все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 242 из 479
14348 сообщений
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Виталяша пишет:
Слышал там беда с болтами , ломает их и ставят усиленные
Где-то натыкался на видео, но не могу найти сейчас. Там объяснялось из-за чего ломает болты в сцеплении. Смысл в том, что из-за выработки в самих шарнирах лапок появляется люфт и болт начинает работать не на растяжение, а на излом. Тогда его и срезает. И более прочный болт не решение проблемы, а лишь оттягивание неминуемого конца. То есть болты если нормально ходят родные, то лучше их и оставить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Евгений_Киев пишет:
Виталяша пишет:
Я так не скажу что их может ломать из за выработки в шарнирах,дело в том что ставил новую корзину и ломала болты,да трактор был под куном. Трактор раскатывал чуть не каждый месяц,менял и маховик и обратно старую корзину,болты заводские и со шпилек wacko2 Можете не верить но шурин выточил с простой гранёнки только с утолщением где шляпка болта сейчас не помню на сколько толще заводского,гайки остались родные,но два года от ездил без проблем и ездил бы дальше но попросился под замену выжимной.Ну вот как то так
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Евгений_Киев пишет:
Виталяша пишет:
Ну если это оттягивание то и хрен с ним. У меня уже года четыре оттягивает.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Евгений_Киев пишет:
лУЧШЕ МЯГЧЕ МЕТАЛ НА ШПИЛКИ.Он тянется.Каленка рвется.А корзину надо лечить.(правильно пишут шайбы под гайками должны копировать)лапка не гулять.и сама корзина в направляющих маховика не болтатся(и чугунятину на токарном прогнать). Усиленные толку ноль.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тракторист .1764 пишет:
lexamilowanov пишет:
Друзья что делать?За cen ла ржавчина в топливом баке.Ту зиму снега не было заводил раза три вот и понеслось. По весне еле щуп выдернул с сетки весь заржавел, соответственно такая херня и в баке.Топливо было литров 30 не более. За фильтра молчу bang шланг от бака до фго забивается.Менять бак? Ну нах.. Тем более его у меня нет
Может какой химией попробовать промыть
Сколько ее надо bang
Форумчанин подсказал что делать good Малой кровью, но цука бак снимать cry
Что подсказали делать?
Снимать бак,немного щебня и воды,игра на бубне good
Привяжу его к бетономешалкЕ пусть мослает, но падла бак снимать bang
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
andrej 73 пишет:
Виталяша пишет:
Тут нежданно негаданно сцепление менять надо bang Слышал там беда с болтами , ломает их и ставят усиленные , блин подскажите ,что за болты, ну и может какие нюансы. Сам корзину не видел ни разу с т-40 blush2 Все таки старье есть старье как в анекдоте , весь не буду рассказывать .в общем черт теще говорит давай следующий вопрос третий теща на диван содится ноги раздвигает и говорит черту -залежи рану тот лижет ,лижет,а теща возьми да перни ,черт да ну тебя, тут лижешь там рвется. lol Так и с тракторм тут делаешь ,там сыпется. bang
С головки блока цилиндров то ли классики то ли восмерки/девятки не помню уже какие стоят. Головки на наждаке обточить и отверстия в шайбах лапкок увеличить. Гайки можно с пластиковым фиксатором использовать. Они высокие и шплинтовать не надо.
С ГБЦ классики стоят, диаметр 12 мм против родных 10мм, шплинты стоят, отверстия под шплинты у самого края болта делал. Ставил давно, пока ни один болт не оторвался, раньше несколько раз за год трактор раскатывал.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Всех благодарю , Человек с форума обещал корзину продать , каак отправит буду раскатывать трактор и смотреть ,разбиратся чё к чему.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Не знаю как на т-40 бак ,но на москвиче я делал типа воронки и на эту воронку поставил в два слоя органзу , фильтр тонкой очистки стал чистым. И с т-40 нужно посмотреть как эту сетку установить
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
saygan1@mail.ru пишет:
Потом замучаешься щебенку с бака вытряхивать bang раз потерял пробку бака и разбил заднее стекло и часть калёнки упало в бак и нет нет да забьёт магистраль.промой бак кипятком.просушить и дт с тормозухой.
Тормазуха good пол зимы промучился,мерзло в кранике.пробку от бутылки на 30л good и в бачок пускача тож лил.помогло. Но вонь реальная от смеси дт и тормазухи.
