[quote=andrej 73;1077989986]Движек с сака. Скорее всего генератор сгорел и его забросили.Не считая нескольких ньюансов.У самого коленвал лежит с сака в какую попу его пристроить?
Приветствую всех. На Д-37(144) редукторный стартер 2,7кВт нормально или помощнее взять? Во Владимире 2,7 кВт можно купить за 4400 р., запчасти к нему в наличии и на заказ без проблем (со слов продавца), мощнее (более 4кВт, точно не помню) - 5100 р., с запчастями - проблема. Кто что посоветует?
Чем мощнее тем лучше!Редукторный стартер,смотря какой,есть и наши,а есть и чешские,прибалтийские и китайские,с последними лотерея,а если Магнетон,то он будет стоить от 6500,а все что ниже это не то.
У нас стоит на д 144,стартер магнето 2,7 ,правдо два акб по 90 ампер крутит на ура даже зимой.
Спать хотелось,шарами прохлопал Ну а по мощности чем мощней тем лучше.Запас есть запас.По крайней мере электрическая часть,не сгорит при зимних нагрузках.
Всем привет! Подскажите свечу накала как проверить? И в общем есть смысл заморачиваться с ней?
не надолго к акб. только ненадолго потому как она в нормальном режиме работает через дополнительное сопротивление. кстати оно и индикатор работы свечи накала, если нагревается дополнительное то и основное должно работать.
В гидробаке мало масла по щупу, решил долить .Открутил гайку( на 32 примерно) на гидробаке ,а там пружина шарик и масло можно залить ,но по чайной ложки в час. В общем как залить масло.?
что за бак такой. там обычно горловина с крышкой. мне как то другие не попадались
Виталяша пишет:
Это бак старого образца,можно 4 болта открутить и вынуть фильтр и залить и заодно можно его промыть,так быстрее будет,но можно и через фильтр,но это долго.У меня точно такой стоит и я тоже много мучался,а сейчас вварил горловину и теперь на много лучше стало.
Да нормальный трактор. я в прошлом году блокировку сделал так вездеход почти. вот с одним колесом беда.
Согласен на все 100. У меня такой же, только в прошлом году мост с колесами от 80-ки воткнул - разница в размере передних колес в лесу сразу ощутилась, меньше упираться стал, к тому же без ПВМ трактор более маневренный, а засадить любой можно - был случай, на болотине на брюхе повис и ведущий перед не помог. Зимой цепи на задние колеса - гребет нормально.
[quote=andrej 73;1077989986]Движек с сака. Скорее всего генератор сгорел и его забросили.Не считая нескольких ньюансов.У самого коленвал лежит с сака в какую попу его пристроить?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Про редукторный не думал?Не намного дороже,экономия на аккамуляторе.
А он о чём.
вопрос на засыпку т 40 вом вращение какое прав или левое
При независимом правое. При синхронном на переднем ходе правое, на заднем левое.
Мдя. Плюс на верхний контакт. минус на корпус. или мультиметром. проще некуда. смысл есть.
Сегодня первый раз в своей жизни , заведу т-40 .И буду пробовать телегу дров отвести.
Спасибо ,я так понимаю сопротивление где то под приборами, поищу пойду.
Снять крышку на 4 болтиках и достать фильтр и залить масло.А так вы его через фильтр процеживаете.
Есть и без крышки.У меня тоже такой.
Ясненько, спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тоже такой гидро бак был,позже поменял на нормальный с горловинай.
Старого и нового образца просто. Старый без горловины и фильтр наборный. Новый с горловиной и фильтр бумажный
Свершено верно Сергей,трактор у меня 76 года по докам,а поставил бачок. с трактора с 89 года .
угу. мой 86 и бак без горловины. У соседей 90-91 года. У тех с горловиной и фильтр бумажный
87 год у меня
а чаво он на авито делает?
Я его только в четверг купил потому-что.Видно прежний владелец не снял объявление
Без пвм канешна фиговинько но для себя с однооской достаточно.
я б сказал без пвм вообще не трактор, велик трех колесный
у самого такой же ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я его взял под роторку 1,65 .За такие деньги с навесным не взять у нас трактор в хорошем состоянии.
