все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 170 из 477
14289 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Матористы привет! Интересное у меня явление ( у трактора т 40 ) дело обстоит так! На первом целиндре на выпускном коллекторе, масло выбивает немного, но что интересно, то на первом целиндре масло идёт, то сейчас на третьем, первый высох! Не могут ведь кольца то пропускать масло то нет!? Или могут? Не может ли в этом явлении виноватым быть тнвд? Может переливает то одну форсунку то другую?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Если у Вас с 4 цилиндра на выпускном коллекторе масло не сочится , это не значит что он масло не гонит . Просто прижата прокладка получше .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
литион пишет:
Ясно! Кольца значит пора поменять?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Aksyonov пишет:
литион пишет:
Масло ест? Какая постоянная температура?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
литион пишет:
Не факт. Какую работу трактор делает?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
литион пишет:
Вот тоже правильный вопрос
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
литион пишет:
Как снег выпал почти не какую, ( выпол 5октября )Только рулоны раз в неделю подвожу, и снег раз почистил, летом на покосе.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
литион пишет:
Ну се понятно. Нагрузки нет ему. Даже замена цпг не поможет, так и будет масельце подъедать
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
литион пишет:
И что не чего не делать? Я хотел кольца поменять!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
литион пишет:
Может форсы подссыкают и в колекторе конденсат соляры с сажей на мтз такое было аж с колена капало.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
литион пишет:
Попробуйте отключить маслорадиатор, установить диск на сеточку вентилятор охлаждения и прогрейте мотор до рабочей температуры. Посмотрите потом обгорит масло или нет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Механик-т40 пишет:
ну почему же может трактор на покосе ПРФ-180 таскает и действительно ЦПГ убита. А если нет, то тогда конечно замена колец поможет на полгода или меньше. залягут опять.
Aksyonov пишет:
для начала дать пр....ся как следует. нагреть, нагрузить, Мне однажды пришлось кузов кразовский из земли драть. часа полтора в паре с мтз50 еба....сь кузов выдрали и движек задышал. Но этот фокус прокатил один раз. больше так не получалось. кольца залегали так что зубилом выбивать приходилось. мне тоже грузить негде. двадцать соток пахоты два раза в год. на покосе больше 80 тоже нагреть не могу, хоть турбинку прикрывай.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
С отключенным радиатором попробуйте поработать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Знакомый на новом мтз уже и кольца, и цпг полностью сменил а все равно масло жрет. Нагрузки не дает совсем, бережет, на холостых ездит. Вот и результат
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
А в чём дело ? Закрой его на хер и катаися . Может быть это поможет нагреть его ?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
С прогревом все впорядке! Турбину закрыл как похолодало, капот пока не утеплял оттепель, то +1то -10, температура при подвозки рулонов до 80 поднимается, летом трактор работает с ПРП 1,6 роторной косилкой и возит рулоны сена по 8 шт в телеги, роторкой кошу температура до 90 доходит и выше, но до такого стараюсь не доводить, точу ножи у роторки чтоб трактору полегче было.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Вооот так бы сразу. Так что мона и колечки сменить
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
yes3 спасибо! Будем живы здоровы поменяем!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
в идеале нужно и хон набить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВладимирТ-40АМ пишет:
Посмотрю может и хон уже не поможет, не знаю когда трактору поршневую старый хозяин менял, у меня трактор уже лет 5, без ремонта ходит, не считая того что когда его купил по незнанию что у тнвд трубки перепутаны,( не работали 2 поршня laugh )колечки поменял.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
На практике замена колец особо не помогает,бывает начинает жрать ещё больше,а вот топливную я бы проверил .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
На практике замена колец особо не помогает,бывает начинает жрать ещё больше, .
Если в гильзах выработка, и поршня болтаются то с новыми кольцами будет только хуже.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ан2 пишет:
yes3
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
А у меня из компрессора стало масло херачить через выход на голове походу отжил.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Климов пишет:
Так и будет если он без нагрузки работает. Хоть и будет в хорошем состоянии.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Если детали совсем старые то советую менять все комплектом.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
так и есть, заменив кольца жрать будет больше, так как хоть и старые кольца с износом, но приработаны к гильзам в своем положении. Новые же кольца будут прирабатываться в новом положении в результате сотрутся гораздо быстрее и жор масла увеличивается.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Закрыть турбину и прогреть это не показатель.У меня поршневая спичка проваливаеться.Без мандюле... с трубы гонит масло и с из под коллектора пипец.Газету на турбину как к бабке сводили.Чуть в холостую хоть плач.Головки ремонтировал глянул на цпг.по сей день не могу понять как он работает
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
а на масле то он работает ни чем не хуже, это же дизель.
