все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 187 из 477
14291 сообщение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
Всем здравствуйте,подскажите,где можно почитать о предпусковом подогреве двигателя т-40,за ранее благодарен.
Эфир вам и масло пожиже в помощь,пользуюсь эфиром не один год, побочных эфектов не наблюдается типа излишней нагрузки на колено имхо.
У меня так. Лампа это уже ниже -15 заводить когда
у меня нет свечи накала,штуцер вместо него закручен,когда завожу факел туда подношу и зарядник на пуск ставлю,вроде заводит быстро,но второй день 20,что то страшновато,вдруг вкладыши провернёт или ещё что,а греть лампой,у меня кругом трубки пластмассовые,поплавит а потом трубки меняй,вот хочу что то поставить чтоб движку подогрело а потом заводить,что нибудь электрическое.
Что там за трубки возле поддона то? Ставьте лампу сзади поддона факелом в сторону переднего левого колеса, греется тока поддон а не то что выше. У меня топливные трубки капрон. И ничаво. Батя ишо на ночь старый маслянный обогревать привязывал под двигателем и одеяло через капот до земли. Утром с пол оборота вжик
Тоже лампой всегда грел,правда масляный насос гидравлики отключал .
Угу и я отключаю. Завел, поработает, глушу, включаю насос и завожу опять
Я порбовал отключать насос,но что то не заметил разницы,что включены что выключеный.
У меня нш50 и дизельное в гидравлике. Душит стартер прилично
Также дизельное и нш 32-10.Вот вчера заводил мтз и то там залита гидравлическое и то гудел нш
Угу, зависит от мороза. С -10 отключаю
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я тоже отключал, пока он включаться не перестал. Больше этого не практикую. Большой погоды он не делает, а привод убивается только так.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений_Киев пишет:
Нечего не убивается. Просто потом включать нужно на заглушенном а не на работающем
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Евгений_Киев пишет:
С пускачем может и незаметно а когда акб начинает умирать или просто номинал акб небольшой очень заметно.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
Мой трактор возле гаража стоит особо не парюсь по поводу заводки,если не поможет эфир то есть тепловая пушка ,когда то батя работал на мазе то он делал факел и в воздухан его горящим у многих глаза shok ,а мазурик оживлялся.
У меня рядом не гаража не розетки. Всю жизнь лампой поддон и всех делов ну и колектор в сильный мороз, свечу тогда не включаю
Я делаю проще феном ,открываю крышку заливки масла, вынимаю сетку и вставляю туда фен включаю 2й режим через 15 минут заводится
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Согласен с Сергеем.
andrej 73 пишет:
Евгений_Киев пишет:
yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Согласен с Сергеем.
andrej 73 пишет:
Евгений_Киев пишет:
yes3
Как привод сломал тогда поумнел victory
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Афанасьев пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
Как вариант. Тоже нече так
23.09.2016 - 17:54
: 309
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
Все варианты интересные,но хочу сделать что то такое,чтоб в розетку вставил,погрел,выключил и чтоб убирать не нужно было,наверное закреплю тэн к поддону,на болтиках,правда пока не придумал,но буду поломать голову.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
Знакомый два суфих тена под поддон кладет за два три часа перед пуском. Проблем ни когда не было. Я сам пользуюсь газовым балоном и горелкой. НШ тоже отключаю.Плюс пусковое и эфир. Но эфиром редко. Хороший эффект если нагреть горелкой гильзу хотя бы одну у верху под головкой. Схватывает на раз. Дт само воспламеняется.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
Тут люди тэн врезали непосредственно в поддон, что не очень хорошо. Еще в поддон вваривали емкость под тосол а уже в ету емкость тэн и расширительный бак.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
Вчера сороковку пол часа таскал. После ремонта. Сразу в гараже в теплом стартером завел, все работает как часы. Месяц отстоял, вчера забирать приехали, -5 на улице, не в какую, белый дым с глушителя и все тут не чихнет даже. Употел его таскать. Пришлось лампу заводить, колектор Погрел и тнвд с пол тыка завелся. Тнвд правда малые обороты не держит, сразу говорил, но в ремонт сдать не захотели, нехай теперь мучаются заводить его. Мой без проблем. -9 на улице. Нечего не грел, нш отключил, свечу включил, на дикомпрессоре погонял чик и завелся. Солярка ишо летняя. В сильный мороз поддон лампой и колектор впускной, свечу не включаю. Заводится с пол оборота
