришлось его мом домой тащить с передком на навеске. Либо эвакуатор и на штрафак.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Я и не против установки отдельного насоса, выше фото выкладывал, установлен на собственном тракторе и к делителю потока возвращаться желания нет, smile3
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
Я и не против установки отдельного насоса, выше фото выкладывал, установлен на собственном тракторе и к делителю потока возвращаться желания нет, [изображение]
Подписываюсь..думаю до весны тоже смонтирую.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Так не ставьте цилиндр. Переделать родной поршень проще и не видно если под капот не заглядывать
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
на т.о.все ровно придётся гур ставить..но сколько тему про дозер читал то понял что гц лучше.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Гур ещё один купил. Если родной с отдельным нш не оживёт то буду переделывать.манжеты уже купил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
От чего такие выводы? Поставил и пальцем кручу.
А что так углубленно смотрят?
30.01.2012 - 01:57
: 1490
Han Dmitriy пишет:
А с какой техники этот насос,и какая наработка по времени трактора с ним?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
да. Инспектор мужик грамотный..осмотр проводит тщательно. Один раз забраковал мой трактор за отсутствие шплинта на наконечнике рулевой.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
в теме часто читал что манжеты рвет кольца..крышки рвёт..и люфты все ровно есть. Ну то что одним пальцем- согласен. Это супер! Да и при отсутствии сошки места для установки нш больше
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Люфты да. Если железо подношено то никуда не денешся. А на счёт крышек и манжет ерунда. Небольшая переделка поршня и манжеты не режет и менять их можно не разбирая весь гур. Крышки ломает по причине не равномерный затяжки болтов.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Понял. Андрей как с углом поворота? Вроде меньше становится?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Для переделки в основном нужна токарка. Станок есть. Думаю с остальным проблем не будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Не не становится. Поршень ходит также если не больше.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я фигею, У нас то гда бы почти все трактора стояли
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Поставить бы такой обдув как на Т-16(с Геной).То вместо штатного генератора можно и поставить привод НШ.Место освободится.только вращение будет уже другое. clap
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Тиван пишет:
Запорожец в помощь
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Запорожец в помощь
точно 966,или проще-30ка.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Владимир казах пишет:
да. А с блокировкой запуска проблемы были..пришлось на плазморезе Под заказ делать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
wacko2
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Спасибо!. Руки дойдут буду пробовать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
тот же ВТЗ на т-28 ставили сдвоеный насос и дозатор. почему на сорокет то не внедрили.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Мужики, а никто не пытался замутить "рекировку" с 32-м насосом у которого крышка лицевая съёмная., в смысле на неё придумать переходной фланец, и на него же крепить НШ-10.,придумать соответствующий привод от внутреннего ведущего же вала 32-го насоса, соорудив так называемый "самодельный тандем".. без токарных работ конечно не обойтись, но всё же., или там никак ?., но, если только у кого именно такие насосы как на картинке,
если цель осуществима, всё дешевле думаю будет чем приобретать готовый новый тандем smile3 .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
скорее с целью упрощения.и удешевления.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Сергей Тамала пишет:
Мужики, а никто не пытался замутить "рекировку" с 32-м насосом у которого крышка лицевая съёмная., в смысле придумать переходной фланец, и на него же крепить НШ-10.,придумать соответствующий привод от внутреннего ведущего же вала 32-го насоса, соорудив так называемый "самодельный тандем".. без токарных работ конечно не обойтись, но всё же., или там никак ?., но, если только у кого именно такие насосы как на картинке,
если цель осуществима, всё дешевле думаю будет чем приобретать готовый новый тандем [изображение] .
Там скорее нужен долбежный.шлиц нарезать. Но если для каждого насоса резать шлиц то это дорого выйдет наверно.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Ясно., значит задумка безпантовая huh
Подкину мысль(может и дурную)...Вынимаем ведомую шестерню и вместо неё с другого насоса вставляем ведущую,шлицами назад...А дальше может чего и ....
