Ах да кстати мотор долгое время простояла, может подон вскрыть горшки посмотреть, там сальники на валу и тому подобное, стояла на улице, который продал говорит что у него стоит 2 сезон, а где брал не знает где и как стояла но понял что взял он у вояков
состояние почти новое на моточасах показывает 702, снимал крышку на головке там клапана и крышка даже без нагаров, собственно вопрос? 702 моточасов это много или нет
У меня Д-120(наработка 1100 м/ч) и Д-245(пробег автомобиля 370 000 км.), работают на одном масле. Внутри оба чистые.
у друга гугла спросил там пробег автомобиля и моточасы совсем по разному рассчитываются и еще там видно что на цилиндрах да и на самом моторе даже намека нет что протекала масло, даже крышки стоят между цилиндрами
как подключили поделитесь пожалуйста! ну а колено может ходить а может и сломаться я ищу себе с противовесами
Подключить не не проблема,генератор новый киловатник мтз там уже вывод уже есть на тахометр,по тахометру с трактора т-4,на тахометре также есть все обозначения подключения.Показывает почти точно,погрешность небольшая,так как замеряли электронным тахометром по шкиву.К тахометру привык уже без него как то не так,
Иван Афанасьев пишет:
Сегодня грыжи и камера вылезла на колесе .Резину брал 2004 г , протектор особо неизношен .Пришлось раскошелиться на 14990 р . Цена конечно удивила , на мтз уже 17000р .
Я такие дырки лечил лентой с пресса. Внутрь ложил. Дул колеса до 2 атм и гонял. Если меньше качать, камеру жует. А так нормуль було
я раньше транспортерную ленту на болты с косилки с потаем ставил и гонял, и в лес по дрова, и пахота по огородам, и подсолнух культивировал. Правда, в сезон местами камеру прожевывало. Добавлял ещё к этому шубу из камеры - тогда, вообще, норм было. Трактор юмз тогда у меня был.
Всем привет! Подскажите -тут сено решил подтащить поближе к сараю ,рулоны из под прф-145 плотные рулоны 300 кг с большим плюсом. Так некоторые рулоны я не мог поднять навеской чЁ за беда?
Слабое давление в гидросистеме.попробуйте предохранительный клапан затянуть
У меня точно такая проблема была.плуг при горячем масле невозможно было от земли поднять.а потом и вовсе даже на холодную при полном нажатии на педаль газа поднимал с черепашьей скоростью.поменял насос разницы ноль что старый что новый тежело поднимало плуг.ремкомплект цилиндра менял тоже ничего.решил заменить распределитель по началу сомневался думал не поможет но после замены распределителя плуг аж взлетел (как на видео)
что на холодную что на горячую с одинаковой скоростью поднимает без всяких подгазовок
В нейтрали распред не травил? Обычно если данная проблема из-за распределителя, там либо изношено гнездо клапана/клапан, либо клапан не родной. Но гнездо обычно снашивается вместе с золотником.
Я как то ставил но мне не понравилось,масло грелось,перешел на спареный.
Тоже ставил нш-50 новый также грелся так же гемар с установкой клапана делителя патока и через год накрылся,возможно вход с гидра бочка штатного маловат не хватало масла,так сказать масленое голодание ,а возможна качества нш такое. поставил 32-10 уже 6 год работает без проблем.По поводу не поднимает навеска,возможна и нш и сам распред.
Как понять"В нейтрали распред не травил? "Перепускной клапан в норме был.даже на другом тракторе сильнее изношен был.но поднимал хоть и с подгазовкой.предохранительный клапан до упора зажал реакции ноль даже гайку подкладывал под пружину
Ну в смысле навеска или кун если есть, не опускается?
Лет 10 а может и больше как перешёл на нш-50.Проблем нет.Главное заборной патрубок вварить большего диаметра.А вообще в т-40 при интенсивном использовании гидравлики да и самого трактора нш это расходник. Раньше мне хватало на два года.Сейчас трактор используется редко.Я бы посоветовал сменить НШ. Он дешевле и менять проще.А вообще как говорил Серега механик "по феншую" надо проверить давление и от этого плясать.
Я вот поддержу Владимера . Раньше при интенсивной работе у меня было два года подряд менял нш32 раз в год , и как-то все совпадало вместе с заменой плунжерной парой секционного насоса . Некоторые говорили что партию такую завезли ,.Незнаю потом взяли в 2008 нш32
и то сих пор работает .Необходимости ставить нш50 пока нет гидравлика работает рулевое крутится одним пальцем .Была проблема с рулевым , решили заменой гильз и чулков , устранения люфтов , при этом брали новый распределитель , лучше нестало , перебрали старый поставили , а новый на дровакол пойдет .
Хотя при исправной гидравлике все нормально работает , и поднимает , и руль крутится и масло не греется .
у друга
Ресурс этого двигателя 8000-9000 моточасов
чЁ за беда?
Насос нш 32 подсел .
нш левого или правого вращения стоит ? спасибо. хотя наверно правельнее будет к лету подкопить да спарку взять нш-10-32
левый
К стати если 50 нш поставить проблем не будет?
Я бы вам посоветовал поменять распределитель.сколько нш поменяли а распред тот же,еще родной с завода поди![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если не травит, то он причем?
Нет.опускалась из за гидроцилиндра с каким то треском .после замены ремкомплекта перестало
Спорить не буду, как говорится век живи век учись Хотя может с давлением на клапане было что-то не то.
В общем понятно . Скорее всего нш мертвый тк поднимая навеску с рулоном я и навеску не могу поднять и руль не могу повернуть .
Длину кардана подскажите на роторку виракс?
Надо бы уточнить с удлинителем или нет трактор.
без
А что за удлинитель?Может фото есть? И бывает ли он на 6 шлицов?
