все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 181 из 477
14290 сообщений
20.12.2015 - 18:13
: 3459
gryaznij пишет:
Тиван пишет:
gryaznij пишет:
Промежуток уже закрыл, если полики не прикрутил то сфоткаю, но только на следующих выходных.
Вот так! только найдеш что надо.И начинается. то полик неохото вскрывать то некогда.Ну ты через пожалуста постарайся сфотать.Можеть я чем помогу.Здесь мало инфы на форуме. очень будем благодарны.Похоже у тебе у одного сей девайс имеется.Будем ждать фото как из печи пирога.Вся надежда на тебя.
Сфоткать я сфоткаю, только что это тебе даст кроме посмотреть?, или надеешся в твоём ящике с шестернями есть с бокового вома т-40? По срокам по любасу не ранее следующих выходных в деревне буду wink
Знаеш схема. схемой.Но лучше в глаза узирить.Мне самое главное как вал сидит и подшипники а шестерни и модуль я подбиру если что болгаркой подгоню погудят и перестанут. а так можно и в шлеме ездить.Я както х...й маелся делал редуктор 1 к 1 шестерни были под 45 градусов а я их положил под 90 и ничего работает но надо слушать в шлеме.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
dorofei пишет:
Австралиец пишет:
Дык, купил у родного дядьки, а сын у него (недавно усопший) пропил весь перед. А вообщето у нас в области много чего можно найти по Т-40, главное поставить цель. Бывали случаи, сам лично видел, Т-40 продали за 25, на ходу.
Эт в какой области такая благодать?
Только бы ни в Австралии я б тоже купил даже и за 30
Как повезет. за 16 купили хотели на запчасти, а братан еще пять вложил и трактор как игрушка.
Во прет везуха.У нас в этот сезон скидывали передок в зборе за 15.У тут трактор 16 shok wacko2 cry
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
dorofei пишет:
Австралиец пишет:
передок в сборе 15 это огого уна за 30 хер найдешь))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
dorofei пишет:
Австралиец пишет:
Он в больнице работал ничего кроме телеги с пустыми коробками не возил. ну иногда зимой с лопатой. его списали так как решили что восстанавливать движек нерентабельно. а там просто трубки топливные на 2 и 3 цилиндре местами перепутаны были. Ну и топливную на регулировку свозил братан.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ринат Ганиев 1 пишет:
Спосибо значит не подоидет
Пойдет. Мало ли что яйцом. Сам ездил на такой и много кто ездит
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Так яйцом больше всего волтура стает. Я себе такую ставил. Остальная нормально.
Владимир Николаенко пишет:
Механик-т40 пишет:
Яйцом встаёт диагональная резина..Радиальная более плоская , мягкая,дорогая..Ищите букву Р(R) в маркировке.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Надо посмотреть чья она, запаска стоит 15.5-38 нормально стояла.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вон левое 15.5 на узком диске
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Купил сёдня венец.Кислород под снегом.Снег неделю жутко валит.Паяльной лампой разогрею или нет?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
dorofei пишет:
Я обматывал тряпкой по кругу ,обливал тряпку бензинном,без проблем одевал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Угу, пойдет. Тока сам маховик на улицу, пусть померзнет, ишо легче оденется.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Если лампой разогреть, то даже зазор появляется
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Баню затопили, кинули венец, без проблем вставили
15.09.2014 - 19:12
: 2583
clap
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Саник пишет:
Куда кинули, в печку? Что за размер у дверцы?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
Заводской налазит на маховик даже если его нагреть положа сверху на печку которая топится. А вот ремонтный еле нагрел балоном газовым и горелкой. И то грел быстро водя пламенем по венцу. Если по кругу по тихоньку греть то он в одном месте нагрелся а в ином уже остыл. В додачу когда менял маховик и сбивал его он лопнул. Так что нет всегда все просто.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
По диагонали засунули. laugh
Простой газовой гарелкой грел плошмя положил на бетон и грел, потом взял плоскогубцами аккуратно поклал на маховик обстучал по кругу быстро и всё.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
Котел в бане был самодельный, из трубы диаметром метр наверное, запросто влезло.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
http://tractor-t40.ru/silovaya_peredacha/zadnij_i_bokovoj_vom_traktora_t...
Я так понял что там конические шестерни одинаковые и ВОМ выходит ровно в окно в промежутке.И получается на выходе 540 оборотов так или нет?И хватит ли для НШ 32 этих оборотов?А если на выход поставить меньше коничьку то оборотов будет больше так или нет ?Но чуть не поцентру окна прийдется чтото замутить.Что скажите про обороты сколько хватит для НШ 32?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Тиван пишет:
У бокового ВОМ 1000 оборотов. 540 для гидронасоса мало.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Евгений_Киев пишет:
Тиван пишет:
Ты думаеш или точно знаеш?это очень важно у Т 40 на боковом ВОМ 1000 оборотов а я думал 540.Это значит еще лучше.Значит и надо 2 одинаковые конички ставить.А 1000 оборотов для НШ 32 хватит?А если там наоборот на выходе на ВОМ большая стоит а на валу маленькая опять вопрос?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Тиван пишет:
вот мазовский ком который пойдёт для нш 32, и родной он просто прямой вал, с валика коничка снята потому-что мне не нужна, валик ставил в старый мост чтобы всё померять.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тиван пишет:
Евгений_Киев пишет:
Тиван пишет:
По книжке боковой ВОМ выдаёт 1245 оборотов.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Это на максимальных оборотах движка, а эксплуатационные около 1000.
Ну а 1000 оборотов на движке ему хватает? Для задумчивой работы - да. А если чтоб пошустрее, то надо газку поддать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений_Киев пишет:
Ни о чём.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Лежал на печи сёдня(венец)пошёл побежалостью(синью)Пока я с блоком выжимных целовался.Вигвам.Ни лизе. laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
МУЖИКИ всем привет!И большое спасибо! Все понял .кароче ничего здесь сложного нету буду делать.И у меня получается ну только лиш небудет отключатся патомучто вал такой со шлицами мне ненайти.А так простой вал с шестеренкой приваренной к валу.И пусть работает постоянно.На т 16 ведь НШ работает и ничего страшного.А я Алексея зря заставляю пол вскрывать.Напишу ему в личку.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
dorofei пишет:
Вот я писал что может быть не все так просто. Я тоже долго грел и еле набил. А заводской легко оделся и ещё и болтался покуда не остыл.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
ну и при выжиме сцепления вом, нш работать не будет учтите