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
Механик-т40 пишет:
Климов пишет:
колупаторщик пишет:
wacko2 так он же греет не по детски, за это время рябуха в поддон стечет lol
23.09.2016 - 17:54
: 309
22 мороз,попробовал с зарядником,еле крутит,переключил на 24 вольта,завёлся сразу,вот только потом подумал,что будет если на акб 24 подать?Никто не знает? У меня вроде ничего не случилось,но это пока,а что может быть потом?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
колупаторщик пишет:
Бух. Отключать акб надо. Стартер сгорит но не сразу. Смотря какой
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Аккамулятор отключать нужно,он закепит при 24в а может и нет если ёмкость большая 132,190.Заместо эфира бензин можно применить в пробочку где подогреватель стоит и всё.У меня аппаратура хандрила и ак триндец приходил,с бензином заводил
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня тэн в поддон врезан, три года уже, брал водяной на 1квт из нержавейки. При -5 за пол часа градусов до 60 масло нагревается.
Про пусковое могу расказать в своё время камаз заводили в мороз с помощью сварочного постоянки, там на выходе вольт 40-50, один начинает крутить стартёр второй сварочные провода подтыкает на аккум, заводился без проблем и ни чего не погарело, главное вовремя откинуть сварку laugh
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Я тоже сварочным завожу от -5 и ниже. Если -10 то еще и горелкой грею поддон.
18.06.2014 - 13:43
: 321
А если масло соответственно температуре залить- не поможет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
UserT-40 пишет:
У меня полусинтетика 10 W 40 залита, ноу проблем. Раньше м10 было, так в минус 10 если завести не грея поддон то давления масла нет. Щас ноу проблем, давление сразу поднимается. А -5 это вообще смехота, как жигуль вжик и поехал.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Вот и я про то.
Не навязываю своё мнение,однако опыт подтверждает.
Залито Castrol 10W40.Зимой завожу при -10 вообще без проблем.
Никаких плясок с лампой и проводами.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
UserT-40 пишет:
Вот и я про то.
А через какое время меняете масло : С км как определяетесь ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
Вот и я про то.
А оно надо? Раз в год или два раза в год в зависимости от работы. Я раз в год осенью что б зимой на свежем.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
Вот и я про то.
Обычно эти масла если выработали свой ресурс то двигатель начинает их кушать. Это не раз было замечено на импортной технике. Бывало такое когда по моточасам пора менять а ещё не привезли новое то такое происходит. После замены ни капли не берет. Так что если есть такие симптомы то пора менять.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
Вот и я про то.
Ух система. Не такого не замечал, хотя на щуп и не смотрю. И тем более не высчитываю сколько грамм масла съел. Так раз в месяц зырну, есть и норм. Масло не берет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
UserT-40 пишет:
Вот и я про то.
Да, действительно так,работал на Кейсе 425 по моточасам время подходит ,всё начинает жрать и сразу темнеет. yes3
18.06.2014 - 13:43
: 321
Интересное наблюдение, посмотрим.
Щуп смотрю- уровень и состояние масла.
До чёрного не получилось пока довести, тёмнокоричневое оно почему-то.
У меня за 3 года было 2 замены.
Первая после обкатки свежесобранного мотора, и потом еще где-то через год.
Летом наверно поменяю. Получается 1 раз в 13-14 месяцев.
Думаю, что слишком часто(по моточасам), но пока есть возможность.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Меняю два раза в год строго хоть зимой и не работает но с мая по ноябрь стабильно в работе. Бывает что по 18 часов в сутки работает это с июля по конец августа,солома начинается и прессую ночью люцерну ,а днём на солому перескакиваю.
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
привет всем помогите не знаю как поменять втулку подвески купить купил немогу выбить как с ним
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
UserT-40 пишет:
Это масло такое и есть темнокоричневое такое. Черной отработки от него не встречал
