все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 271 из 479
14352 сообщения
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Кто-то двухкорпусником пашет и тяжело.а кто-то с трехкорпусным летает.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
сварчик пишет:
нормально всё будет я поставил фторопластовые кольца мощность не изменилась зато не чавкает из под цилиндраи не сопливит
а как на жаре себя ведёт? Протяжки не просит?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
главное протянуть норм а то первый раз ставил слабо протянул и выбило менял прям в борозде теперь всё good всё лето в нагрузку с роторкой температуру догонял до 120 держит норм
07.01.2018 - 18:21
: 327
Бред ! wacko2
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
сварчик пишет:
главное протянуть норм а то первый раз ставил слабо протянул и выбило менял прям в борозде теперь всё [изображение] всё лето в нагрузку с роторкой температуру догонял до 120 держит норм
огромное спасибо за ответ. И Владимиру тоже. Весной думаю поменять кольца и втулки клапанов. Может ещё сезон отбегаю. Хотябы притирать непридется.Отремонтировать колено на втором ДВС времени катострофически нехватает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
andrej 73 пишет:
Саня сороканога пишет:
Владимир казах пишет:
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
Там никаких колец не должно быть.
ну да, это колхоз.
попробуй поставить. И незабудь отписатья. Вдруг кому пригодиться
Я устанавливал,все было нормальна. [изображение]
+5! А то притираем. Мучаемся. А тут все намного проще.
Да только не сколько увеличиться камера сгорания и уменьшится компрессия. Все таки изначально нет никаких прокладок.
Не чего там не увеличивается,фторопласт всё выравнивает,расплющивается.После снятия головки смотрел она как плёнка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
Вот теперь прояснится картина
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
Отлично! Значит тоже будем пробовать!
07.01.2018 - 18:21
: 327
Стесняюсь спросить: это вы прям специально не поленились снять головку с мотора дабы просмотреть состояние этой прокладки ?? laugh ., или всё же снимали не по этой причине ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сергей Тамала пишет:
Стесняюсь спросить: это вы прям специально не поленились снять головку с мотора дабы просмотреть состояние этой прокладки ?? [изображение] ., или всё же снимали не по этой причине ?
Не надо стеснятся,нет не специально,а для того чтобы поменять поршневую и было это примерно года два после установки фторопласта.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Han Dmitriy пишет:
тракторист .1764 пишет:
а разве то что слева не между цилиндром и блоком ставится
Между блоком и цилиндров то, что справа.
я это и имел в виду. Ошибся с какой стороны
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
почему думайте изначально там нет колец, трактор брали новое когда пришлось снимать второй цилиндр, там эти кольца стояли тот что справа на новом двс трактор 88 года
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Цырен Ендонов пишет:
мы не думаем, а знаем, потому что в мануале про кольца нет никакой информации.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Вы немножко непоняли. Та что справа она есть и ставится между цилиндром и блоком. А между головкой и цилиндром ничего нет. И такая прокладка туда не встанет.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Просто не охота спорит,Вы наверно думаете что эти прокладки между головкой и цилиндром я сам придумал.Как думаете от куда они у меня есть? До продаётся в магазине зап.частей селхоз техники,так и написано(прокладка двигателя Д-37,д-144,д-21)для ремонтных головок.Я не спорю,что они ставится всегда,но если есть необходимость на ремонтных головках они ставились.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
[quote=usmesn]
[/quote
Ну что за!!! Пишу ведь трактор брали новый, когда из-за поршня пришлось снять второй цилиндр они стояли, еще есть мотор новый она стояла у военных для прокачки воды, так она тоже там присутствует. Епти bang При чем тут мануал, вы хоть разбирали новый мотор от сорокета не говорю про всех моторов, или только б\у моторы
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Бывает victory
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
kestas 60 пишет:
Да нет. Про это спору нет. Тут Цирен написал про колечко что справа на фото. А я лишь чуть пояснил. Где оно установлено.А другое,то что слева.Суть то в том что их с завода вроде бы небыло.А те что вы купили,они как снежный человек. Никто их и не видел. А вам посчастливилось. Любопытно их завод делает или от чего-то подобрали? Как фторопласт от КАМАЗа.внутри кольца видно изгиб. Как делают иногда на газ 53 Под гильзу.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Цырен Ендонов]<p>[quote=usmesn пишет:
[/quote
Ну что за!!! Пишу ведь трактор брали новый, когда из-за поршня пришлось снять второй цилиндр они стояли, еще есть мотор новый она стояла у военных для прокачки воды, так она тоже там присутствует. Епти [изображение] При чем тут мануал, вы хоть разбирали новый мотор от сорокета не говорю про всех моторов, или только б\у моторы
Можно уточнить? Прокладка стояла между головкой и цилиндром та что на фото справа? Так?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Извиняюсь за лишние вопросы. Просто есть вероятность что мы друг друга недопонимаем.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
поставлю конечно, только не знаю когда - у нас мороз -30, не до ремонта.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Студент73 пишет:
У нас тоже ночью 25-30. Метель вчера была. Надо бы снег потолкать но в такой морозяка трактор мучить жалко.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Студент73 пишет:
Это от вас морозы и метель пришли наверное,тоже такая температура,щас пойду чистить scratch_one-s_head
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
kestas 60 пишет:
Да и ни к чему, скажи еще нам что с "нового мотора" маслодельные колпачки снимал.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Студент73 пишет:
Это от вас морозы и метель пришли наверное,тоже такая температура,щас пойду чистить [изображение]
Уважаемые форумчане,кто богат хорошей погодой? Пришлите её к нам) мы в долгу не останемся))))) thank_you clap
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Приезжай к нам в конце мая, поделимся)))
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Тогда уж лучше в середине мая) на посадку картохи))))))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Студент73 пишет:
Правильно лопатой ручками. Здоровья воо будет. Саляра целая. Одни плюсы. laugh laugh
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
Правильно лопатой ручками. Здоровья воо будет. Саляра целая. Одни плюсы. [изображение][изображение]
Себе то ладно) Всю улицу наверно не осилю) да и соседи уже кучки нагребли) ждут очистки) соляру готовят разливную)завтра может пушкой разогрею да прокачусь. Отвалы испытаю)
26.03.2014 - 06:55
: 1313
[/quote
Вот это имел ввиду между блоком и цилиндром, а между головкой и цилиндром нет возможно ставят когда ремонтируют тот который слева как то так yes3
