все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 177 из 477
14290 сообщений
27.08.2016 - 21:09
: 351
Еще разик. Точки для измерения спереди. Высота от земли 0,5 диаметра колеса и посередине покрышки ив самой выпуклой ее части на обоих колесах, ставим мелом точки. Раздвигаю между этими точками рейки и покрепче зажимаю в руках жены. Продвигаю трактор вперед на полоборота колеса и меряем между этими же точками под трактором, должен быть зазор около 2 мм. При этом методе погнутость дисков и неравномерность поверхности покрышки влияния на точность не оказывают
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
good Параллельно ещё дела делаю hi
Интересно,вы об чём?Вова,кабелино вы,даж год рождения в аватарке не указал lol 23.30 токма от станка.Целовал сороковочку.
wacko2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис Бондаренко пишет:
Механик-т40 пишет:
Не идеальные, но измерения будут более точные.
Сомневаюсь что более, бывают такие ёлки накачаешь а покрышка волнами , может качество такое. dntknw
Переднее левое начало винтить, именно покрышка, диск ровный. В этом году заметил
Вот и попробуй по ней отрегулировать. А у меня на правом ступица немного винтит. Гдето её подогнуло мал мал.
нечего не знаю, у меня Barum спереди, покрышки ровные. good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михалыч62 пишет:
good хороший метод
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Михалыч62 пишет:
Михалыч,без обид,после Вовиных выпуклых глаз изжога душит lol Заре твой пост перечитаю laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем добрый вечер! в общем поменял вкладыши, кольца, поршень, собрал мотор, завёл, всё работает victory будем тихонько обкатывать.
В местном магазине оказался в продаже всего один поршень, лежал и ждал меня с 2006го года laugh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
завёл, всё работает
Ну теперь лет этак на 15 без поломок. good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
В местном магазине оказался в продаже всего один поршень, лежал и ждал меня с 2006го года laugh [изображение]
а группа такая же ? hi
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Zhekaz B пишет:
Во бляха , а я 2 комплекта новых сдал на люминий ... Столько лет валялись под ногами , даже по моему ещё и на крыше бани лежат . Гильз на них новых всё равно нет , я лично перетачиваю под ремонтные . Они дольше ходят и масло не жрут вообще . Да ладно , бог с ним . Кому ни будь приходилось разбирать и ремонтировать втягиваюшее с редукторного стартера ? У меня вроде как пятаки обгорели в нём .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
а группа такая же ?
Не совсем... на родных "Б", на новом "С".
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Жора- пишет:
Zhekaz B пишет:
Распаивать нужно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
а группа такая же ?
будет бегать, тепловой зазор ещё больше теперь чем группа в группу.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Только от станка время у нас 20.30..Раскатил сороковочку на бочке.Сразу хочу заняться выжимными,плавно перейду к сцеплению.Заменю отремонтированной корзиной нонешнюю.Поменяю венец,а то редукторный стартер не цепляет.Приходится пользоваться пускачом.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
dorofei пишет:
Если будешь менять диск сцепления на новый,то лучше сразу проверь его на токарном станке,а то они сейчас бывают идут с искривлениями.Я вот новый себе поставил без проверки и теперь нужно будет заново раскатывать для замены диска,а то прыгает при трогании и ни чего сделать не возможно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Alexandr.34.rus пишет:
dorofei пишет:
при кривом диске сцепление выключаться не будет до конца, а прыгает из за закусывания диска на валу. Старый диск набивает по своим шлицам выработку. новый за эту выработку цепляется.
12.03.2013 - 16:00
: 996
andrej 73 пишет:
dorofei пишет:
Когда пробовал одевать диск на вал,одевался легко,а вот что теперь делать и не знаю,наверное покупать новые накладки и наклепывать на старый диск и ставить обратно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
andrej 73 пишет:
dorofei пишет:
одеваться и будет нормально, а когда под нагрузкой прижмет тогда закусывает. ниче поработает притрется.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Александр, дергание возможно по причине износа шлицев тормозного барабана. Добейтесь включения блокировки и пробуйте трогаься, Диагноз по результату.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Михалыч62 пишет:
Дергается так при трогании,что отдает в заднюю правую бортовую,но ведь при раскатке трактора такой проблемы не было,а что за это время могло произойти и сам не знаю.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
ПОдскажите,тавотница с трубкой к выжимному,просто вытаскивается?
27.08.2016 - 21:09
: 351
После ремонта кардан ПВМ поставили или нет
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Михалыч ,кому вопрос?
27.08.2016 - 21:09
: 351
У кого дергается трактор
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Нет выкручивается. Возле масленки грани есть
12.03.2013 - 16:00
: 996
dorofei пишет:
Она выкручивается,а то есть не много открутишь и потянешь на себя,чтобы можно было снять корпус выжимного.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Михалыч62 пишет:
Да поставил.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Были у меня такие дергания, затем оборвало шлицы на тормозном барабане, домой приехал на ПВМ и при включенной блокировке на одном заднем колесе
27.08.2016 - 21:09
: 351
Мой вариант этой проблемы, при трогании проскакивают 1-3 шлица в соединении полуось-тормозной барабан, потому что ПВМ включается с отставанием, получается рывок. Но трактор еще потихоньку ходит, т.к. шлицы еще полнот стью не сорваны. Но если дать нагрузку напр. плуг, шлицы срежет полностью и торактор потащит только ПВМ. При помощи блокировки можно подключить одно из задних колес и домой.
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
Добрый вечер. Оцените мою технику. https://www.youtube.com/watch?v=yI0BEhnpxRk
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Михалыч62 пишет:
Дерганье есть давно, думаю причина неравномерного износа маховика, и причина износа шлицов как раз изза маховика. Шлицы полуоси срывались 1 раз, приехал домой на пвм с блокировкой с прицепом.
