все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 223 из 482
14459 сообщений
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Дорин пишет:
Здравствуйте всем хочу показать свой сорокет
Отличный сорокет good но от турбины толку мало имхо.
: Полтава
14.12.2014 - 09:27
: 15
lexamilowanov пишет: Но еще печалька при нагрузке выбивает с1по 4 передачи. Форум читаю давно лет 5.Вот решил вставить свои пять копеек.Ребята выше все правильно написали,Но мне удалось вылечить КПП от выбивания передач заменой подшипников на первичном и вторичном валах.(Справа на Кпп если смотреть по ходу трактора).Подшипник шариковый 406.Эти подшипники служат для фиксации этих валов от осевого смещения.Нужно вскрыть КПП и провериь монтажкой наличие осевого смещения первичного и вторичного валов.На первичном можно итак заменить,на вторичном придется снимать заднее правое колесо.Желаю удачи.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Климов пишет:
Дорин пишет:
Как же мало, шлейфует так, что весь задок лысый уже.
: Полтава
14.12.2014 - 09:27
: 15
Дорин пишет:
На 4 и 7 картинках запечатлен плуг.Если не затруднит ,побольше информации с чего собран (какой агрегат был донором),а если бы фото с рулеткой этого плуга ,то цены бы такой информации не было.Думаю это будет интересно не только мне.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Поставил рядную аппаратуру пришлось прокладку вырубать толщиной около 10мм,тоже стоит компрессор.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Можно шлицевую болгаркой отрезать примерно 6-7 мм. Я так сделал.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
а я от другого насоса переднюю плиту взял и в станке сточил одну сторону по размеру, но по моему 8мм делал
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Н-е-е-ет ребят у меня менее затратная. laugh Прокладка из с толстого паранита,если не изменяет из двух слоёв.18 лет.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Kostomar пишет:
Алексей-Новгород Великий пишет:
не помните, ТНВД от МТЗ рядный без проблем входит? упираться в фильтра не будет?
С компрессором фильтр грубой очистки висит на подножке, а тонкой очистки смещен на место где был фго. На картинке кронштейн под фго. [изображение]
а у нас фто одном т 40 стоял почему-то вообще на заднем мосту справа под баком,правдо когда мост выбросили фильтр так и остался на нем.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Евгений_Киев пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
Думаю до весны поменяем а сейчас передок спасает
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
всем привет,менял подшипники на вентиляторе,родных не нашел подобрал подходяшие от генератора камаз,собрал не могу стянуть вентилятор болтается,подогнал стянул но теперь время от времени слабнет и начинает тереть по корпусу,в чем может быть причина,затянешь неделю поработал и опять затягиваешь
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Климов пишет:
Дорин пишет:
Зря вы так если отключаю турбину дыма очень много и расход больше проверил уже с турбиной дыма нету и расход меньше форсунки стоят 28
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Scheih пишет:
Дорин пишет:
Плуг я такой купил рама и корпуса от плуга ПЯ раму переделали как будет время сниму размеры пашет отлично по сравнению с плн мало у кого с плн получается хорошая пахота
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
сергей10 пишет:
504 подшипники или по две 204
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
сергей10 пишет:
Я с ней долго долбался. Понял так, что полый вал где сидит крыльчатка должен распираться на конус болтом. Под болтом у меня стоял толстый гройвер, подобрал более тонкий и все намертво стянулось.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Дорин пишет:
Мы не со зла. Я бы и себе турбину не прочь поставить. Но давления не хватит на нее, уже капиталка на подходе.
Хотя странно с турбиной два корпуса тягать, у меня без нее три тянет. Чадит правда как паровоз.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Евгений_Киев пишет:
Дорин пишет:
Почва у нас тяжелая чернозем долго дождей небыло пахалось тежело мтз с плнами мучались пару дней были дожди немножко легче пашется
: Полтава
14.12.2014 - 09:27
: 15
Михаил Сычиков пишет:
Это 100% не на долго. Готовься снова лечить.
Это как посмотреть.КПП перебрал в 2005 г.,пока без нареканий работает до сих пор.За это время сделал кап ремонт двигателя и заменил 3 феридо главного сцепления.Работает трактор то меньше чем когда то в колхозе но практически каждый день.
: Полтава
14.12.2014 - 09:27
: 15
Дорин пишет:
Вот и у меня есть желание купить ПЯ и сделать из него навесной плуг.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Дорин пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
Земляки лесом занимаются, стоит турбина у них, их слова просто свистулька,толку мало.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Дорин пишет:
Если влажность большая тоже ничего хорошего.Покатаешься по огороду и пахать не нужно вода с землёй выпирает,жижа.Не может быть чобы свистулькой была турбина.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
А от турбины без интеркулера много толку и не будет. Вот если с интеркулером и топливную под нее настроить, то будет зверь. Кушать правда тоже будет по-зверски.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Климов пишет:
Дорин пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
А в деляне то нахера турбина? Там груза на трактор надо и ВСЁ лишнее выбросить.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Согласен с земляком два локтя по карте laugh Как то Женька с Киеву материться...как это интер ..... cen laugh Проости не прочитал не хорошие слова в голову лезут.Будь ласка растолкуй!
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
Вот так вот был запущен внешний вид и состояние двигатель и топливной.
на одной из фото видно отсутствие шпильки на соединении штанов с цилиндром
сейчас привожу в порядок, меня шланги резиновые на новые нормальные
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
я правильно понимаю, что клапан на ТНВД это чуть выше ручки помпы и слегла правее? там еще ниже клапана дырка видна
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
С правой стороны трубки стоят и из под резинок масло гонит.Подскажите без опыта поменять получиться у меня? И сколько времени займет ? и есть какие нюансы ,тонкости и какие лучше резинки брать? Спасибо.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Сибиряк_72 пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
Климов пишет:
Дорин пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=fzalaokE764
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
dorofei пишет:
От сжатия турбокомпрессором воздух нагревается и подается горячим в цилиндры. Интеркулер - промежуточный охладитель, радиатор. Чтобы сжатый воздух поступал остывшим. Это позволяет намного больше воздуха впихнуть. Больше воздуха - больше топлива, выше мощь.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Мож у них этого интер кулера и не ма.А они и на собственную .........глупость и ласку не видят.Конечно тут другая попа выдвигается .Тогда мож полставить коленвал от сака,оборотов тьма И чо.Износ запчястей и многое другое.Читал немножко.4;0ка и так молодец
