выжим больше даёт, сцепление не ведёт, попробуй хуже не будет
Выжим будет больше, но и педаль нажиматься будет тяжелее.
Надо у себя попробовать. МНЕ это не поможет?После замены диска и выжимного у меня сцепления легче чем в жигулях,но под хорошим п ми,начинает вонять.Сказали надо пружины на корзине менять,Лешка с форума мне задарил пружины.Спасибо ему!Жду погоды буду мотор менять и до сцепления руки дойдут
Легкое сцепление не очень хорошо,пружины слабые, не зачем забуксует, было так лет 10 назад. Проточил нажимной диск, под пружины подложил шайбы около 2 мм работает хорошо досих пор, правда не так и часто как у других.
Было дело знакомый на лтз с мотором юмаза купил новую корзину, не знаю чем она ему не подошла,решил из новой и своей собрать одну!На новой оказалось ппри разборе по два и три куска пружины напихали ,но были и целые
Что ж попробую.Одной дырдочкой больше ,одной меньше.Я правильно понял? Ход увеличивается?Ну и физику обшелушу пока на работе
Пока Сергей Владимирович изволит отдыхать изложим кое что о регулировке сцепления. Сказанное выше несомненно улучшает выжим, но часто недостаточно в нужной мере. Делаем так: мысленно проводим прямую линию от центра пальчика на котором качается лапка до точки касания с выжимным и регулируем ее так, чтобы при выжиме в середине рабочего хода лапки эта линия и первичный валик КПП составляли угол около 90 гр. или исходя из возможности хода выжимного близкий к этому. при этом ход нажимного диска будет максимальным. Так делал на Т25 при регулировке сильно ведущего сцепления, результат хороший
Чот Михалыч ,ты замудрил.А расстояние от лапки до выжимного по боку?
е
Нет, не побоку. Пронадеялся, что дальше сами. Итак, установив лапки как написано, подводим выжимной тягой с необходимым зазором.Если хода выжимного не хватает, отодвигаем его назад немного и регулируем лапками 4мм. еНичего мудреного. Сергей привет
Привет ,привет Михалыч.А я то испугался.... как я со своими граблями с линейкой и транспортиром в этот долбоный лючок полезу.Прям успокоил Михалыч.Прости, хлебом не корми дай по ржать .Просверлил как Андрей говорил дырдочку и точно жим стал жёсче.Не заводил ,не успел.Делов нахватал как собака блох.Ездил в РГТИ и ещё куча
Дырдочка хорошо, но и Архимед тут как тут, длиннее рычаг больше нагрузка на ногу пилота. А мерительные инструменты не нужны, все на глаз.Весь комплект лапка-зазор-выжимной передвигаем гайками на лапках и регулировочной тягой сцепления. Еще раз - в середине хода лапки желательно иметь угол около 90гр. между лапкой и первичным валом КПП.
Мужики, выручайте, дали стартер на пускач, ПД-8, не подходит. Втягивающее упирается в корпус ПД. Стал разбираться, оказывается стартер от Вихря. Можно ли как-то переделать? Подскажите, если кто знает. Купить другой вариантов нет.
Доброго дня всем. В прошлом году писал, что мотор перестал тянуть. Вобщем разобрал и увидел такую картину, 1,2,3 цилиндры под головками чисто, а у 4-го такой слой черной грязи (как гудрон или мазут) как будь-то 100 лет не чистили. Буду поршневую смотреть, а из за чего нагар такой может быть? Вся поршневая, головки, цилиндры все новое ставил.
А на 180 развернуть?Ещё можно и на 90 повернуть ну нужно разбирать стартер.(наверное) Но это не точно эт на вскидку.А шестерни бендикс-маховик ПД в паре?
На 180 развернуть не даст отливка в "чушке" под маховик, и отливка под втягивающее.
Второе замечание на вскидку было конечно.Но попробывать можно.Статор развернуть на 90.,разобрать.Там две шпильки идущие от головы стартера.На статоре 4 катушки возбуждения.Шпильки сместить за 1одну катушку.В крайнем случае подогнуть шинку чтобы прошла шпилька.Есть и кардинальный вариант.Снять катушки со статора что бы не повредить.и насверлить новое крепление для втягивающего.
А смысл крутить статор(он же круглый)...А втягивающее крепится на голову стартера алюминиевую.
Не получится, мужики, там отливка такая - всё заодно.
Всё, тупик у меня. И подергуши ручной нет. Делал с Ураловского - пильного стартера, так продёргивать тяжело очень, да и храповик разбивает.
тьфу проблему нашли. Кожух долой. Кусок шнура и все проблемы
Форсунка льёт.
Разобрал я короче мотор, кольца целые, износа нет, задиров нет, черноты немного. Почему он тогда через сапун дымел как паровоз когда нагреется и переставал тянуть даже на 1 передаче, на холодную все было в норме. Топливную ремонтировал 2 года назад, снова что ли проверить?
Зимой заводил тоже проблем не было, что за беда. Пахать же скоро надо.
Форсунка льёт.
я замечал, что мотор на больших температурах больше дымит из сапуна. думаю что вину с головок не нужно снимать, или трещина может, или же с клапанами беда какая то.
Парни поверте,у меня самая мертвая поршневая которую вы видели!Завел не прогрел на пятой не поедет с места даже если это будет после 4 передачи.Пять минут поработал не вопрос.С трубы дым сизый кочергой постоянно, что холодный ,что прогретый,.С сапуна дыма НЕТ!
моей цпг 10 лет. Дыма нет, пар есть. С места на 6 хоть холодный хоть горячий. Масло от замены до замены. Головки тоже полностью перибраны. Раз дым значит что то горит. Дыма без огня не бывает
сильный дым из сапуна это в основном горит масло...Вернее почти горит.Значит попадает на то место,которое очень нагревается...Возможно что-то где-то приклинивает(в худшем случае это вкладыши...)
На мертвую поршневую кидал новые кольца,....менял клапана втулки.Зазор без колец спичка со свистом прет как танк расход масло 1 литр за два часа люлей. Но повторюсь с сапуна дыма нет! Могу фото ,если научите видео скину
Заповедь великого Гения- выигрываем в расстоянии проигрываем в силе.
ми,начинает вонять.Сказали надо пружины на корзине менять,Лешка с форума мне задарил пружины.Спасибо ему!Жду погоды буду мотор менять и до сцепления руки дойдут ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Было дело знакомый на лтз с мотором юмаза купил новую корзину, не знаю чем она ему не подошла,решил из новой и своей собрать одну!На новой оказалось ппри разборе по два и три куска пружины напихали ,но были и целые![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Точно так же делал![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
е
Завёл.Другой каленкор.С не привычки чуть в дыбы не поставил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Форсунка льёт.
Упс,обделался
Обтёк
Проблема такая же как стартера МТЗ и т40.Башку нать.Фигово чо алюминий на башке.Сваркой не прислюнявишь,аргона могёт и не быть.
Парни поверте,у меня самая мертвая поршневая которую вы видели!Завел не прогрел на пятой не поедет с места даже если это будет после 4 передачи.Пять минут поработал не вопрос.С трубы дым сизый кочергой постоянно, что холодный ,что прогретый,.С сапуна дыма НЕТ!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Свои пять копеек. Сапунил с залегшими кольцами. После прочистки канавок и замены колец перестал. Хотя зазор в замках колец много больше нормы.
Такоеже мнение сапунит.Когда кольцам пиз...ц
