все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 175 из 477
14290 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
Всем добрый вечер!
В общем предистория такова; прошлой зимой перегрел мотор, зажало так что стартёр не мог провернуть... через 10 минут завёлся, весной на пахоте заметил серенький дымок из сапуна, сразу подозрение на зажатые или оборванные кольца!
Сегодня решил всё таки разобрать,..... действительно кольца пригорели в пазах поршня 4го цилиндра, поршень под замену, вопрос к народу; раз уж всё разобрал, то есть ли смысл ставить новые вкладыши? (выноса, царапин нет)
Кстати мотор снят со сварочного САКа, есть противовесы
Есть смысл! колено дольше проживет!
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Zhekaz B пишет:
Интересно почему в первую очередь 4 перегревается? Два раза такое было.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Для 4го цилиндра остаётся меньше всего воздушного потока охлаждения.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
yuri_rostun пишет:
Здрасвуйте. Подскажите в чем отличие двигателя Д144 1600 оборотов и Д144 1800 об?
Посмотрите окна выхлопные на головках , на САКе двигатель работает без нагрузок и на невысоких оборотах . Был опыт , все раскидали заменили , после замены головок двигатель заработал , только тогда и сообразили в чем проблема .
18.06.2014 - 13:43
: 321
У меня один такой есть.Колено без противовесов.Головки обычные, как и у тракторного.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Проблема так же в отсутствии дефлекторов. Кожух вентилятора имеет свою форму изогнутую не с проста, давление воздуха к 4-му цилиндру увеличивается.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ВладимирТ-40АМ пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Согласен,некоторые выкидывают дефлекторы ,а зря .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
На том космолете и кожуха нет не то что дефлекторов
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
scratch_one-s_head
Кожух справа за турбиной. Нету. Остальное снято, там грм накрылось медным тазиком. Собираю
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
А ещё частенько видел меж 4 цилиндром и задней стенкой всё залипло пылью и не продувается.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис Бондаренко пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Женя рассказал что ребра были с большего чистые.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Из личного опыта я не ставлю между первым и вторым дефлектор, остальные два стоят.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
ужас, нужно ему обязательно его поставить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Я щас поддон скинул, нет сетки на заборнике, пишу мол так и так. А он мол а она там надо?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
ужас. Хотя бы кожух скажи хай привезут.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Гаварил. Сказали а зачем. Ну не майн проблемы
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Доброго времени суток труженикам! Если можно дайте пожалуйста размер дефлекторов и как они крепятся? Помнится где-то обсуждалось в теме найти не могу. dntknw
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
3 двигателя разбирал ни в одном сетки на поддоне не было . Срезали намеренно , на холодном двигателе насос начинает воздух сверху затягивать .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
литион пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Не знаю такого. В любой мороз завожу, проблем не каких
09.07.2012 - 16:20
: 3755
литион пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
Я тоже было убрал сетку. Потом об этом пожалел. Хорошо что обошлось лёгким испугом. Сменил только заклинивший насос. А мог и на ремонт к/вала влететь. После этого случая купил сетку и поставил. Да насос заклинило отломившимся зубом с шестерни.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
литион пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Zhekaz B пишет:
sincos пишет:
Zhekaz B пишет:
И правильно, не по феншую это без сетки работать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Evgeniz пишет:
они есть разных размеров, последние вообще в форме прямоугольников выполнены.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Уплотнительные резинки для дверей от чего подойдут на т40? Кто нибудь клеил резинки на 2-х стороннем скотче?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Саник пишет:
Ваз 2101 нечего не надо клеить, одевается на проем как и в классике. Можно от восьмерки но они двухтрубные. Или от десятки, но те жестче копеешных
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Саник пишет:
от классики лучше всего, у меня такие.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня вооще на четвёртом шатуне вал сломало.Ну нет худа без добра ,на морозе быстро понял что такое двигатель внутреннего сгорания lol
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Парни подскажите кто как схождение регулирует.Брус снимал,снял тяги заменил смазку в наконечниках,заменил пыльники.Брус вчерась поставил ,мост закатил .Нуно тяги ставить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
Рулеткой расстояние замеряю от одной тяги до колеса и от второй до колеса
27.08.2016 - 21:09
: 351
Две метровые рейки или бруски 2на2 , раздвигаю между покрышками по середине спереди, зажимаем в руке, продвигаем трактор вперед на полколеса и в этом же месте меряем сзади.
