все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 171 из 482
14443 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я нагревал его только под прицепом,прицеп мтзвский.Везёшь полный на шестой греется до 100,переключишь на 5 сбросишь до 80 снова шестую.На пахоте ,вроде жара 80 и всё.Крутишься целый день ,от света до света.Вопрос мужики:про передний мост,собирал по болтикам и подкатывал сам.Замотал откручивается,предполётную приходится кажный день делать,иначе по буеракам мост потеряешь..Нужно направляющие поставить.Начал разбирать .Подскажите.есть ли резьба в теле крепления моста или в раме .Короче как крепится?Крепил на 4 16мм болта с крупной резьбой потом перешёл на мелкую тоже 16мм?Гараж сделал ,времени вагон нужно порядок наводить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Скоба моста к брусу? Не серьезно такие болтики. И там два шрифта. У меня на 20 болты стоят, зажато насмерть. Ну и шрифты новые.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Серёг а про резьбу чо скажешь?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
резьба должна быть в рамке, и с завода там шпильки ставятся...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
на 16 болты поставил. в магазине сказали башмачные какие то. резьба мелкая, гайка высокая тянуть можно не опасаясь
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
dorofei пишет:
Резьба 16 мелкая и стоят 2 направляющие и они заходят туго.И многое зависит именно от них и с завода стоят 4 шпильки,а в последствии ставят уже болты.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr.34.rus пишет:
dorofei пишет:
с болтами у меня проблемы были, согласен, в штифтах люфта не должно быть.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
andrej 73 пишет:
башмачный болт
т-100 ключ на 24
т-130 ключ на 30
серьёзные болты, затягивали усилителем 1.5 трубой
если сорвёшь заменяли, зато башмаки не болтались
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
valentins пишет:
башмачный болт
т-100 ключ на 24
16мм, ставлю такие на подрез для отвала, на первый взгляд пластилин, но держат хорошо!
01.12.2012 - 23:48
: 1028
т-100 ставили башмачные болты на крепления ножа-держали на ура
усиль отвал
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
valentins пишет:
усиль отвал
Клиент всегда прав wink не велено больше ничего делать...
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Zhekaz B пишет:
Клиент всегда прав не велено больше ничего делать...
очень плохо
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Спасибо ,всем кто откликнулся..Крупная резьба в брусе ,мелкая под гайку.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
С брусом постоянно мучился , каждый день затягивал хотя болты сверху законтрогаены были . Снял брус и сделал новые штифты из ДТовского пальца . Штифты делал под конус с обеих сторон , точил на болгарке . Брус на место сразу не сел , (думал лопнет ) недели 2 подтягивал пока на место не сел . С тех пор брус мертво стоит , лет 5-6 наверное .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С низу вверх на сквозь болтами , плюс законтрить гайкой . Если позволяет то 2 гайками . Штифты объязательно должны стоять .
09.12.2014 - 18:42
: 321
Жора- пишет:
можно и без них просто болти тоесть шпильки сделать как штифти также проблема пропадет
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
передок откатил.Пол дня бегал за токарем.День даром прошёл ,завтра на работу.Чертёж шпилек оставил. Получаются на 18 естественно буду в брусе резать крупную и контрить гайкой снизу тянуть мелкой.Размеры штифтов тоже.Заказал штифты на гур ,тоже такая же жопа отварачивается.Сёдня только рулевые тяги перебрал.Литион ,подскажи толщину дт шного пальца,если помнишь конечно.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
agross426 пишет:
Жора- пишет:
Однако штифты переделать быстрее и дешевле .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dorofei пишет:
ф22мм
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
литион пишет:
agross426 пишет:
Жора- пишет:
Болты то как раз резьбой и вкручиваются в брус , а потом контриш гайкой на всякий пожарный ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
литион пишет:
agross426 пишет:
Жора- пишет:
Так тут важно не то каким Ломом зажато и как законтрено. Тут важно что б люфты минимальные были а то и вовсе не было. Шрифты новые, болта тоже должны плотно входить в отверстия. А так все до лампочки, хоть сто гаек для затяжки и контровки и пофиг, разобьет опять
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
литион пишет:
agross426 пишет:
Жора- пишет:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
литион пишет:
agross426 пишет:
Жора- пишет:
Читать умееш ? Выше я писал , что штифты объязательны . Без них нет смысла городить огород .
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте коллега.Вы правы-без хороших штифтов толку не будет.Попадался мне ПВМ-его оторвало от трактора и трактор на него рухнул.Сломало один кронштейн подвески.Рассверливал отверстия под штифты-был эллипс.Потом внедрял ПВМ на трактор и проходил сверлом на 20 разбитые отверстия под шпильки.Сразу в брусе и кронштейне ПВМ. Крепил болтами М20 с телом.,гайка+контрогайка.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
литион пишет:
agross426 пишет:
Жора- пишет:
Там же писали и про просто болты, на это и ответил.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
aleksandr7764 пишет:
Механик-т40 пишет:
Здравствуйте. У меня все так же сделано, плюс одно ухо отломано было, приварили. Оч давно делано и нечего не расшаталось. Шрифты тоже новые, расверливаны отверстия под шрифты, а то элипсом отверстия были
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
У меня со старой рамкой были косяки, там уже кто то поставил болты ну и штифты были разбиты, день поездишь, к вечеру поджимай. Поставил заводскую рамку полностью и не лазал туда уже лет 8 а то и больше.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну се понятно. Нагрузки нет ему. Даже замена цпг не поможет, так и будет масельце подъедать
ну почему же может трактор на покосе ПРФ-180 таскает и действительно ЦПГ убита. А если нет, то тогда конечно замена колец поможет на полгода или меньше. залягут опять.
Aksyonov пишет:
И что не чего не делать? Я хотел кольца поменять
для начала дать пр....ся как следует. нагреть, нагрузить, Мне однажды пришлось кузов кразовский из земли драть. часа полтора в паре с мтз50 еба....сь кузов выдрали и движек задышал. Но этот фокус прокатил один раз. больше так не получалось. кольца залегали так что зубилом выбивать приходилось. мне тоже грузить негде. двадцать соток пахоты два раза в год. на покосе больше 80 тоже нагреть не могу, хоть турбинку прикрывай.
А в чём дело ? Закрой его на хер и катаися . Может быть это поможет нагреть его ?
Сегодня появилась возможность дать проср..я. За зерном ездил за 10 км , в птс 4 тоны набросали. на шестой и все равно не нагрел больше 50. на улице +5 и никакой бумажки под рукой турбинку закрыть. В одном месте только на подьеме пришлось погазовать так что искры из трубы.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
печалька, мотор холодный... укрыли бы его хотя бы ...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
ВладимирТ-40АМ пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Ну дак, хорошая мысля, приходит опосля.
