все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 189 из 477
14294 сообщения
25.01.2014 - 23:28
: 15
А колпачки от камаза поставил,подошли правда как родные, на упаковке в скобках Т-40 написано было. Мой знакомый себе давно поставил,говорит двига перестала сапунить а масло употреблять совсем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Дмитрий А-Судженск пишет:
Механик-т40 пишет:
Kud-evgenij пишет:
Всегда я называл вал, что Механик описывал выше - силовым, т. в. Валом сцепления, а первичный, как водится, непосредственно в КПП.
Ну да на первичный и вторичный. В сцеплении вал главной муфты и муфты вом. Ну по простому главный вал первичным зовут
Всем доброе время суток... Вот этот ,,вал главной муфты,, мне и надо поменять который входитчерез диск сцепления в коленвал. Прошу пардонить ,сам виновен,мысль не правильно изложил Дорофею blush2
Ну выше описал как вытащить
: Киров
27.11.2016 - 14:19
: 4
Доброго времени суток. Извините не понял про колпачки , раньше была инфа от газона подходят но надо прокачивать направляющие, а теперь что откамазаза Мона ставить . С какого двигла всас или выпуск по подробнее пожалуйста. Тоже мечтаю поставить только неохота направляющие протачивать.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Andrey1971 пишет:
Протачивать по любасу придётся , у направляющих наружная стенка не равномерная . С завода с наружи не обрабатывается , и маслаки толком не садятся . Их повыдергивает просто напросто . Да и 2ая пружина там стоит - про него не забываите . Короче когда начнете переделовать , то увидите сами .
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Доброго всем дня. Столкнулся с проблемой при замене тнвд пучкового. Свой снял на ремонт, поставил ремонтный после стенда, а он не качает. Причем у нового чуть не такая модификация как у моего. У моего обратка была сзади выведена, а у этого с лицевой части. И винт для спуска воздуха у моего был на лицевой части, а у нового с левой стороны возле привода. Так насосом подкачки накачиваю чтоб давление было, кручу движок а он нифига не качает. И из дренажного ни воздух не выходит ни солярка. Из секций высокого давления тоже. Что может быть не так?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений_Киев пишет:
Если привод нового образца то срезало на валу шпонку .Если старого то возможно разрушение шестерни грм топливного насоса , да и посмотри сними крышку болты не выкрутились регулировки зажигания.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений_Киев пишет:
Да и по какой причине снимали насос и отправляли в ремонт .?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Иван Афанасьев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Вот добавлю фото.
На старом обвел дренажный пыптик. Приоткручивал его раньше и подкачивал ручным и крутил стартер пока не начинало хлюпать. Потом закручивал и вперед.
И на новом он в другом месте, ничего из него не хлюпает. Сухо. Я все правильно понимаю что это он же?
P.S. С приводом никаких проблем не было, у старого насоса не держат манжеты и гонит соляру с сапуна. Снял его на ремонт. Новый старался ставить максимально аккуратно, не крутил ни движок не насос, все состыковал, вроде как шестерня на месте осталась.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Вот добавлю фото.
Между выводами на форсы есть пробка на 17 ею выгонять воздух из плунжера.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Вот добавлю фото.
Я если честно давно этот насос выкинул валяется в гараже их два . Значит так как помню я всегда травил воздух через пробку сверху которая находится посередине между трубками штуцерами помоему ключ был на 22 . Да и никогда не крутил стартером , всегда ручной помпой, и откручивая верхнюю пробку.
Шлицами попал когда ставил по другому не поставишь . Сними насос и покрути и смотри привод вращается .Там вал ерунда выламывает шпонку на новом приводе.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Механик-т40 пишет:
Спасибо, попробую.
Да, не дописал еще один момент. Пока переставлял насосы треснула трубка на подачу. Когда качаю ручным с нее чуть псыкает солярка. Запаяю. Но по идее пуску это мешать не должно ведь? Я помню ездил с этой треснутой трубкой, додому доезжал.
18.06.2014 - 13:43
: 321
На нижнем фото в голове насоса вывернут штуцер.
В курсе что там клапан?
