Ан2 пишет:
березовский пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
alex5665 пишет:
"Сергей Подольск" пишет:
А на новом двигателе давление масла от 5 до 3 единиц?
На счет давления, Т-40, по моему, самый неприхотливый работяга
П.С. ОПАСНО!!!! не повторять, опасно для жизни мотора.
нету тут ничего опасного и все естественно-какой диаметр трубки на датчик? ото ж.а как маслу на холодную продавить до датчика?вот оно и не показывает сразу давление.
А у Володи еще и МСка залита,я осенью свой заводил на МС-20 то давление долго подымалось.
У меня тоже в -10 сразу давления показывает 0 и движок молотит очень громко, когда нагревается появляется давление и стук уходит. Масло летнее М10, на работе в МТП сказали что это нормально, смотрел как ЧТЗ в мороз заводится так там вообще грохот адский.
именно грохот и говорит о том что мотор не смазывается!
__________________
У моего отца Т-40- сколько себя помню, И доходило до того, что летом давление падало на горячую до 0,5 и это на оборотах с косилкой , в конце концов двигатель дорабатывал сезон без единого клина, ну а потом под расточку
Конечно слабо! Возраст не тот чтобы баллоны таскать
я вплотную под поддон привязал на алюминевую проволку за лонжерон ТЭН 0,6 кВт и провод с вилкой. Топорно не красиво но дешево и сердито, пока чай пьешь масло подогреется.
]тут вообще не поднималось и долгое время, прошлые зимы стрелка после нескольких минут работы по немногу отрывалась от нуля, а сейчас четко ноль показывала и не выше. В общем такое впервые.
Всем здравствуйте . Володя морозы стоят?
Имеются! Ночью -20 -24 днем -12-14
Ну и ? Мы наконец то услышим будующего "солиста " большого,очень большого , театра ?
Вот только мотор при этом погрюкивает нехило, видимо все же он не смазывается, а не трубку не продавить, трубка стандарт.
ды может есть резон перейти на комбинированный датчик? как на новых мтз. без трубок. подумываю об этом...
я пока использую двойную электроплитку...эммм тока 8,5А*220В=1870Вт примерно. с зазором конечно ставится. но ниче) если не торопит-поставлю на часик с небольшим.запуск легкий)
Я же поделился с Аудиторией форума, своими знаниями, может кому-то эта информация, пригодится.
Ну тогда да .Я не в обиду сказал,но лично для меня подкладки все это не надёжно.Лично я бы поехал да схалтурил что на тракторе и купил новый насос.
Юра большое спасибо за информацию, я так понял эта доработка может понадобиться и для новых насосов.
Ты в теме говорил, что есть какое-то приспособление для разборки насоса, если можно сделай фото или просто поясни принцип действия приспособления.
Всех с Новым годом и Крещением, успехов в новом году и минимум поломок.
я тоже ставил но каждый раз корячится заталкивать козел под трактор. А тут привязал тэн розетка возле трактора. выскочил в трусах включил и пошел чай пить или обратно к жене в койку пока подогревает.
Про прокладку под головку.Поставил двигатель после капиталки.На своём коленвал на четвёртом шатуне изломился.Завёл ,а он на одном целиндре заработал.Вскрыл ,а края целиндров покоцаные ,видно умельцы молотком на живую закалачивали .Снял повёз в мастерскую,там торцанули привёз поставил.Взял тонкую алюминивую фольгу ,благо под рукой оказалась,чуть по толше той что применялась в совдеповские времена для кефирных пробок.зажал уже три сезона ходит.Изготовление в два этапа ,вырезаешь по размеру поджимаешь ,и уже по выдавленому делаешь ножницами доводку ,убираешь лишнее.Можно ,я думаю и из медной, предварительно только нужно фольгу отжечь.
пока головки сняты советую под свечи накаливания просверлить (свечи я брал с саньёг корадо)
да как то пока не до свеч! я направляшки вынуть не могу, сделал съемник привел в боевое действие начал снимать а он порвал шпильку, попытка выбить не дала результатов, мертво сидит.
Всем доброго времени суток....задумываю сделать бетоносмеситель навесной на Т-40. вращение хочу сделать через гидронасос, так как лично ни разу не сталкивался, поясните мне кто разбирается в этих насосах, какой именно нужно подобрать, скажем для вращения (возможно через редуктор) смесителя объемом 200-250 литров. На авито нашел вот такие....кто что скажет.... http://www.avito.ru/kazan/oborudovanie_dlya_biznesa/nasosy_g12-3_59l_512...
У меня такое же было,стояли самоточеные направляющие,что я с ними только не делал.Потом положил на мангал голову,хорошо нагрел,направляющие пролил водой и сразу через наставку выбивал.Головка правда была с Д-65.
Такие насосы не подойдут! во первых они НАСОСЫ, во вторых пластинчатые.
А может просто сделать через вал отбора мощности.Дело в том что я пытался сделать лебёдку на перед через гидромотор,сделал......А так на колёсах подкатил куда нужно подсоеденил кардан и крути.Из этой схемы удаляется только мотор ,червячный редуктор остаётся,в том и другом случае трактор будет работать,но саляры будет тратить больше на единицу проделанной работы в случае с гидромотором.
