а что делать с ведущей шестернёй? её можно снять в нутрь коробки? надо бы и под неё подложить шайбу хоть с милим. (соприкасание шестерён на пол зуба) плюс на её валу всего одна гайка и та открученная висит а должно как я понял быть две и шайба между ними
Так там тоже имеются регулировочные пластины(если память не изменяет) Корпус за большой гайкой на трёх болтах.Вот под ним пластины. Ленты не одинаковые по креплению и по ширине.Возможно даже и по длине.
левую шестерню это просто крышку снять и под неё подложить? а с правой как? там по ходу вал вынимать придётся?
точно так же крышку снять и подшипник прижать проклабкой или лишнюю убрать если есть. только там еще под шестерней два подшипника. надо посмотреть люфт шестерни. у меня жутко болталась износ обоих был. и шайба упорная сносилась. а вот их уже без выемки вала не заменить.
Все можно заменить. Вал просто надо со своего места в сторону сместить что бы подшипники вышли со своих посадочных мест. Вал опустится и появится возможность снять эту шестеренку с подшипниками.
Сегодня перерегулировал, на всех впускных клапанах зазор был примерно миллиметров 5. Как то я на таких зазорах снег почистить умудрился. По идее не должен был заводиться, воздух то закрыт постоянно был, вроде.
Так а почему изначально решил регулировать?....Стучали или ещё чего?...После регулировки с зазором 5 мм стук наверное стал ещё больше?...А с другой стороны пусть лучше стучит,чем зажатый будет...
"Так а почему изначально решил регулировать?." - снимал коромысла, пытался головки подтянуть, из под головок сопливит. Кстати хотел спросить, нельзя ли между головкой и цилиндром чё нибудь положить?
лучше притереть.
Однозначно лучше, если нет полного прилегания прокладка не спасет. Гильзу между ног, пастой для притирки клапанов помазать стык и головкой туды-сюды об неё до полного так сказать удовлетворения)), технология как притирка клапанов.
Незнай когда руки дойдут, сейчас холодно, летом некогда. Хотя..сиди в котельной да ширкай.
да там не долго. не легированую сталь притирать. разбирать дольше. а почему решил что надо притирать. сопливить может откуда угодно под колектор, под резинки уплотнительные трубок клапанов, из под форсунок. а турбиной раздует по всему двигателю.
притирать было лень подложил фторопластовые кольца с камаза в два ряда так как одного кольца маловато чуть подрезав и разогнав замки два года уж [изображение]
Я тоже так делал,фторапластовые кольца с камаза ставил но одного кольца мне хватала.Там как раз буртик становится в проточку головки т-40,немного подрезал .Тоже ходит у нового хозяина до сих пор.
у меня тоже из Под форсунок сифонило. А обороты резко даёшь как будто из Под головки. Шайбы обжёг и обратно поставил. Всё ушло.
Если боковые шестерни получится придвинуть то центральную и двигать ненадо
уже хорошо. это наверное стакан подшипника. посмотрю что там под ним есть.
Спасибо всем кто откликнулся. теперь будет чем заняться когда буран закончится.
Отрегулировал клапана - пропал декомпрессор, может кто подскажет: связано ли это и как победить.
а клапана регулировали не на вытянутом декомпрессоре? У меня один раз была такая ошибка
Чтобы легче крутилось вытянул а обратно забыл.
Точно!! И чё теперь делать?
Спасибо, завтра займусь. -
Такая же хрень. А я все думал, что фигня. Теперь тоже надо регулировать по новой. Спасибо за подсказку
нет, не постоянно, но много больше чем надо, моща упала и все...
но не пять же миллиметров.))
лучше притереть.
Всех с наступающим!
Этот путь мне больше нравится А кольца эти в Камазе где стоят? Как спросить в магазе?
Не раздует, я ещё кожух не ставил, на мотор не дует. Из под коллектора ещё сильно сопливит, прокладок в магазе нет, буду герметиком мазать.
от мтз и камаза подходят ставятся под голову в прокладку стоит копейки
Камазовские в самый раз,они по форме буквой Г
да лучше из толстого паранита вырезать или асбеста. Герметик там плохо держит
