все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 238 из 479
14348 сообщений
26.09.2015 - 12:34
: 96
А почему тогда давление плавает на холостых давление бльше чем на средних оборотах даешь полный газ давление поднимаеться
09.07.2012 - 16:20
: 3755
тар 38 пишет:
Ну так давление зависит от многих факторов и клапан не основной из них.А если уж есть сомнения в шарике то в чём проблема что бы его поменять на нормальный и посмотреть на разницу.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Проблема в том что шарик я такой не найду . Просто напрягает это давление скакать . Из за этой же пртчины два года назад преребрал двигатель все поменял кроме насоса и датчика давления . Может дитчик мозг ееееб
26.09.2015 - 12:34
: 96
26.09.2015 - 12:34
: 96
26.09.2015 - 12:34
: 96
26.09.2015 - 12:34
: 96
26.09.2015 - 12:34
: 96
Почему когда чуть быстрее отпускаешь сцепление где то в коробки или в бортовых получаеться удар
20.12.2015 - 18:13
: 3459
https://www.avito.ru/kusa/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t_40_1216226152 Кто хочет подешевле.Еще немного металлалома. Звонил специально отдают за 40т.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Жора- пишет:
У нас продают .
Вот это вертолёт.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Сообщения свои не нашёл. хм?..
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
В магазе два вида редукторных стартеров - 2,7кВт и 4,2кВт, продавец говорит, что на 4,2кВт проблема с запчастями, а на 2,7кВт есть все. Кто что посоветует по поводу мощности стартеров и долговечности? Трактор Т-40.
17.03.2018 - 17:54
: 73
Ребят, еще такой вопрос, кто чем затягивает головки цилиндров? Так уж необходим денамометрический ключ? На ютюбе видел затягивают с помощью безмена - вариант?
07.02.2016 - 21:13
: 156
Михаил Сычиков пишет:
2,7 вполне.
Аккумулятор какой емкости?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
sharaevpavlik пишет:
2,7 вполне.
Уменя 100 ка стоит , в -25 нужно было завестись , завелся с со свечами накала и декомпрессором .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
На лето 60 за глаза, зима чем больше тем лучше. Это при условии что заводится хорошо, иначе вообще редукторный не брать.
У меня
Иван Афанасьев пишет:
2,7 вполне.
Свечи накала это вещь good у меня стоит в коллекторе, тоже не плохо помогает, а если в каждом цилиндре вообще классно
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Народ подскажите в чем прикол, когда включаю фары или еще что то он когда даже просто стоишь то под панелью начинает что-то шелкать и начинает моргать фары иногда он может не моргать длительное время, под панелью где то в районе распределителя это уже на слух вычеслял, панель поднял посмотрел и нихрена не понял.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Цырен Ендонов пишет:
Релюшка щёлкает
26.03.2014 - 06:55
: 1313
тракторист .1764 пишет:
Релюшка щёлкает
и что за релюшка можно фото в студию
26.03.2014 - 06:55
: 1313
кстати даже когда включаешь фару назад тоже начинает моргать
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Может такое реле щёлкать
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Либо тепловое реле
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Либо тепловое реле
точно не оно потому что она со стороны распределителя шелкает
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Либо тепловое реле
Посмотрите тогда первый вариант, у меня на лтз 55 стоит внутри панели приборов. В принципе больше щёлкать нечему
17.03.2018 - 17:54
: 73
Может кому пригодится, начал затягивать головки и обратил внимание, верх головок со стороны форсунок прижаты друг к другу. Попробовал отверткой отжать одну от другой, не получилось. Снимать головку, что бы сточить болгаркой было лень. Взял ножовку по металлу и пропилил один раз, все равно касались друг друга, пройдя второй раз появился зазор. Пилил примерно треть длинны головки.
17.03.2018 - 17:54
: 73
marina115 пишет:
Это может пригодиться только для того чтоб так не делать. Нужно найти причину, а не устранять следствие.
Готовься в ближайшее время опять их снимать.
Можно по подробнее
07.02.2016 - 21:13
: 156
На центральном переключателе света (который в первом положении вкл. габариты, а во втором габариты и фары) тоже тепловое реле ставится. Может оно щелкает.
18.06.2014 - 13:43
: 321
marina115 пишет:
marina115 пишет:
Можно по подробнее
Если это после окончательной затяжки- значит тянули неправильно.
Разумеется при условии , что шпильки не тянутся и из блока не вырваны, резьба нормальная на гайках .
Ну и привалочные поверхности в норме.
17.03.2018 - 17:54
: 73
Нет ребят. 3и4 не разбирал. 1 и 2 головку поджал рожковым ключом, с усилием они ходили, затем затянул коллектора. Хотел протягивать головки и обратил, что они прикасаются, попробовал отжать отверткой, не получилось. Когда пилил в ребра охлаждения от руки забил отвертку, чтобы не зажимало полотно, головки в это время были чуть поджаты. Я вот думаю может и секло из за того, что головки не давали друг другу прижаться к гильзам.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
marina115 пишет:
Если снимали или меняли цилиндры,посмотрите правильно ли их поставили обратно.С верху на цилиндре есть маленький прилив,он должен смотреть в сторону топ.насоса.Цилиндры можно поставит и на оборот,но это будет неправильно,и заходит они на своё место туже.Завтра посмотрю,как раз один движок на ремонт привезли.
