все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 182 из 477
14290 сообщений
27.08.2016 - 21:09
: 351
По толстой книге Макаренко независимый боковой ВОМ 1245 об. Для НШ 32 то что надо
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Тиван пишет:
МУЖИКИ всем привет!И большое спасибо! Все понял .кароче ничего здесь сложного нету буду делать.И у меня получается ну только лиш небудет отключатся патомучто вал такой со шлицами мне ненайти.А так простой вал с шестеренкой приваренной к валу.И пусть работает постоянно.На т 16 ведь НШ работает и ничего страшного.А я Алексея зря заставляю пол вскрывать.Напишу ему в личку.
ну и при выжиме сцепления вом, нш работать не будет учтите
Это при выжиме муфты вом не будет, а на главную муфту не распространяется. Разве не так?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
dorofei пишет:
Лежал на печи сёдня(венец)пошёл побежалостью(синью)Пока я с блоком выжимных целовался.Вигвам.Ни лизе. laugh
Вот я писал что может быть не все так просто. Я тоже долго грел и еле набил. А заводской легко оделся и ещё и болтался покуда не остыл.
У меня так и лежит, не смогли не какими матами одеть а под прессом лопнул маховик
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Тиван пишет:
все так! я про главное сцепление ничего и не писал!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Тиван пишет:
Ага. А кто муфтой вом пользуется? Я к примеру через раз и то раз в пару лет чет от вом крутится. Разве что включаю с выжимом сцепления, а выключаю на сбросе газа. С машины привычка, газ сбросил и одновременно нейтраль.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Тиван пишет:
я на сенакосе частенько ею балуюсь
27.08.2016 - 21:09
: 351
С прессом педалька ВОМ неотдыхает. Всем здравствуйте.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Минаич пишет:
Тиван пишет:
Я в курсах.На шассике там еще хуже.Когда работаеш с КУН то да.если распред.ни держит пока включаеш скорость КУН падает.А здесь нужно НШ использовать желательно отдельно распред и бак можно и на рулевую думаю сташного ничего небудет ну и далее на гидромотор и т.д
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот что откопал кто знает правильно или нет?
Обороты Вома зависят от оборотов двигателя
Задний ВОМ трактора Т40 / Т-40 АМ
Тип привода - Независимый / Зависимый, синхронный
Частота вращения, об/мин на передаче (постоянная / переменная) :
- замедленной - 540/ -
- первой - 540 / 415
- второй - 540 / 495
- третьей - 540 / 585
- четвертой - 540 / 680
- пятой - 540 / 1265
- шестой - 540 / 1810
- при заднем ходе - 540 / 360
Направление вращения:
- при переднем ходе - Правое / Правое
- при заднем ходе - Правое / Левое
Боковой ВОМ ( трактора Т-40 / Т-40АМ)
- замедленной - 1245 / 255
- первой - 1245 / 960
- второй - 1245 / 1140
- третьей - 1245 / 1345
- четвертой - 1245 / 1570
- при заднем ходе - 1245 / 825
27.08.2016 - 21:09
: 351
Да, обороты ВОМ именно такие. Наверное у Вас такая же книга.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тиван пишет:
Здесь указаны обороты зависимого и не зависимого ВОМ. Один от колёс и там обороты зависят от передачи КПП а второй от двигателя и они стабильны на любой передаче.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Нагревать надо по бодрее чтоб краснеть начал говорю же на бетон или на жесть положить и горелкой которой свиней смалю покругу его нагреть. Потом двумя плоскогубцами аккуратно на махховик аж плюхается на дно. По кругу обстукиваю и всё. Когда служил просто в костре грели и одевали.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Денис Бондаренко пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Не фига не помогло, грели до красна, не лезет. Решили под пресс, маховик лопнул
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Маховик лопнул? shok shok :Это чтож за венец такой крепкий? wacko2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Это прес такой. Венец до красна, чуток не хватает, ишо нагрели и под пресс, хлопок и маховик пополам. Маховик не всей плоскостью лежал а по краям по досочке а давили посреди. Не ну маховик они мне свой отдали взамен сломанного
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Что же там за сплав такой?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Напялил венец сёдня.Больше не на что времени не хватило,борьба со снегом,начал вроде морозец подогревать -15 ,солнышко вышло.Метели вроде прекратились,надолго ли? laugh Есть маховик с канавами от клёпок ,как избавится?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
dorofei пишет:
Маховик в лом сдать или использовать в качестве груза.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Замечательный груз laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
dorofei пишет:
А фрезернуть что никак не получится?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А фрезернуть что никак не получится?[/quote]
Смотря какой износ маховика. Я и без фрезеровки уже два сменил из-за того что ступица диска сципления начинала доставать до болтов к/вала которыми крепится маховик.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Смотря какой износ маховика. Я и без фрезеровки уже два сменил из-за того что ступица диска сципления начинала доставать до болтов к/вала которыми крепится маховик.[/quote]
Вторая проблема прижим ведомого диска слабее станет со всеми вытекающими проблемами
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Кентушок вчера подогнал на замену резину , говорит вроде с ГАЗ 63 . Диск там на 18 , ещё с осени себе сделал вставки под обварку на диски . Хотел ещё одни диски с 52 переварить на передний мост , имеется 2 покрышки с Хюндая эксковатора . Чуть лысенкие , но думаю на передок поидут , тем более там резина така стоит толстая . Теперь вот диалема така , с чего лучше поставить с 63 или с Хюндая ? С утра сижу думаю .. С 63 резина хорошая , а у того толстая ... Переваривать по любому диски .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Жора- пишет:
Амалекума салам!Раньше стояла с 52 летом хорошо.а зимой плохо.Показывай фото резины и дисков а в темную никак.Это у кого стояла такая резина Хонда или с ГАЗ 63 то: тот может конкретно сказать. fotku
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Всем привет!Мужики у меня опять вопрос назрел.Сегодня подгонял вал* имитация* с шестеренкой на бок.ВОМ и обнаружил что обе шестерни синим цветом обрисовал погулевают мал по малу и подшипник красным выделил чето как бы вылез.Кто знает чем это лечится может какая портянка где ставится?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Тиван пишет:
Вот, я когда то для сравнения фоткал
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
это лечиться подтяжением вом, ну она и должна немного шевелиться
20.12.2015 - 18:13
: 3459
это лечиться подтяжением вом, ну она и должна немного шевелиться[/quote]
Не мужики надо поконкретней где и как! bang
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тиван пишет:
По конкретнее то трактор на пополам а там под дюралевой крышечкой гайка.Вот с ней и плясать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
Владимир а вот та шестерня ведомая после лечения.На моем фото синим обозначенная подтянется вперед или нет?
