все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 27 из 476
14278 сообщений
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Евгений_Киев пишет:
Sergh пишет:
Уважаемые форумчане! Подскажите мне пожалуйста . Приобрел по дешёвке движок Д 37 от сака. После ревизии обнаружил ржавый налет в одном цилиндре , удалось аккуратно очистить до зеркального состояния лезвием . Но в середине цилиндра остались маленькие 3 раковины размером со спичечную головку глубиной где то 0.1 мм . Есть сомнения в установке . Что может случиться с движком?
Ничего с ним не случится, будет работать, если конечно проблема только в этом. Можно присадку хадо в масло купить так она вообще эти раковины затянет.
Как то не верю этим ХАДО,сколько раз раньше пробовал,разницы не заметил.А рекламма такая что как вроде механизм будет работать вечно,и без ремонта.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Sergh пишет:
Ничего с ним не случится,ставь, заводи и работай.У меня вобще пока холодный дымит как паровоз,масло жрет,а заводится и работает.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Ан2 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Sergh пишет:
А я разницу заметил. Особенно эффективно для коробок и редукторов. Становится намного тише и передачи пальцем четко включаются. Все что с шестернями у меня только с присадкой работает. По движкам пишут что после присадки расточка цилиндров и коленвалов невозможна - керамический слой на деталях ни один резец не берет, поэтому в движки я хадо не добавляю. Но знаю людей кто добавляет и при этом исключительно довольны. И еще один момент - на рынке много подделок хадо продается, возможно вам такое и попалось, поэтому никакого эффекта не было. И хорошо что хуже не стало.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Евгений_Киев пишет:
Не знаю может и подделка,но была у меня ГАЗель,потом ИВЕКО,да и в ЮМЗ добавлял эту хрень,разницы никакой не замечал.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Евгений_Киев" пишет:
спрашивал я как то в токаря вернее в шлифовщика,говорит точится без прблем говорит что ощютимо что чтото есть,не простой коленвал,но етого типа напыления там очень тонкий слой
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"леха-83" пишет:
вот те на, мнения кардинально измениличсь... попробую поставить оди, потом другой. какой больше понравится тот и оставлю.
Я совсем не против УТН, просто стоит родной и работает очень прилично, поэтому менять смысла не вижу. Два новых настоящих (СССР) плунжера к НД в запасе лежат, так что посмотрим что будет лучше.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Вовий" пишет:
да тут ситуация такая- сейчас на тракторе стоит УТН, но мне попал в руки НД , а на нем бирка проволокой привязана- с ремонта 10.89, т.е его отремонтировали в октябре 1989 года. на вид как новый. Лежал у деда в гараже(кстати там еще лежало много всякой мелочи для сороковки, целый багажник на жигулях получился.дед завгаром в колхозе трудился), а когда дед помер внуки начали потихоньку дедовский гараж пропивать, вот и отоварился я там чуток!!!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вовий пишет:
"леха-83" пишет:
Подгони мне один, а то заржавеют пока своей очереди дождутся! beer dri Тоже есть комплектный НД,только перебрать нужно.
14.10.2011 - 15:00
: 464
Sergh пишет:
Один из случаев в своей памяти. Однажды на двигателе А41 трактора ДТ 75 был большой перерасход масла примерно 12-15 литров в смену а причиной этому ( после дефектовки поршневой) послужила как раз таки раковина в гильзе размером со спичечную головку. После замены гильзы все стало в норму. Как будет у Вас пробный выезд покажет.
Александр
10.12.2013 - 15:54
: 1012
АлександрНик пишет:
Я представляю какое дымище было,с таким расходом масла.У меня Т-40 где то 1.5 литра берет,газу даеш то вокруг все сизое.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики в какую сторону надо поворачивать диск тнвд чтобы впрыск позже сделать? (если стоишь спереди трактора) в книги ответа не нашёл .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
--саша-- пишет:
Против вращения
30.10.2010 - 13:54
: 934
шестерня крутится как и колен вал, то есть в право по часовой стрелки , мне надо будет сдвинуть на одно отверстие влево (против часовой стрелки) верно?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
--саша-- пишет:
Шайбу с отверстиями против часовой стрелки.
30.10.2010 - 13:54
: 934
спасибо понято.
сделал видео , как трактор тарохтит , противовес как сделан, пусковое самодельное из сварки ,но сайт не принимает 3gp файлы.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
--саша-- пишет:
спасибо понято.
Александр,честно говоря сам не умею загружать ни фото ни видео,может кто подскажет.
15.01.2014 - 22:19
: 391
мужики cry такая беда прям у меня!на Т-40ам при в bang ПВМначинается умо роздерающий скрежет в КПП!перебрал весь передок!просмотрел всюКПП ,не чего не нашел!все целое все подшибники шестерни,вообщем все целое КРОМЕ редуктора заднего привода он имеет оочень большой люфт,и с левой стороны из под упорного подшибника на левой полуоси отколота какаято толстостеная втулка !???????МОЖЕ иза ЭТИХ ПРИЧИН СТОЯТЬ ТАКОЙ СКРЕЖЕТ ????ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СТУДЕНТУ может еще в чемто состоит пречина есле кто что знает напешите!ПОЖ bang
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ан2 пишет:
--саша-- пишет:
спасибо понято.
Саша, вы куда видео загружали? нужно на ЮТУБ. Если не принимает формат, то лучше изменить его (перекодировать) есть специальные программки. самая простая "Any Video Converter" с ней разберётся любой пенсионер hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посторонним В. пишет:
Меняй масло, оно химически испортилось так же как и у меня!
Пока работаем с бензином, на лето заменим.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
ВладимирТ-40АМ пишет:
Бензин имеет свойство испарятся.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Примерно через 5 часов под нагрузкой от литра бензина ни следа, добавляем по новой. Работы этой зимой не много, поэтому еще по новой не добавлял да и температура уже +3.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Владимир если у вас МС-20 то даже при +10 оно тянется как мед.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать шторку на турбину, чтоб регулировать тепловой режим с кабины трактора. Возникают неудобства при прогреве трактора до рабочей температуры. Приходится каждый раз выходить ставить, а потом снимать предметы, которые попадаются под руку (бумагу, плёнку, тряпки) чтоб закрыть турбину.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Всем привет! Дособрал двигатель, настал черёд топливной. Подскажите как правильно подсоединить топливные трубки от фильтров к тнвд? А то у меня в книжке по трактору насос НД а стоит УТН . Может фото у кого есть крупным планом или ссылка на какой материал по теме. И по трубкам высокого давления тоже подскажите, подключать по порядку?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"gryaznij" пишет:
вот на моём
16.08.2013 - 10:14
: 952
Спасибо всё понятно, только у меня фильтра другие, но думаю разберусь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
А кому сейчас легко ? )))
Прошлые зимы насос лучше тянул на холодную, хотя и были случаи когда я добавлял бензин.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
ura пишет:
Возможно сделать жалюзи как на двс уд-2? И тросиком управление в кабину...
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Точно, а я думаю где я такую хрень видел, нужно будет тоже из такой замутить.
15.01.2014 - 22:19
: 391
"мангол" пишет:
