Уважаемые! Стартер при запуске дзинь-дзинь делает а мотор не вращает. Через пять-шесть разиков хватанет, потом долго дзинь-дзинь идет. Дайте диагноз, пожалуйста.
Так тут всё ясно. У вас этосамоетогосамует. Лечится очень просто... Надо покрутить ту загогулину и три раза потянуть за пимпочку.
Бендикс навернулся,это должен даже начинающий водитель знать.
если бендикс то стартер крутит а движек молчит, а тут явно втягивающее глючит
если втягивающий,то должен щёлкать и не крутить,ну я сюдя по его иностанному языку со своим переводом понял,наверное я плохо иностранный понимаю.
ну у него и щелкает потом крутит. А потом опять. Втягивающее срабатывает а контакты не смыкает и стартер не крутит. Пощелкает и включится. А при следующем запуске опять щелкает. Клиенток много, так что малек изучил такой язык
А я понял дзинь как жужжит бендикс,щёлкает ведь ьез дзинька,во мля,бывают ведь такие,вроде мужик,а вопросы как у блондинки.
Неее, там аще жесть. понять практически мало чего можно.
Я как понял бендикс накрылся
так тогда бы писалось вжи вжи
угу, дед на приоре на днях так проблему формулировал. вжи вжи и не заводится. а бывает вжи вжи и завелась. бендикс под замену, теперь заводится
дзинь дзинь вжик вжик,и это мужики которые учились в самой читающей стране,как же будет выражаться молодёжь которая книгу на гаджеты поменяла,
Настроение всем поднял! Шутка удалась!!! Но проблема осталась. Нажимаю на пуск и идет вращение стартером, не выбрасывает бендикс, но периодически бывает вращение силового агрегата. Стартер новый редукторный, но без гарантии, т.к. по наследству достался.
Хех сустема. А может шлицевая маховика покоцанная вот и не входит в зацепление. снять стартер и осмотреть проворачивая за болт шкива.
Добрый день мужики!Изза чего может греться трактор?Ремень натянут,все как положено,зажигание выставлено правильно.Говорят где то кран стоит на масленной магистрале,подскажите где?Греться начал недавно
а двигатель чистый? Гильзы и головки должны блестеть. Раз раньше не Грелся то кран не причем.
Двигатель чистый,греться стал постепенно,но мне кажется как топливный насос отремонтировал так он еще сильнее стал греться.Зажигание ставил по всякому разницы нет
Подача большая соляры . Вези к аппаратурщику палевый насос.
Копался давиче с электрикой, и понял почему на моём нет проблем с замком зажигания при отсутствии разгрузочного реле, оказывается втягивающий подключен к контакту что раньше шел на свечу накала, которой давно уже нет, ток 60а, если память не изменяет, держит этот контакт.
зы. стартер большой родной оковалок.
Кто нить заменял чем нибудь болты на сцеплении? Ну задолбал пару раз в год точно раскаиывать приходится м одну корзину выбросил не так много работаю
Привет дружище!Ставил болты с головки десятки,единственное обрезал шляпки и сверлом рассверлил немного лапки и дурочка кончилась вся
У меня с головки ВАЗа-классики стоят (на разборке брал). На корзине люфты лапок убрал, т.к. выработка была приличная (рассверливал ответстия в "ушах" и завтуливал трубкой из нержавейки диаметром 8х10мм, а затем проходил разверткой на 8). А до этого несколько раз в год приходилось раскатывать (даже приспособление было сделано для раскатки), причем болты рвало как по резьбе, так и по основанию.
Приветствую всех форумчан. Может кто подскажет, где купить задницу к стартеру, куда ставятся щетки треугольной формы (какой-то сплав алюминиевый)? В магазах во Владимире, куда езжу за запчастями, говорят, что такие давно не делают, и предлагают редукторный стартер, а у меня пока в запасе есть старые с лопнувшими щеткодержателями, жалко в цвет-чермет сдавать. Может китайские товарищи что-то подобное нормального качества делают? И, может кому пригодится, был один стартер с прямыми щетками по две в ряд. Когда щетки износились, то таких новых найти не смог - поставил МАЗовские, немного уменьшив в размере (одна от МАЗа вместо двух родных), и ездил, пока передняя крышка (где бендикс) не лопнула.
Всем доброго! Приобрел сороковочку, раньше с ними не сталкивался. Подскажите пожста, сифонит из под 4й головки, голова на выброс? Вычитал что под головой ничего нет, всмысле прокладок или колец - эт правда?
Под головкой прокладки нет. Сифон обычно лечится притиркой головки к гильзе. В любом случае разбирать и смотреть, может там трещина.
Из завода под головкой прокладки нет,но если головка притиралось,в продаже есть медные прокладки.Вот такие.
Эти прокладки ставятся между блоком и гильзой, между гильзой и головкой не разу не видел чтоб прокладки ставили.
Сам поискал-поискал и бросил это не благодарное дело короче не смог найти этот держатель щёток, купил редукторный стартер, теперь родной стартер валяется по гаражу, выбросить жалко, может где попадётся эта злощастная щёткодержка.
ну у него и щелкает потом крутит. А потом опять. Втягивающее срабатывает а контакты не смыкает и стартер не крутит. Пощелкает и включится. А при следующем запуске опять щелкает. Клиенток много, так что малек изучил такой язык![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я как понял бендикс накрылся![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
так тогда бы писалось вжи вжи![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
угу, дед на приоре на днях так проблему формулировал. вжи вжи и не заводится. а бывает вжи вжи и завелась. бендикс под замену, теперь заводится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если Бендикс Вжи.Вжи.То стартер Башмак.башмак.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
дзинь дзинь вжик вжик,и это мужики которые учились в самой читающей стране,как же будет выражаться молодёжь которая книгу на гаджеты поменяла,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Из за топливной и греется.
Угумс![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну и что подскажете? Насос снова на ремонт везти?
Ну кто ремонтировал , тот и вылечит .
короче не смог найти этот держатель щёток, купил редукторный стартер, теперь родной стартер валяется по гаражу, выбросить жалко, может где попадётся эта злощастная щёткодержка. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
