все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 178 из 477
14290 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Тонев Павел пишет:
Добрый вечер. Оцените мою технику. https://www.youtube.com/watch?v=yI0BEhnpxRk
Мойки требует и покраски.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Если уверены, что дергание из-за сцепления, то надо проверить еще и как ходит нажимной диск корзины сцэпления своими пазами по пальцам маховика, их 3 шт. Я с разборкой не спешу, лит отработки через люк и при заведеннотм двиге понажимаем педаль, бывает помогает, глушим, не трогая педаль ждем стекания отработки.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Михалыч62 пишет:
а потом слой мусора и пыли с малом шкребать с корпуса?
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Привет всем !хочу купить прес кргизстан т40 осилит такойпрес?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ринат Ганиев 1 пишет:
Дык тут человек и прицеп за ним таскает, сразу в прицеп тюки летят
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Прес сам киргистан хороший или так сибэ?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ринат в каждой технике свои плюсы и минусы.Это в зависимости чо тюковать и чо те нуно.Моему товарищу не понравился купил рулонник.Почему? да херт его знает.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики такая проблема,двигатель д 144 одноплунжерный тнвд,и на высоких и на средних оборотах работает работает а потом обороты понемногу падают,ручной подкачкой подкачал обороты опять повышаются,по трубкам подсоса точно нет,сама ручная подкачка очень течёт когда подкачиваешь,может от туда подсасывает?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
BORIS84 пишет:
Может подсасывать воздух через саму подкачку,а то есть там есть колечко и оно бывает подтирается и начинает пропускать воздух и желательно после подкачки помпочкой,ее сразу закручивать и само сабой воздух нужно с системы спустить.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Alexandr.34.rus пишет:
помпу сразу закручиваю,воздуха в системе думаю нет,движок работает минут 15 не на холостых а потом начинают падать обороты
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
BORIS84 пишет:
Посмотрите пружину помпы, может лопнула.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Вовий пишет:
помпу нужно снимать или так можно достать её?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
BORIS84 пишет:
Вовий пишет:
Не надо, пробка посередине помпы ключ если не ошибаюсь 27 под ней поршенёк за ним пружина.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Вовий пишет:
понял спасибо,будем смотреть,а то я уже полностью тнвд чють не выкинул,надоел уже
27.08.2016 - 21:09
: 351
На фильтре тонкой очистки есть на обратке хитрый штуцерок дырка в нем как от иголки он удаляет попавший в систему питания воздух автоматически. Снимаем штуцерок и прочищаем.Работу помпы проверяем небольшим отворачиванием трубки,соед. ФТО и топл. насос при работающем двигателе. При закрученной рукоятке ручной подкачки подсос воздуха через помпу невозможен.
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
BORIS84 пишет:
Вовий пишет:
Можно так снять.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Борис, а как работает нахолостых, как заводится
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Михалыч62 пишет:
на холостых работает хорошо но тоже не долго,а заводится плохо если долго по стоит,менял клапан не помогло
27.08.2016 - 21:09
: 351
П. 5329. Если помпа качает то наверное всетаки тнвд. Причуды он любит, но если исправный то мне нравится,УТН правда надежней и совсем не каризный.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Михалыч62 пишет:
да и я вот думаю купить УТН да и не морочить головы,этот НД уже задолбал
27.08.2016 - 21:09
: 351
Раньше продавали секции высокого давления то менял не снимая насос и регулировал по выхлопу зная теорию это не трудно. Пришол бы поковырялся, увы- далековато.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Михалыч62 пишет:
у нас есть в продаже секции,можно и в ремонт отдать но хочю сначала разобраться в чём дело
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
BORIS84 пишет:
Михалыч62 пишет:
Вот это правильное решение good
27.08.2016 - 21:09
: 351
Мне на УТН надо чуть не 2 пенсии. Я бы тоже еще полечил бы ЭНДешку и всетаки при гарантированно исправной помпе надо бы проверить систему автоматического удаления воздуха
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Борис.А не пробывал фильтра смотреть.Так на всякий случай.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
dorofei пишет:
пробывал
Сергей Владимирович, вроде взрослый человек, учился в Советской школе, а грамотность прихрамывает wink
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
BORIS84 пишет:
Старую УТН найти, перебрать, отрегулировать с форсунками и надолго хватит
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Zhekaz B пишет:
Где уж нам уж выйти замуж,нам уж так уж хорошо.В слове ххх делаю три ошибки,а тут буков много не мудрено запутаться. laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Zhekaz B пишет:
Не три а две. Первая правильно
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dorofei пишет:
Zhekaz B пишет:
Владимирович, не переживай! Не у тебя одного 3 класса церковно приходской. lol я про себя, и не парюсь! laugh