Не воды а солярки.Не стоит мелкую фракцию сыпать.Если 5...15 то будет как со стеклом.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Что кипяток ржавчину уберет?Там пи cen щуп еле вытянул.все стенки как пепилонами усыпаны
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Тогда лучше цепь мелкую scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сейчас жидкостей разных продают для очистки труб отопления , и радиаторов .Даже можно попробовать для канализационных пробок жидкость взять и залить, если волосы человеческие разьедает то и бак очистит.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Виталяша пишет:
Кока-колы..... laugh Шутка.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Здравствуйте, может кто подскажет чё делать. С месяц назад всё было вроде нормально, потом выжимной стал задевать за лапки. Пытался регулировать, но улучшения были не значительными: одновременно ведёт и гоняет выжимной, такое ощущение, что очень короткий ход выжимного. Вчера обратил внимание, что движение педали ограничивает тяга механизма блокировки коробки передач.Скидываю тягу - ход выжимного становиться значительно увеличивается, но так ведь не оставишь.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Студент73 пишет:
Может попробовать тягу блокировки подрегулировать
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Будет чуть раньше или позже, но амплитуда движения не прибавиться.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Студент73 пишет:
А сам вал вилки во втулках как стоит. Был случай втулки износились, вал бултыхался и вроде бы выжимной шевелиться а выжимать не хватает. Там капролоновые стоят перетачивал из чугуна.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
andrej 73 пишет:
В прошлом году, поставил новые, стальные.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Студент73 пишет:
Просверлите на педали дырочку рядом с той что есть.Там где рег/тяга стоит.Которой выжимной подводится.Будет чуть тяжелей выжим ,но и ход добавится.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Педаль уже просверлена и тяга переставлена, а толку ноль dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Владимир Николаенко пишет:
Студент73 пишет:
Не выход. Надо причину искать. Шплинты, отверстия в тягах не разбиты? Шпоночная канавка на валу или вилке. Лапки ровно затянуты? Стакан подшипника в каком состоянии? На братовском выработка была сильная подшипник вместе со стаканом сползал к лапкам. И на своем то же из жести делал трубу одевал в стакан и развальцовывал.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
andrej 73 пишет:
С этим вроде порядок
andrej 73 пишет:
...а вот тут, возможно, есть проблема. Но с ней ни чего не поделаешь, пока трактор не расколешь. И всё равно, даже при наличии такого дефекта, ход педали был бы большим, только выжимной бы сползал к лапкам и задевал бы за них, а у меня педаль до пола не доходит сантиметров 7. А вот скинешь тягу блокировки КПП - педаль ложиться на пол и лапки от выжимного на целый сантим отодвигаются.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Смотрел внимательно - как начинаешь жать на педаль, так выжимной сразу начинает реагировать, что говорит об отсутствии люфтов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Студент73 пишет:
так в чем проблема?доведите тягу блокировки до нужных размеров или просто перенесите точку её привода на педали сцепления чтобы она не мешала ходу педали.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Ещё забыл. Коленвал не бегает взад-перед? Можно упорные вкладыши износились.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
FinФИН пишет:
Студент73 пишет:
Тоже думаю что с тягой блокировки что то
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
FinФИН пишет:
Жалоба
Не выйдет, у тяги есть определённая амплитуда движения - если она перемещается на ,к примеру, 2 см., то она и будет перемещаться на 2 см как ты её не крути, только педаль будет или чуть выше стоять, или чуть ниже. Была мысль расточить круглым напильником отверстие, куда тяга втыкается, вот тогда бы можно было бы добиться большего хода педали (за счёт люфта), но пока рука не поднимается на такое кощунство.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Может внутри чё-нить открутилось и теперь не даёт тяге двигаться как положено. Была мысль пол разбирать, люк какой-нить искать, да посмотреть чё да как, но решил вначале у людей знающих поспрашивать.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
andrej 73 пишет:
а вот это возможно, надо маховик подёргать. Хотя... в таком случае при нажатии на педаль, вал бы ушёл вперёд и педаль бы провалилась.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Студент73 пишет:
повторяю-изменить точку зацепления тяги блокировки к педали.т.е сделать отверстие ближе к оси поворота рычага педали или на рычаге блокировочного вала сделать дальше от вала-изменить длину рычага-тем самым изменится ход нужного вам рычага при неизменном ходе вала блокировки.
