Кто нить заменял чем нибудь болты на сцеплении? Ну задолбал пару раз в год точно раскаиывать приходится м одну корзину выбросил не так много работаю
Точил само точки,просто из шестигранника,шляпку потом дорабатывал болгаркой ,ходят по сей день,а заводские отрывало по шляпку.Заводских хватало ровно на два месяца,трактор под куном.
У меня Один под куном 1.5 года продержался а вот другой задолбал!
Может проблема в штифтах направляющих что на маховике ?
Я тоже так думал,и маховик менял, корзину новую, вот пака из простога метала не сделал эти болты(хотя мне говаривали что не пойдут будут тянутся)тфу тфу тфу.Два года от катал,нагрузки приличные,да у меня накладки на диски были наклёпаны с 53 газона,так и продал трактор тут не далеко,до сих пор работает проблем нет.
Простой металл мягкий это верно некаленный не стальной.И направляющие надо менять или просто их разворачивают обычно. смотреть может корзину.чугунятину наваривать куда направляющие заходят. и болгаркой выровнять. И небудет мотать корзину туда и сюда.И надобы чугунятину проверить на токарном станке чтоб ровный был ну шобы диск не плясал..
Ремонт кончаю.Сегодня залью масла в коробку и двиг.Хочу ещё сделать обдув стекла.Есть крыльчатка и двиг(не знаю как правда их к друг другу прислюнявить)Крыльчатка подозреваю что с десятки.Для изготовления вента использую:шаловливые ручонки,листовой металл и клёпочник
Нужен совет знакомому по стартеру, с декомпрессором крутит нормально, при отключении стартер дохнет, АКБ здоровый, при установки стартера с др. трактора заводится норм, в чем может быть проблема????
В стартере. Замыкание обмоток, износ Втулок и щеток. Смотреть однако надо
на свой так и сделал, 2 года уже пользуюсь редукторным(правда в зимнее время ни разу не завожу=нет надобности), старый поменял из-за того что была похожая ситуация, стартер не крутил, при этом заклинивал ВК в маховике, тогда мне подсказали возможную причину в АКБ, на самом деле АКБ попался мне не самый хороший, иногда и редукторный стартер не хочет крутить...
не факт. Редукторные лотерея. На пилораме гора их валяется с Мтз. И мой сдох. Собрал из трех один СССР. Во це мощь. Крутит как бешеный
Уважаемые! Стартер при запуске дзинь-дзинь делает а мотор не вращает. Через пять-шесть разиков хватанет, потом долго дзинь-дзинь идет. Дайте диагноз, пожалуйста.
Так тут всё ясно. У вас этосамоетогосамует. Лечится очень просто... Надо покрутить ту загогулину и три раза потянуть за пимпочку.
Втягивающие. Там стоят два подпятника подгорели , заменить ,или востановить .
Бендикс навернулся,это должен даже начинающий водитель знать.
если бендикс то стартер крутит а движек молчит, а тут явно втягивающее глючит
если втягивающий,то должен щёлкать и не крутить,ну я сюдя по его иностанному языку со своим переводом понял,наверное я плохо иностранный понимаю.
Так в том и дело. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Могу замерить, ну теперь ток завтра, ибо в сарае с фонариком ноги переломаю об запчасти нафик
Че с ними может быть?
Ну завод ставил диск нажимной стальной а не "чугунятину".А вот в запчастях уже продают ту самую ЧУ и на ней разбивает под штифты эти пазы.
Владимир это точно вот там я и наваривал и болгаркой
Тут по соседству тема есть по ремонту сцепления т40 там все обсудили много раз.
Где
На одну ленту 54см
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/55117
https://fermer.ru/forum/t-40/104980
Благодарю. Какой диаметр нового тормозного барабана т40?
Без понятия. Не разу не мерял а до гаража далеко
Ремонт кончаю.Сегодня залью масла в коробку и двиг.Хочу ещё сделать обдув стекла.Есть крыльчатка и двиг(не знаю как правда их к друг другу прислюнявить)Крыльчатка подозреваю что с десятки.Для изготовления вента использую:шаловливые ручонки,листовой металл и клёпочник![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Лучше присопливить, прочней буде![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Болты на 12, что головку на ВАЗах - классике держат, и болгарку с дрелью в помощники.
выбросить этот стартер и купить новый.
Так тут всё ясно. У вас этосамоетогосамует. Лечится очень просто... Надо покрутить ту загогулину и три раза потянуть за пимпочку.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/23730/i4.jpg?itok=dZqp7Ads)
