все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 240 из 482
14459 сообщений
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
Пока с трактором занимался сын накидал фото, не много лишних. На последних фото, может кому пригодится (я уже боюсь этого слова) импровизированный фильтр на нш10. Открутил делитель потока, а внутри гайка на 10 мм. Ну и фото с пропилом головок и установок гильз.
17.03.2018 - 17:54
: 73
Михаил Сычиков пишет:
marina115 пишет:
Я думаю в моем случае это просто не правильный отлив головки. Двигатель с наработкой около 1500 часов.
1.Чтоб ровно поставить головки нужно коллекторы к ним прикрутить и желательно без прокладок.
2. Если они стояли на тракторе значит такого быть не должно. Где-то что-то криво стоит. Время покажет что и где.
С коллекторами именно так и делал. На счет головок - когда разбирал не обратил внимания,соприкасались они или нет. Двигатель разбирался первый раз.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
marina115 пишет:
Не понял. Гайка это не в клапане а под клапаном что ли. Как она там оказалась?
17.03.2018 - 17:54
: 73
andrej 73 пишет:
Не понял.
У меня клапан потока пустой, Года 3 - 4 назад ставил нш10. Сын, ему было тогда 8- 9 лет постоянно "помогал" мне, кружился рядом. Больше чем уверен это его рук дело. Сколько он гвоздей позабивал в землю, спрашивал, сына ты зачем гвозди в землю забиваешь, а он мне, пап я пробовал как ты в доску, но пальчикам больно я промахиваюсь. А гидравлика у меня иногда грелась, возможно эта гайка перекрывала выход масла.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
marina115 пишет:
совсем как в любимом в детстве стишке
-Сотрясается весь дом:
Бьет Серёжа молотком;
Покраснев от злости,
Забивает гвозди.
Гвозди гнутся,
Гвозди мнутся,
Гвозди извиваются.
Над Серёжею они
Просто издеваются –
В стенку не вбиваются.
Хорошо, что руки целы.
Нет, совсем другое дело –
Гвозди в землю забивать.
Тук! – и шляпки не видать.
Не гнутся,
Не ломаются,
Обратно вынимаются!
17.03.2018 - 17:54
: 73
FinФИН пишет:
После этого я ему выделил 5 его личных гвоздей, и показал как пользоваться гвоздодером. Сейчас сыну 12 лет и он довольно таки хорошо владеет молотком. Я даже прищуриваюсь когда он бьет в гвоздь или по воротку
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
marina115 пишет:
victory
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
marina115 пишет:
andrej 73 пишет:
Не понял.
Гвозди все мелкие любят колотить)))
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Когда в руках молоток, то все вокруг кажется гвоздями. lol
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики, на фото в верхнем правом углу клапан должен стоять? там куда трубка с помпы копоткая подходит? так?
купил я клапан. он с виду выглядит как болб в болту, так вот когда вкручиваю, то не дотянуть, посколька херовая резьба уже в ответной части в насосе, там типо футорки стоит. она продается как отдельная деталь? и правильно что там клапан должен стоять а не просто обычный топливный болт?
07.01.2018 - 18:21
: 327
Должен стоять перепускной клапан.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Втулки качания пвм никак не мажутся чтоли, поставил и забыл? scratch_one-s_head
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ИгорьБ пишет:
Смазываются текущим ГУРом и хвостовиком
18.06.2014 - 13:43
: 321
Посчитал, что недостаточно.
Заказывал в эти узлы пары трения и ставил маслёнки.
Но у меня другой мост ,хотя можно и для родного так-же переделать, и даже проще.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
поставил обратный клапан. в итоге помпа начала качать и стал при заводке сразу дымиться. раньше долго приходилось крутить чтоб пока топливо наберется и давление появится
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ни чо не понял ...чот дымиться...обратный клапан.Где ты мой кармультук...чоб застререлить этих не верных.Ишо говорят я чот курю,нуда ботву от картохи lol
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
поясняю.
пока обратного клапана не было, то приходилось долго крутить двигатель. а теперь давление в тнвд есть и заводится сразу
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
мужики! стоит такой стартер времен ссср на 3 л.с как написано. в целом двигатель крутит. правда на декомпрессоре когда втыкаю, то еле прокручивает. есть ли смысл на магнетон редукторный менять? у знакомого на 2.7 квт стоит магнетон, крутит конечно вжик с пол оборота и двигатель уже работает
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Алексей-Новгород Великий пишет:
Как повезет. У меня пятый год без нареканий. У брата за год три раза разбирал, щетки вышаркиваются и зависают. По АКБ тоже выгоды не заметил в мороз 110 А/ч без подогрева движка не хватает.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
стартер времен ссср
Так он походу с т-25 судя по задней крышке полукруглой.Для сорокета он слабоват.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет, ищу себе сороковку в помощь. Есть вариант, 300 км от меня. Мост от ЛТЗ-60, 92 г.в. трактор. но есть проблема: не работает реверс (после вскрытия нашли что обломана вилка, но не понятно что еще там может быть)
и второе это то, что на кабине на табличке еле еле виден номер, могут ли гайцы снять его с эвакуатора и отправить на штрафстоянку? все доки есть и номер двигателя читается...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Я когда вез трактор на эвакуаторе , то водила сказал доки не нужны езжай .А везти нужно было через два поста и почти через весь Омск.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
вези спокойно. доки не нужны.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4035
XXXEnoteXXX пишет:
Теоретически - нет.
Если в кузове какой- то груз и собственник груза при нем (а не где-то там далеко), то документы на груз не нужны.
Если ДПС считает груз криминальным (например по приметам в описании похищенной техники), то они имеют право доставить всех с этим грузом в ближайшее территориальное подразделение полиции для проверки подозрений.
И через три часа отпустить.
В реальности, думаю что им договора купли продажи на Ваше имя и прочих стандартных доков будет достаточно.
Что касается самого трактора, если спешки нет, то спокойно поищите крепкий достойный экземпляр из хороших рук. Без всяких отломанных вилок и прочих котов в мешках.
Такие еще есть.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Хайсер пишет:
Не настаиваю. Но дважды ломал вилку реверса. И без последствий.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
andrej 73 пишет:
Хайсер пишет:
Для замены я так понимаю надо снять большой полик и маленькую боковую крышку, и выбив вал в сторону, заменить вилку?
