все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 165 из 477
14285 сообщений
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Взял сороковку можно сказать про запас, думаю одну под плугом держать, на другую фрезу цепануть, Сказали мотор конченный, чем попало заправляли. Зато комплектный и недорогой, как подарок судьбы. Хотел дергануть и завести, колеса колом пошли. Прикинул, мотору хана, в запасе был хотел перекинуть, уже в лонжероны впрег. А тут смотрю, вал сцепления выдвинулся вперед, да так хорошо, почти весь вышел. Вскрыл крышку КПП, а там шарики с сепаратором раскинулись, как море широкое, только голая обойма подшипника на первичном вале осталась и внешняя обойма готова была оставаться в корпусе навечно, трудно поддаваясь извлечению, что, в принципе, порадовало целостность корпуса. Немного ревизии, чистки, шестерни в норме, и для нас, механиков перевооружить первичный вал новыми подшипниками не составляло труда. Да еще обрадовало то, что родной мотор спокойно вращался от руки, конечно будет ревизия, но точно не заклинивший. Вопрос в том, что затягивая боковую крышку поджало сам вал, короче пока писал сам понял, что лучше пластинки вырезать да ими отрегулировать...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kud-evgenij пишет:
super Действительно удачно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
литион пишет:
Если Вы не видели не значит что таких нет . У знакомого на т 40 стоит не знаю от чего но длиннее чем нужно . Если я ему предложу укоротить по Вашей технологии , Он меня пошлет куда подальше . Потому-как его затраты на токаря будут эквивалентны новому цилиндру нужной длинны .
всё зависит от того насколько у вашего знакомого нужна востребованность на более короткий цилиндр.проточить шпильки-нарезать дальше резьбу и отрезать лишнее-можно и без токаря.обрезать гильзу болгаркой-вообще не сложно.я на колупаторе делал из юмзвского цилиндра с хода 115 см на цилиндр с ходом 90см-в домашних условиях.из инструмента-болгарка и сварка.по шву отрезал жопу,отпилил сколько надо с гильзы,вставил жопу и снова обварил.у штока(был пустотелый)отрезал резьбовой вставыш и отрезав кусок штока снова вварил резьбу в шток.если у вас такие дорогие токаря или наоборот дешёвые цилиндры-какие ко мне претензии?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Был задан вопрос ;от чего подойдет гидроцилиндр вместо средней тяги т 40 . Ваши переделки гидроцилиндров это отдельная тема .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
литион пишет:
так нет туда специально подходящего цилиндра-если делать цилиндр по уму и с настоящими пальцами без люфтов-сразу же пообломаете кронштейны или уши на цилиндре.надо лепить из цилиндров с ШСками.они дадут свободу боковым хождениям навески-что и реализовано в шарах винта.а мои переделки-просто пример выхода из положения.никого не заставляю делать как я сделал-но буду рад если кому то это помогло.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
литион пишет:
Во надоумил, тока друга бяда, он короток, шток удлинить и вполне нормуль станет. А то выдвинут на всю а сцепка вертикально стоит, а так наклонится и прилично
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Короче стоит сороковка лесная с цилиндром вместо центральной тяги. Могу снять замеры если нужно.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
литион пишет:
У меня стоит цилиндр от ТДТ55 на разворот Са1. И нормально вместе с ним пашу, тягу центральную не ставлю хотя несколько раз он у меня стрельнул .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
литион пишет:
У меня стоит цилиндр от ТДТ55 на разворот Са1. И нормально вместе с ним пашу, тягу центральную не ставлю хотя несколько раз он у меня стрельнул .А до этого стоял цилиндр от эксковатора эо юмз 2621 , с подьема ножа .
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Подскажите в чем может быть причина дергания трактора при трогании?Раскатил свой сорокет чтобы заменить выжимной и заодно сразу сделал ревизию сцепления и заменил диск сцепления на новый.все собрал,лапки отрегулировал,тягой отрегулировал и поставил в крайнее положении и все равно не помогло,а то есть когда отпускаешь педаль сцепления,то трактор трогается резко-рывком,а до замены диска все работало плавно.Может быть причина в новом диске,мне говорят что притрется и что можно еще сделать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alexandr.34.rus пишет:
Педаль плавней отпускать
12.03.2013 - 16:00
: 996
Механик-т40 пишет:
Серега и так плавно,потому как сорокет с куном,а там все нужно делать ювелирно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Скорее всего старое буксовало чуток и привыкли, а новое хорошее вот и выходит не привычно стало. Это ну никак не тянет на неисправность. Наоборот состав накладок хороший.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Конечно не привычно,но думаю может приработается.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Скорей быстрее привыкните работать ювелирно
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Скорее всего новый диск на валу закусывает. Когда диск менял шлицы помазал?.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
FinФИН пишет:
литион пишет:
Ставил 2 цилиндра без переделок , наверное просто повезло что подошли . А опыт Ваш полезен не спорю , возможно когда-нибудь придется воспользоваться .
12.03.2013 - 16:00
: 996
andrej 73 пишет:
Вот именно,что все стараюсь делать аккуратно и всю шлицевую литолом промазал и пробовал одевать всю нормально,а вот не повезло.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Да не паникуйте вы так. Нормально все. Хуже если педаль бросили а он плавно тронулся. У сороковки ведь нет демпфера, сцепа жесткая
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
а подшипник в маховике проверял? все с ним впорядке? свободный ход пробовал регулировать тягой ?
12.03.2013 - 16:00
: 996
ВладимирТ-40АМ пишет:
andrej 73 пишет:
Подшипник новый,свободный ход в норме.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А регулировочные длинные болты не лапках новые ставили ?У меня так было когда поставил новые болты,они закусывали,потом стало нормально.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Kud-evgenij пишет:
За чо взял землак.Ты прям ,мысли читаешь.Хочу найти ,сорокет без документов.Про крепление на лонжероне .Видел,никаких нареканий.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
пришло время замены диска сцепления ,какого изготовителя взять ,или наоборот не надо ,у кого есть опыт отзовитесь
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Андрей164 пишет:
А шо в магазинах полки ломятся от обилия вариантов? Можно переклепать накладки но это при условии что ступица диска на заклепках не болтается и шлицевая хорошая. Берем что дают то и ставим и ездимс
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Андрей164 пишет:
yes3
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Механик-т40 пишет:
Андрей164 пишет:
шлицевая плохая потому и решил новую купить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Андрей164 пишет:
Механик-т40 пишет:
Андрей164 пишет:
Ну вот, идем в магазин и покупаем и чек сохраняем
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Механик-т40 пишет:
Андрей164 пишет:
Механик-т40 пишет:
Андрей164 пишет:
Через неделю разбираем и с чеком в магазин за новым диском lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Афанасьев пишет:
Механик-т40 пишет:
Андрей164 пишет:
Механик-т40 пишет:
Андрей164 пишет:
Ну почему, можно монтировочку прихватить ишо
