походу я понял про что у меня уже третий год такая херня, едет едет за стрекочет, и сам перестанет, я так думаю топливную надо делать, когда первые разы за стрекотал поменял два распылителя на форсунках ссали, перестал потом снова стал надо менять вторые два распылителя, если не поможет значит насос в ремонт тащить надо. возможно и у тебя форсунка какая то кердык.
Доброго дня. У меня такая же хрень была, то есть стук то нет, когда мотор разобрал то из одной головки выпала направляющая клапана выпускного ( я выше писал # 6230). Топливная была после ремонта и поршневая новая.
Сейчас старую головку отревизировал и собираю потихоньку. Погода дрянь, в огород наверно раньше июня и не сунусь. Дожди сплошные, иногда со снегом и холодно как осенью.
Тут товарищ жалился второй раз сломало кардан идущий на бортовую( Передний мост).Пахата на носе а он без передка.Клинит что то?Мож у кого така болезнь была?
Была такая хрень с новым самопалом,поменяли вместе со втулкой которая за чистиком (или сальником)в костыле стоит.При чем при установки новой втулки вал не влез.Токарь подогнал и один хрена ломаноло вал.А цена ц. Еще и эту втулку повернуло
Желательно и смазки налить в мост больше нормы и мост под углами прокрутить или же по склонах поездить.Дабы смазка к этим втулкам дошла конкретно.Кардан не ломало но был скрежет или похожий звук.Таким образом вылечил.Если конечно плотненько кардан во втулке.
Доброго дня всем. Собрал мотор и такое ощущение что первый цилиндр работает на подхвате. Три горшка хорошо греются, а 1-ый как-то слабее. Ни чего не сифонит из под головки. Заменил форсунку стало вроде получше. Что теперь снова насос с форсунками на стенд? Похоже и перегревался из-за того и мощность терял, что один цилиндр толком не работал, а у другого головка убитая была.
Приветствую всех. Сегодня купил выжимной, производитель АПП ГРУПП (так выбито на нем). Кто-нибудь ставил себе такой? Интересно, как будет ходить, а то был еще один неизвестного происхождения из сыромятины(напильник берет на ура) и весь выбор.
А как именно проверить напильником ? Что там там точить то ? В каком месте пробивать напильником ? Продован не обидится ?
Если напильник его "возьмёт", то продавана можно и нарошно обидеть, чтоб не продавал хрень.
В магаз заходи и сразу начинай с углов дверей,затачивать. Зимой менял,брал ешё в 2000ном.Элипс убирал в стакане,наваривал и протачивал что бы не было люфта.
Прошмыгнулся по брошенным базам подрядчиков во что нашел.
домкрат один целый у другого нет запорной иглы. движек не проворачивается но думаю полезного есть что из него вытащить.
Может проще схватить все, а потом спокойно разобраться?
Так к себе в РЭС я его притащил. Хорошо бы домой целиком, но в поезде как то неудобно везти.
Да Андрей! во тебе прет халява.Надо забирать все.что валяется.и еще прибрать много небывает. как=то везти. Далеко вахта от дома.Може ТК отправить. а дома встретить.Блин мне головка одна нужна.я бы купил у тебя.Ну накрайняк Блок скинуть в металлалом и колено новерное заклинило.А остальное в чемодан и домой.
Под то, что там валяется надо пять-шесть ж/д вагонов. Развалилась компания по ремонту скважин. Брошены уралы, трубы НКТ, емкости, САК, Рамы с мостами от зилов и газонов, задвижки, троса, экскаватор раздербаненый. Только вывезти ни как. Кругом блокпосты охрана. По частям мотор я еще вывезу без подозрений а вот целиком нет.
В этот раз притащил ГЦ длинна где то 180 см поршень 65 шток 40. порезать пополам да на кун копир сделать что ли? Народ сильно косился когда я его по вагону тащил. Проводница пригразила наряд вызвать.
Надо было на плечо цилиндр.Прицелился и Алах Акбар
Очень хороший цилиндр.а 180 он сложенный или в раздвинутом виде?если сложенный то ход у него просто шикарный-примерно 150см должно быть.а этого хватит на два с ходом по 60-65-70см.зато какой шикарный выворот ковша можно сделать.
180 сложенный. я его и припер братану на ковш. он тоже кун варит. но ему не терпится обкатать свою конструкцию. не хочет копир делать. А у меня все орудия под центральный ГЦ
Про гц.У меня барана поднимается гц.Тут манжеты развалились.Привык я к поднимающейся баране.В любую дырочку проскочишь,возле забора в притык пропашешь.Короче ряд приимуществ.Целиндр на 80.Заменил манжеты.В нутри резины не видно было.И пошло и поехало.Не поднимает пока ,туды сюды не подёргаешь.Кусок нашёл в соеденительной муфте под клапанком.Попробывать на другую ручку пересадить что ли?Или другой гц поставить что бы определиться где копать.
Да у меня тоже частенько манжеты рвет.Пока распред не почистиш.вернее обратный клапан на распреде.Замучаешся дергать рычаги.
это вообще о чем? чем поднимается цилиндр,за счёт чего поднимается цилиндр,сам себя так приласкал или кто со стороны так обзывает? ничего не понятно.я понимаю если поднимался й-но причем здесь бараны? все очень запутано.
Ну Серёга.Борона поднимается.Двуха мне за грамотёху.Сфотаю если не забуду.Да и вопросов не каких,пока Если резину с манжет в распределитель не утащило.Сегодня не опускал на ночь .Вродь работало как надо.Правда дожди задрючили.Клиентов чуть.Звонят грозятся
Может быть на баранов-то и поднимается х CONSORED й,вроде всё ясно.
Конечно движуха тяжёлая вещь.Ну там всё нужное.А чо организовать легковуху с прицепом нельзя?
Надо было на плечо цилиндр.Прицелился и Алах Акбар![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А потом поезд "Ленинград - Воркута"!!!
Нельзя так Тиван .
Под скажите какого вращения насос на т-40 ? Левый или правый надо брать?
Левый
все очень запутано.
Спасибо
Если резину с манжет в распределитель не утащило.Сегодня не опускал на ночь .Вродь работало как надо.Правда дожди задрючили.Клиентов чуть.Звонят грозятся ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