да я в курсе через ВОМ... я хотел чтоб и в высоту можно было разгружать раствор , скажем после опалубки...минимальная высота опалубки намечается 1 метр.......на потолок точно не достанет..
Там же и решение есть,а именно ,делаешь на навеску погрузчик,крепление для бочки.Перемешал,поднял,вывалил.Сразу (если нет погрузчика) бахнешь двух зайцев.И на кару приспособу можно притулить.
я тебя не сразу понял....а с карданом(ВОМ) как быть, при каждом замесе отстегивать, пристегивать????
доброго времени суток!!! можно ли чистить посадочное место , и чем??? латуневая щетка боюсь поцарапает, потом будет сифонить
берите притирочную пасту для клапанов и цилиндр наносите на цилиндр где головка садиться и по кругу крутите головку туда сюда до образования правильного оттенка
Ты думаешь лучше будет с гидравликой?Цена вопроса гидромотор и в добавок очень хорошее масло.На фуфле работать аксеаль не будет.А что присоединять подсоединять это да.Правда отсоединяться при подьёме будет сам поскольку думаю что сделаешь на шлицах или на квадрате.Сложность одна чтобы входил сам при опускании(я имею ввиду в шлицы или квадрат).
Тут "Германская точность" нужна, пару раз неаккуратное опускание и ВОМ в дребезги(еще есть трактор с КУНом). в молодости я сталкивался, на посевных на ГАЗ-53 самосвале стоял маленький, аккуратненький гидромотор, который разгружал сеялки через шнек от комб.НИВА. Я не думаю, что в гидравлик заливали суперское масло, но иногда, когда водила сбрасывал педаль газа, или "спал" то гидромотор не успевал, останавливался, ладно еще крутился и в обратную сторону....бывало шнек чистили вручную, а там немало зерна....
Ты думаешь лучше будет с гидравликой?[/quote]
Я вообще ничего не думаю....Спасибо конечно, за советы, хотелось бы узнать других конкретных мастеров, которые работали с гидромоторами, скажем Г15-22Н, обороты номинальные 960, мощность 1,8квт...Обороты я думаю великоваты для смесителя, планировал уменьшить обороты через шкиф(насколько = надо еще расчитывать)..Конечно это не та тема, в котором здесь обсуждают(конкретных на эту тему в форуме так и не нашел-бетономешалки эл.не интересуют-они уже есть)... Я не ожидал на пассивное участие, это когда начинают спорить(флудом), то одна цитата затягивается на пол года......когда просишь о помощи-молчок = все ушли на фронт.. ..
А мне кажется вам ответили.
"Амир Хаки" пишет:
Я лично с таким не сталкивался, поэтому молчу.
1. Обороты гидромотора - зависят от того насос какой производительности у вас стоит и от того с какими оборотами этот насос вращается. Смотрите литраж гидромотора и соотнесите с характеристиками насоса, так вы примерно посчитаете обороты мотора.
2. Мощность 1.8 квт для бетономешалки выше крыши, на заводских электромоторы раза в три слабее.
3. Бетономешалке надо оборотов шестьдесят, если с ними переборщить масса просто прилипнет к стенкам под воздействием центробежной силы и не будет перемешиваться.
А это достоверные данные??? Я уже хотел посчитать обороты на заводских мешалках. Получается если номинальное вращение при холостых 960 оборотов, то шкиф подобрать 1/12?Поправьте если неправильно
"Вовий" пишет:
Именно по гидромотору конкретного ответа не было....и вообще стоит замарачиваться???Если "да", то какой нужен НШ и Гидромотор?Любому ответу
Ага, "броню" вдвоем открыть и подогреть![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну и ? Мы наконец то услышим будующего "солиста " большого,очень большого , театра ?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
а вот еще четыре бошки
Всем доброго времени суток....задумываю сделать бетоносмеситель навесной на Т-40. вращение хочу сделать через гидронасос, так как лично ни разу не сталкивался, поясните мне кто разбирается в этих насосах, какой именно нужно подобрать, скажем для вращения (возможно через редуктор) смесителя объемом 200-250 литров. На авито нашел вот такие....кто что скажет....![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Может вы имели в виду гидромотор![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ищите не гидронасос а гидромотор (хотя некоторые могут работать и как насос и как мотор). Ищите самый простой и дешёвый, там особая мощность не нужна.
Наверное ошибаюсь....нашел такие, кто что посоветует..... эти точно гидромоторы? мощность как узнать?
http://www.avito.ru/kazan/oborudovanie_dlya_biznesa/gidromotory_g15-22n_...
В интернете
http://www.allstanki.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=4...
Забивайте название в поисковик. Вот первая попавшаяся ссылка: http://www.tehsnab-ek.ru/hydro/index.php?id=28
типа этого
https://www.youtube.com/watch?v=Jw6Ygx_CMJA
или такой
https://www.youtube.com/watch?v=d5al4OdqLp4
и уже можно переходить на бур...
https://www.youtube.com/watch?v=gaFEOc1_IAM
Характеристика "примерно" взятого гидронасоса: http://www.allstanki.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=4...
Характеристика штатного НШ-32: http://www.sibtehnokom.ru/
И как Вы рассчитываете достаточно крутить бетон??(сам не разбираюсь
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
