все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 243 из 479
14348 сообщений
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
FinФИН пишет:
повторяю-изменить точку зацепления тяги блокировки к педали.т.е сделать отверстие ближе к оси поворота рычага педали или на рычаге блокировочного вала сделать дальше от вала-изменить длину рычага-тем самым изменится ход нужного вам рычага при неизменном ходе вала блокировки.
АААА, вот как, теперь понятно. Рассматривал такой вариант, но чё-то не додумал, ещё подумать надо. А так то выход, мне видится, в правильном направлении, спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Студент73 пишет:
andrej 73 пишет:
Коленвал не бегает взад-перед? Можно упорные вкладыши износились.
а вот это возможно, надо маховик подёргать. Хотя... в таком случае при нажатии на педаль, вал бы ушёл вперёд и педаль бы провалилась.
ну не настолько и уйдет чтобы педаль провалилась а вот чтобы не хватило пары мм до нормального выжима вполне
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Виталяша пишет:
lexamilowanov пишет:
Что кипяток ржавчину уберет?Т
Сейчас жидкостей разных продают для очистки труб отопления , и радиаторов .Даже можно попробовать для канализационных пробок жидкость взять и залить, если волосы человеческие разьедает то и бак очистит.
Что ты мучаешься Лешь. Берешь каустическую соду наливаешь в бак теплой воды неиного алюминевой проволоки длч реакции и на денек. И все будет окей я так делал у себя.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
andrej 73 пишет:
Вполне возможно, посмотрю, спасибо.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Студенту 73,меняй корзину.Привет родственникам.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Студент73 пишет:
andrej 73 пишет:
Опорные вкладыши менять ,дофига делов? Без знания и опыта за день управлюсь.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Михаил Сычиков пишет:
За 2-3 часа с перекурами управишься.
Спасибо ! Потихонечку с пахотой разобрался и занялся ремонтом начал менять кольца резиновые на трубках , у меня без масла на сухую залетают ,на герметик посадил может не будет бежать , да цинтрофугу разобрал помыл и вопрос,а там сетки нет как в мтз?Просто металическая сеточка из металла.?
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
dorofei пишет:
А что с корзиной не так?
dorofei пишет:
Мы знакомы?
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Создал на тяге люфт в 1 см, сцепления теперь завались и педаль легкая стала
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Виталяша пишет:
специально снял видосик по этому поводу, нет там ничего страшного. Поддон снять и поставить дольше чем их поменять
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Виталяша пишет:
1) хреновые резинки, лучше сразу их выкинуть что бы не повторять снова эту процедуру
2) отсутсвует развальцовка на конце трубок. Я сначала не понимал и обточил трубки, ставится легко, но через месяц новые резинки пустили. Потом понял фишку и шариком с подшипника развальцевал оба края трубок, подганяя под резинки, что бы ставали они туда плотно, а под конец даже с молотком и все отлично стало
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Студент73 пишет:
На тяге блокировки?
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
тракторист .1764 пишет:
На тяге блокировки?
Ага, увеличил амплитуду. Хотя понимаю, что что то тут не так, ведь работает же у людей сцепление без этих манипуляций. Ну да голову особо не забиваю, езжу да радуюсь.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Я приварил к стакану ухо , зацепил пружину и один конец пружины прикрутил к крышке люминевой , что валы закрывают . Выжимной постоянно оттянут назад . Как то так .
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Жора- пишет:
Так и надо, наверное, ведь УАЗ, например, с пружинкой с новья.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вадім Панасюк пишет:
super Для чайников видео , все понятно и наглядно .Благодарю thank_you
хреновые резинки
Я так тоже подумал и остановился но на 4-ёх трубках поменял, пока думал laugh , куплю другие доделаю но эти трогать не буду, я их на герметик красный посадил может будут ходить.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Теперь готовься к выбиванию скоростей со всеми вытекающими
Почему? Ведь тяга как перемещалась при нажатии на педаль сцепления, так и перемещается. Для неё то ни чего не поменялось!
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Если бы она перестала работать как положено, то передачи бы и не включились.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Студент73 пишет:
Почему?
Потому как пропала жосткая связь и при езде-от вибрации или еще по какой либо причине у валика блокировки появится возможность свободно смещатся. И действительно под нагрузку покажет так ли это.А я тоже так думаю что будут вылетать скоростя.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Студент73 пишет:
Правильно Михаил написал, при неправильной регулировке возможно вылетание скоростей, попробуйте выставить тягу, скиньте тягу блокировки, выжмите сцепление, валик блокировки до упора назад, отрегулируйте тягу по длине, установите на место, если всё исправно, то сцепление должно работать нормально, и передачи не должны вылетать, если нет значит что то со сцеплением у вас
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Ну тогда наверное может, надо подумать как подпружинить тягу.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Да, че то со сцеплением не так, и я не знаю что scratch_one-s_head
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Подскажите, отводка в кронштейне должна плотно сидеть
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
[quote=Расул Сайтбурханов;1078729650]Подскажите, отводка в кронштейне должна плотно сидеть
Это Вы о чём?
28.05.2013 - 20:49
: 249
Студент73 пишет:
Это Вы о чём?
Это я про выжимной подшипник. Поставил новый подшипник в отводку, он там плотно сидит, а вот сама отводка болтается в кронштейне
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Я этим занимался один раз и 3 года назад - ни чего уж не помню. Может более опытные люди чё подскажут.
28.05.2013 - 20:49
: 249
На видео видно как он шатается. Втулка подшипника ВОМ в царапинах
Еще пружина в корзине сломана была, подложил под нее кусочек от пальца. В тисках зажимает до конца, можно так поставить?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Студент73 пишет:
Ну тут только разборка и поиск неисправности, а так гадание на кофейной гуще, лучше разберите устраните, и ездите спокойно дальше
28.05.2013 - 20:49
: 249
Собрал сцепление, трактор закатил, отрегулировал лапки. Только теперь гайки от руки крутятся, то есть лапки не затянуты. Если дальше тянуть, то к выжимному уже касаются. Выжимной двигать некуда, тяга до конца затянута. Скоростя плохо включаются. Что делать?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет, можете выручить, замерить гайку на свечу накала, оригинальной нет, хочу у токаря заказать)
