все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 239 из 479
14348 сообщений
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Вот на фото видно,с верху на цилиндре,с правой стороны.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
sharaevpavlik пишет:
Цырен Ендонов пишет:
Народ подскажите в чем прикол, когда включаю фары или еще что то он когда даже просто стоишь то под панелью начинает что-то шелкать и начинает моргать фары иногда он может не моргать длительное время, под панелью где то в районе распределителя это уже на слух вычеслял, панель поднял посмотрел и нихрена не понял.
На центральном переключателе света (который в первом положении вкл. габариты, а во втором габариты и фары) тоже тепловое реле ставится. Может оно щелкает.
Про него я и говорил
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
тракторист .1764 пишет:
Да нет не он, когда включаю заднею фару тоже начинает моргать и есть фонарь сбоку тоже на него выведен отдельные провода тож моргает, думается это во всем электрике где то bang
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Ну щёлкать может только реле
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Или короткое замыкание.... hi
17.03.2018 - 17:54
: 73
kestas 60 пишет:
Гильзы поставил правильно. Головки зашли в посадочные места. Скажите может быть не стоило подкладывать второе медное кольцо между гильзой и блоком?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня было когда включаешь и передний и задний свет всё тухло и через несколько секунд опять загоралось. Когда только передний или только задний всё нормально было. Как то снег чистил началось, прикоснулся к тепловому реле а оно огнянное. Выкинул поставил предохранитель главный с камаза и проблема ушла. Правда ничего не щёлкало.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Kostomar пишет:
Если замыкать будет, предохранитель сгорит
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Kostomar пишет:
Не факт. Это же советская техника в руках советских людей. Вполне возможно что там такие предохранители.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Не факт. Это же советская техника в руках советских людей. Вполне возможно что там такие предохранители. [изображение]
Ну тут спорить бесполезно, у самого монетки были вместо предохранителей бывало, но всё таки если хорошее замыкание может и проводка сгореть, нужно проводку проверять, можно долго гадать
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Вовий пишет:
У меня на уазе раз было, мужиков в тайгу завозил, ночь извилистая дорога, на повороте щелчок и свет пропал, чудом в кувет не улетели, через секунд 15 опять свет загорелся, релюху поменял и все
18.06.2014 - 13:43
: 321
marina115 пишет:
kestas 60 пишет:
Кольцо тут думаю не причём.Сделайте протяжку головок правильно.Я бы в такой ситуации протянул заново все головки.Кто и как это делал до Вас? Есть наверное умельцы, которые обладают навыками затяжки "на глаз".
Однако в моей практике подобная затяжка как правило оказывалась с неверным моментом, обычно момент был превышен , и значительно.А мы тут прикручиваем алюминий.Не встречали головки с трещинами ?
marina115 пишет:
Ребят, еще такой вопрос, кто чем затягивает головки цилиндров? Так уж необходим денамометрический ключ? На ютюбе видел затягивают с помощью безмена - вариант?
Динамометрический ключ намного удобнее в этом деле.Мне больше нравится торсионный с указателем, чем "щелчковый".
P/S
Наткнулся на Ваше сообщение в другой теме:
"... Вывел гильзы на кругу, затем головки притер к гильзе с помощью пасты. Гильзы выводил на кругу где то по 5 мин. Головки около 20 мин...."
Не считаете, что в этом причина? Если привалочные поверхности не параллельны, все рассуждения о моментах затяжки теряют смысл.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
кстати даже когда включаешь фару назад тоже начинает моргать
Может такое реле щёлкать
Такой релюхи у меня на т40 точно нет. У меня с правой стороны только реле поворота стоит.При коротком выбивает теплуху родную.Я ее выкинул срабатывает если все включить, поставил с классики good
26.03.2014 - 06:55
: 1313
lexamilowanov пишет:
У меня теплуха нормально работает когда коротит она срабатывает но ощупь она холодная, может точно там поворотник коротит где то и начинает срабатывать релюха поворотника, а так у меня давно эти поворотники не работают надо наверное главный провод от поворотника отключить вообще, буду смотреть спасибо мужики, вот и пришла мысля с помощью Вас ya
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
UserT-40 пишет:
Я думаю всё таки как говорили ребята выше целиндры не правильно стоят.На 180 градусов крутонуть нужно.Было такое проходили в момент обучения laugh
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
В лесу может поворотники и не нужны. В деревне тоже не включаю, но по городу как на легковой good хотя стопы и свет куда важнее hi
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Так она у меня только по степи, по деревни то тоже не ездить живу на стоянке КФХ
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хорошо в деревне. А тут какой никакой а город. Включаешь левый поворот всё равно легковушки на обгон прут. Всем же некогда. Прежде чем повернуть три раза оглянешься. Хочу ещё на крыло светодиодные поставить продублировать.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Вовий пишет:
Да повороты как никак нужны, как и зеркала, хоть где, у нас многие смеются зачем типа навешали на трактора зеркал, фонарей, до первой поездки в лес, там все отлелит
17.03.2018 - 17:54
: 73
Всех с праздником. Поработал движок сегодня в общей сложности около часа, все сухо. Сначала проверил без охлаждения - не сечет.
17.03.2018 - 17:54
: 73
Михаил Сычиков пишет:
Это может пригодиться только для того чтоб так не делать
Уважаемый, Вы можете прокоментировать свои слова. Я думаю в моем случае это просто не правильный отлив головки. Двигатель с наработкой около 1500 часов.
17.03.2018 - 17:54
: 73
img_04961.jpg 4.08 МБ
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
17.03.2018 - 17:54
: 73
