все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 275 из 479
14348 сообщений
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Михаил Сычиков пишет:
Нет, там один насос НШ-32 и делитель потока как на Т-40.
Ну чеш они так сделали теперь думай huh .А место хоть есть куда воткнуть НШ
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Мысли есть, но как-то всё матерные.
Я планирую на лонжерон.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня сороканога пишет:
Я также планирую.тоже крутился с матом вокруг трактора.Планирую бак масленный чуть поднять ухи переварить чуть упирается в этот бак bang саепало пристройка laugh Хотел со стороны воздухана но с той стороны цилиндр будет опять мешается шланги и.тд опять сбался scratch_one-s_head
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Тиван пишет:
Я также планирую.тоже крутился с матом вокруг трактора.Планирую бак масленный чуть поднять ухи переварить чуть упирается в этот бак [изображение] саепало пристройка [изображение] Хотел со стороны воздухана но с той стороны цилиндр будет опять мешается шланги и.тд опять сбался [изображение]
а у меня будет за капотом.шпильки крепления лонжерона увеличил. Завтра фото сделаю.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
а сдвоеный насос не встанет вам?
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
Читал в теме "все о тракторах ЛТЗ" Там делают как на Д-65 через проставку прилаживают НШ-10.Советую почитать там в начале темы. good
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Выпендрёж на камеру https://youtu.be/SIaKiDFVC9s
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей Баркин пишет:
А в чём выпендрёж? Человек показал как его снегоротор работает. Как по мне так неплохо. Причём думаю что он самодельный. Если так то от меня лайк.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вовий пишет:
Таки это был Т-40 или ЛТЗ.Но все-равно Лайк.Сбатильский выпендреж.если самодел 2 Лайка super
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
На фото было, на видео стало. Хвастаюсь я.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Все вкурил! Зашел на канал.Подпись!Лайк!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На Авито видел.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
lexamilowanov пишет:
На Авито видел.
Заметь капот спилен.Он упирается в насос.Я хотел максимум спрятать унутрь.Но и там бак мешается надо поднимать масленный бак wacko2 А привод с МТЗ часто используют.шестерню стачивают на ее садят шкив и обваривают.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Зять убрал Под капот. Но обрезал бак на 50мм
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Лучше уж капот чем гидробак.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Бак просто поднять выше yes3 Но надо што-бы патом совпадало трубка всаса с бака с трубкой НШ(чуть греть гнуть.варить и т.д) scratch_one-s_head
: Звенигород МО
01.04.2016 - 09:50
: 86
тракторист .1764 пишет:
Как потеплеет буду пробовать. До магазина 60 км, но там можно взять попробовать, а если не встанет, то вернуть обратно.
Александр Бакланов пишет:
Сейчас посмотрю.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Тиван пишет:
Бак просто поднять выше [изображение] Но надо што-бы патом совпадало трубка всаса с бака с трубкой НШ(чуть греть гнуть.варить и т.д) [изображение]
Так вроде рулевая это не даст.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Вот по компактнее вариант. Привод самодельный, г/бак приподнял сантиметра на 2-3.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
super
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1490
По моему мнению привод гидронасоса ремнём-это трипер,уж на крайняк даухручьёвым надо.У меня была когда то мысль установить второй насос,и я его привод рассматривал от конички которая выходит на ходоуменьшитель .Ну не будет насос крутится на выжатом сцеплении ,вроде не критично. Никто над этим не задумывался?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
игорь-76 пишет:
у зятя на ремне. Уже лет 7 ходит.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
игорь-76 пишет:
Это смотря что делать-отвал,погрузчик,сеялка-никак не получится.Разве что только с прицепом.Я с гиддравликой никогда не мучился.Один раз гур перебрал и всё.У нас клапана с т-40 даже на комбайны ставят.
30.01.2012 - 01:57
: 1490
снв пишет:
игорь-76 пишет:
Да у меня то-же работает,просто тут изголяются.по чему не получится,особенно с сеялкой?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
снв пишет:
игорь-76 пишет:
Работать то работает. Но когда на кухне поддон кирпича и поставить надо ювилирно,а он не поворачивает. Тогда отдельный нш и нужен.
30.01.2012 - 01:57
: 1490
снв пишет:
игорь-76 пишет:
Это всё от прокладки зависит,благо на т-40 есть замедленная,на ней можно чудеса вытворять не останавливаясь,ну кун это частный случай ,конечно может быть ты на кирпичном заводе работаешь,тогда скажи начальству пусть дизелькару нормальную купят,тогда будешь миллиметры выписывать,и рулить одним пальцем!
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
игорь-76 пишет:
Да не совсем в прокладка дело, просто нужен, заведомо рабочий вариант, который при нынешнем качестве запчастей трудно с первого раза обеспечить laugh
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
игорь-76 пишет:
снв пишет:
игорь-76 пишет:
При всем уважении но трактор личный а не колхозный. И работа разная от снятия установки ДВС до рытья котлованов.у нас иметь трактор без куна- это не рентабельно. И работать приходится с перегрузом там где другие трактора не проходят по габаритам.что касается пониженной. Руль с полным ковшом повернуть легче на первой чем на пониженной.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Han Dmitriy пишет:
игорь-76 пишет:
Да не совсем в прокладка дело, просто нужен, заведомо рабочий вариант, который при нынешнем качестве запчастей трудно с первого раза обеспечить [изображение]
Прокладка нормальная с этим проблем нет. Клиентская база наработана и каждый день растёт. Хотя вокруг и мтз и джисов катается немало.