У меня была подобная беда- пружинка лопнувшая в нём оказалась.
P/S
Если насос давно лежал, возможно запарафинивание плунжера и он завис.
У меня на утн после 6-и лет простоя так стало.
Вручную разработал и виннсом прогнал.Всё хорошо.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Вот добавлю фото.
Да не на 22 а на 17 точно .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Вот добавлю фото.
Да и что за такой насос с ремонта грязный он должен блестеть ,можно представить какими руками его собирали .
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Легко сказать - сними))) Я пока поставил его полдня корячился. Насос рукой перед установкой крутился спокойно. С чего бы ему ломать вал?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я неправильно написал. Он не ремонтный, просто проверен на стенде перед установкой.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Пока спасибо за ответы. Попробую для начала стравить воздух, если не поможет - сниму крышку и посмотрю как он крутится. Отпишусь что получилось.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Не надо ничего вскрывать. Добейтесь, чтобы из пробочки, которую оввели кружком, при качании ручной помпой уверенно текла солярка без воздуха. Смотрите помпу и клапан на обратке.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Михалыч62 пишет:
Попробовал открутить пробку между трубками, а фиг там. К ней еще долезь попробуй. Головка одевается, а вороток не лезет - коллектор мешает. Трещотка тоже не лезет, сильно толстая, мешают штуцера.
Михалыч62 пишет:
Не течет от ручной подкачки. Но по моему на старом тоже от ручной не текла. Псыкала оттуда только когда движок крутишь. Хотя может я уже не помню.
Михалыч62 пишет:
Ручной качает хорошо, давление нагоняет и уже рукой не продавишь. А что за клапан, где смотреть?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Евгений_Киев пишет:
поставь насос от МТЗ,сам охренеешь от того,как изменится и тяга и работа трактора..
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Если я трубки отпущу, не должен ли воздух выйти через них? Из них псыкать должно ведь?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
березовский пишет:
А еще я охренею куда фильтры девать, когда поставлю компрессор, хотя в планах это есть.
И ни на на тягу, ни на работу трактора я вроде никогда не жаловался. Три корпуса тянет на 25 см.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Евгений_Киев пишет:
всё нормально подходят, где то есть фотка здесь моя
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Евгений_Киев пишет:
та да...хай тянет..я до замены ходил с КРН 2 скоростью,после 4.Вторая тоже ведь тянула..но 4 лучше чем 2..А может я считать не умею. laugh
27.08.2016 - 21:09
: 351
Клапан обратки должен стоять в нижнем штуцере сзади на старом насосе. На новом штуцера расположены с обоих сторон корпуса. По моему клапан можно держать в любом . Если топливо в головке насоса есть. а на выходе нет, отворачиваем 4 винтика крышечки, крутим двигу, убеждаемся, что крутится и насос. Если тут порядок, ослабте любых трубки к форсункам, крутим дв., одновременно качаем ручной помпой. Хорошо бы изготовить инструмент для отворачивания пробки прокачки которая сверху.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
березовский пишет:
Ни о чем вообще. Если у вас был плохой нд и попался хороший утн, то это вовсе не значит, что все нд плохие, а все утн хорошие.
Михалыч62 пишет:
Речь о насосе подкачки, я правильно понял?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Евгений_Киев пишет:
Ни о чем вообще
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Михалыч62 пишет:
Посмотрел это видео, на 3:50 похоже как раз моя проблема. Таки этот клапан может ее создавать.
https://www.youtube.com/watch?v=yxe817bx8Hg
Спасибо что подсказали где рыть. В жизнь бы не додумался, что там клапан.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Насос подкачки-в обиходе помпа. Клапан о котором речь находиться в штуцере на корпусе насоса. У ВАс на котором со стенда или сзади или спереди. Он поддерживает некоторое давление в головке насоса. И еще. Если параметры насоса НД21-пучкового- в норме он лучше для сороковки, но надежность его низкая, хотя бывают исключения.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михалыч62 пишет:
Обыкновенный накидной ключ на 17. Вот у меня:
https://fermer.ru/blog/40503/prokachka-toplivnogo-nasosa-nd-207722
