все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 180 из 477
14290 сообщений
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Это Блок нужен Нш редуктор.Скорее всего чего то не хватает Сергей?540 выход а дальше от винта.Серёж Много решений.Токма свисни.Лучше по сцеплению 40ки посоветуй.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Так вот, надо мудрить. Отложил это занятие. Проще от ремня с коленвала. Насос с зила нашел.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Не, чо то в правой руке.Где то рядом.И просто.Разобрал к херам блок выжимных ...нуно менять сальник 60-65.Лучше подскажите как убрать люфт между направляющих гл сцепленя и вала отбора,а то сам гвозди забью и чем попало помажу laugh Лучше по хорошему хлопайте в ладоши lol Кстати не только одного меня данная красивая попа интересует.Если не трудно,вельми понеже
Сварка, токарка и люфтов нет.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Хочешь сказать наварить ,а потом обтачить?Или чо?Советуй средне арифметичное сам вынесу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Совершенно верно. Можно не сплошняком а полосами. Штук 6 вдоль и обточить. Тока учитывать надо что метал сядет
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Тиван пишет:
Мужики а схемки нету как воткнуть НШ в мост с левой стороны.Видел гдето у кого то щетка под пузом висела там шкив стоял к мосту присобаченный из кабины включалась щетка.Вот на это место НШ воткнуть очень нужно можеть ссылка есть.
я ломал долго голову над этой проблемой, вообщем нужен валик в коробку с шестерёнкой, а дальше такое решение, ком от маза через переходной флянец, у меня всё есть но надо как то ставить, почему не поставил, срочная надобность отпала, но ставить всё равно буду.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Андрей,на какой фиг?Из упрямства?Дорога ложка к обеду.придёт нуно сделаешь.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
dorofei пишет:
да нет просто у меня прицепной экскаватор сделан, раньше много копал, подцеплял на общую гидравлику, вот и хотел насос на боковой вом поставить, а когда всё приготовил то работы не стало, а так иногда подцепляю, вот потому и хочу поставить всё равно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
т-400 пишет:
dorofei пишет:
Так можно и на задний вом. Как вон сделано у многих на навесном насос и свой бак с распредом, тока подцепить на навеску и кардан на вом одеть и всех делов
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да ещё Серёж ,забыл сказать про редуктор.Цепной выдержит нет.А то сотку забабашит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Смотря какая цепь однако. С лисапета не покатит
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
я из жестянки подходящей по толщине свернул цилиндр и туда впихнул. на концах развальцевал. лет семь ли восемь уже как.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
т-400 пишет:
Тиван пишет:
Скинь пожал..ста фото если есть заготовок твоих шестерен и если есть схемку.А дальше ченибудь замутим.Можеть даже как у т 16 через промеж.шестерню.Мне только НШ подсоединить.А ВОМ это помоему несерьезно переломает там все.НШ потянет.Шестерен у меня 2 ведра от всякой техники може че и подбиру.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Я собираю трактор с боковым вомом, что конкретно нужно поглядеть?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
gryaznij пишет:
gryaznij пишет:
Кидай фото с левого боку у колеса откуда ВОМ выходит.И желательно внутри как подключен энтот девайс но прийдется пол вскрыть если несложно сфотай пожаллуйста.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Промежуток уже закрыл, если полики не прикрутил то сфоткаю, но только на следующих выходных.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
gryaznij пишет:
Вот так! только найдеш что надо.И начинается. то полик неохото вскрывать то некогда.Ну ты через пожалуста постарайся сфотать.Можеть я чем помогу.Здесь мало инфы на форуме. очень будем благодарны.Похоже у тебе у одного сей девайс имеется.Будем ждать фото как из печи пирога.Вся надежда на тебя.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тиван пишет:
gryaznij пишет:
http://tractor-t40.ru/silovaya_peredacha/zadnij_i_bokovoj_vom_traktora_t...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Тиван пишет:
у меня валик заводской, на нём была шестерёнка с другим модулем, мне сделали другую с моим модулем, а у мазовского ком такой же модуль, единственное у т-40 лючок круглый а ком прямоугольный ват и надо переходной фланец делать, у меня есть книга по т-40 там описано как ставить валик через лючок,не раскатывая трактор. единственное надо валик и шестерню, подобрать не получится там свой размер и модуль, тут где то есть на форуме у него " rulja" три валика с шестернями
28.11.2016 - 10:35
: 3
Alexandr varvar пишет:
А где это без колес продается разрешите адрес узнать
Дык, купил у родного дядьки, а сын у него (недавно усопший) пропил весь перед. А вообщето у нас в области много чего можно найти по Т-40, главное поставить цель. Бывали случаи, сам лично видел, Т-40 продали за 25, на ходу.
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Привет всем! Такой вопрос хочу поменять резину на т40 ам старая от мтз своя лутш или мтз
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Ринат Ганиев 1 пишет:
Это смотря какой диск у тебя под т 40 или МТЗ и какая перед или зад пиши точно.
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Ну я тчно не скажу но там уменя стоят от мтз .аразнитца в дисках большая? Задние
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Если МТЗ резина стоит на родных дисках от т 40 она будет яйцом. потому.что шири размеры разные
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Спосибо значит не подоидет
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Австралиец пишет:
Эт в какой области такая благодать?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
dorofei пишет:
Австралиец пишет:
Только бы ни в Австралии я б тоже купил даже и за 30
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Тиван пишет:
dorofei пишет:
Австралиец пишет:
Как повезет. за 16 купили хотели на запчасти, а братан еще пять вложил и трактор как игрушка.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Тиван пишет:
dorofei пишет:
Австралиец пишет:
lol
16.08.2013 - 10:14
: 952
Тиван пишет:
gryaznij пишет:
Сфоткать я сфоткаю, только что это тебе даст кроме посмотреть?, или надеешся в твоём ящике с шестернями есть с бокового вома т-40? По срокам по любасу не ранее следующих выходных в деревне буду wink
