все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 260 из 479
14360 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Новичок26rus пишет:
Показал отличительные фото какие им прислали с завода изготовителя для определения китайца и чеха.
Поделитесь знанием...
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Написано Латвия......но.....
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Саня сороканога пишет:
Точно не чех
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Хайсер пишет:
Новичок26rus пишет:
Видно не очень. Он пояснял на моем стартер. Фотографировал через стекло. Выйдет на работу попрошу чтоб нормально сфоткал
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Хайсер пишет:
Новичок26rus пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Можно такой купить. 100 лет сноса не будет. https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/starter_na_bychok_...
так 24 вольта
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Новичок26rus пишет:
Точно не чех
чех сейчас стоит. Сегодня разобрал. Для профилактики. Нагар от щеток почистил и смазал. В остальном как новый!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Новичок26rus пишет:
Точно не чех
фото случайно влезло
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Новичок26rus пишет:
Хайсер пишет:
Новичок26rus пишет:
у меня точно такой.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
У меня на минитракторе стоит ДВС ВАЗ. Думаю тоже поставить редукторный стартер.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Новичок26rus пишет:
на шайтане тоже редуктор. И на газ 53. На газике разница весьма ощутима. А вот на шестёрке неособо. Родной почти так же крутит. Ну может чуть хуже.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Новичок26rus пишет:
ну а чтобы в мороз двигатель не мучить установил котёл. При ниже -20 за 3 часа до запуска в розетку воткнул и запуск как летом
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Все эти стартера , что на фото у меня имеются . Жаль фото не могу выставить . Даже тот , который на АВИТО стоит на продаже . Летом купил за дешево , не хватает втягивающего и скобы , что стоит внутри стартера . Я его и так и сячк крутил и смотрел . Смущало то , что привод бендикса длинный . Вот теперь буду искать на него запчасти
, сам стартер абсолютно новый . По ходу втягивающий сняли . Правда не пойму зачем . Саня , я попробую на ВАТСАПП тебе скинуть , может выставишь здесь ? Что то ты давно не заходил .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
И ещё мужыктар , ЛТЗ 60 АВ с МТЗвским двигателем , по расходу солярки одинаковй с Т 40 ? Где то читал , что там движок приглушенный . Я так понимаю , ограничили топливо в аппаратуре ? Или ещё какие имеются ньюнансы в двигателе ? Движок вроде Д 243 .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
да телефон захреновничал. Вотсап заблокировался. Требует обновление. А телефон недает это сделать. Надо перепрошить. Но пока возможности нет. Ладно хоть сюда пока могу зайти.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики, че делать?
отец отзвонился из деревни, говорит хотел поставить лапки для ВОМа, а оказывется на корзине где лапка крепится сломано крепление (уши).
поскольку не видел как сломано, но чтоб понимать, ремонтируемо? или корзина в утиль?
теперь стало понятно почему у прошлого хозяина вом отключен был
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Алексей-Новгород Великий пишет:
мужики, че делать?
А что вомом крутить? При небольшой нагрузке вом и без сцепления включается
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
andrej 73 пишет:
мужики, че делать?
Косилку точно без сцепления включается,дробилка с небольшим хрустом но включается
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Я включал вом на малых (очень малых оборотах) без сцепления.
Но это с чем-то типо грохотной копалки и тд.
А вот с КРНкой или фразой думаю будет проблема.
Но я вот что думаю.
У меня чуть была зажата одна лапка на сцеплении и оно буксовало на пустом на 5й газу даю, а гвиг орета трактор не едет.
Так если будет две лапки на воме - думаю будет включаться и так. Да с небольшим рыком. Но плавно включай и все. А выключаю всегда ногой без педали. Так пнул слегка и он выключается.
28.11.2014 - 00:38
: 554
А на авито 7тр. Была весной. Корзина.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
так а вообще ремонтируется без покупки новой корзины?
28.11.2014 - 00:38
: 554
Так там чугунная корзина.
И уши что обламываются на ней отлиты. Конечно можно что-то попробовать приварить,
Но здесь нужен совет бывалых.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
на т 16 востанавливал уши так сверлил нарезал резьбу закручивал шпильки а к ним варил все остальное
28.11.2014 - 00:38
: 554
Станислав Шохов пишет:
Вооооот.
Точно.
Можно выточить болт с шариком на конце.
Затем обрезать шарик с двух сторон.
И просверлить отверстие.
Затем просверлить и нарезать в корзине. Вкрутить туда.
Ухо готово.
У меня так на навеске винты сделанны самодельные.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
мужики, че делать?
я уже писал,чугун варю полуавтоматом. Выходит не хуже заводского.если возможно то полуавтомат в помощь и будет работать!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Мужики,помогите советом. Мой ДВС умирает(поршневая) . есть второй ДВС,но по моей молодой дурости убит фланец маховика. Отверстия пипец разбиты. Стоял на минике. Что можно сделать? Колено супер. Давление 6на холодную и 3на горячую. Поршневая почти нулевая. Возможно ли восстановление коленвала для крепления маховика?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Спросил у шлифовщиков колен,сказали на свалку((((((
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Что можно сделать?
где разбито? на маховике отверстия под болты? или резьбы на колене?
