все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 163 из 477
14282 сообщения
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
Механик-т40 пишет:
сергей10 пишет:
подскажите пожалуйста в чем причина при переключение скоростей на верх двигатель проваливается а потом начинает набирать обороты,в чем причина,сцепление или поршневая
Троит?
бывает троит и порой гавкает
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей10 пишет:
Топливная аппаратура глючит. Масло жрет? Выхлоп какой? Если подсоса воздуха нет то остается аппаратура топливная
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
сергей10 пишет:
А как долго холодный крутите, чтобы завелся, и, может, ремонт какой был? Что-то похожее было из-за тнвд.
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
Механик-т40 пишет:
сергей10 пишет:
масло жрет,выхлоп синий,заводиться легко,со стартера,в теплом боксе и на улице
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей10 пишет:
Механик-т40 пишет:
сергей10 пишет:
Топлива на тнвд прибавить полоборотика.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
сергей10 пишет:
Механик-т40 пишет:
сергей10 пишет:
Так форсы нужно смотреть для начала... Замена распылителей.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Подскажите пожалуйста чем лучше и как промазать выжимной подшипник на т-40?Где-то в теме было,что человек как-то даже и делал чтобы он мазался,но я придумаю как это лучше сделать.Промазывал всегда подшипник Литолом при его кипечении,но мне кажется,что это не лучший вариант.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alexandr.34.rus пишет:
Он и так сказывается хоть немного но все же при смазке направляющей через прес масленку слева на промежутке
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да не доходит не хрена смазка таким образом до выжимного , больше этот поводок мажет и промежутку загрязняет . Хотя могут быть и другие мнения . По мне лучше в нигроле прокипятить ...
24.12.2013 - 23:24
: 138
Привет всем!Может кто-то сталкивался с таким делом у меня постоянно откручиваются лонжероны от переднего бруса когда поджимал подошел товарищ и спрашивает что снизу не поджимаешь когда мы туда посмотрели а там нет на одном лонжероне даже отверстий под болты а на брусе нет с двух сторон но он говорит что точно должны быть трактор т-40
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
Уломаны видимо болты. Я на 16 резьбу нарезал в брусе. Потому что если отверстия разбиты уже как не зажимай толку ноль.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Механик-т40 пишет:
Через масленку мажу,но мажется в основном скользящая муфта,а до подшипника не доходит смазка.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Если б не доходила мой бы уже давно рассыпался, сразу с магазина на трактор и уже десять лет работает
12.03.2013 - 16:00
: 996
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А у меня на 3 сезона хватило его под куном и все.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А ну тут нормально
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Как вариант медицинский шприц, с иглой и нигролом и в щель между упорными кольцом и втулкой подливать в него нигрол временами
24.12.2013 - 23:24
: 138
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
я выбросил внутреннее латунное кольцо и смазываю через штатную масленку
24.12.2013 - 23:24
: 138
Уломаны видимо болты. Я на 16 резьбу нарезал в брусе. Потому что если отверстия разбиты уже как не зажимай толку ноль.[/quote]
а зачем резьбу может лучше сквозные и еще вопрос лонжыроны сверлятся
01.03.2011 - 21:31
: 16535
КН пишет:
всё сверлится-даже рессоры и калёные болты и пальцы гусеничные.
24.12.2013 - 23:24
: 138
FinФИН пишет:
КН пишет:
Ну рессоры я сверлил на станке победитовым сверлом а тут хочется чтобы не снимать и за один проход с брусом может есть опыт
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
КН пишет:
а зачем резьбу может лучше сквозные и еще вопрос лонжыроны сверлятся[/quote]
Как хотите. Мне проще было лонжерон рассверлить ровно на 16 и резьбу в брусе на 16. Все это сразу на тракторе . Со сквозными дырками проблемно будет с гайками, приливы и прочее мешают
12.03.2013 - 16:00
: 996
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
thank_you
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
нигрол прям такая смазка что бы держатся в выжимном подшипнике? если из него даже синтетика вылетает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Антон Фадеевич пишет:
Хоть немного но скажется. Кипятить в литоле тоже не надолго, со временем вылетит.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну не знаю , может нигрол такой был ... Залили в банку из под краски , нагрели болванку резаком и туда его . Закипело и бросили выжымной , ходил он долго , даже не помню сколько . Больше 10 лет ..... КН пишет что убрал латунное кольцо , насколько это помогает при смазке ? И ещё , читал про СУПРОТЕК , смазка какая то там в подшипники добавляют . Может его по пробивать ? Ни кто не сталкивался с ним в реале ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Выжыимной тоже скоро менять надо , года не прошло а уже гоняет с скрипом . Вот думаю что бы замудрить ... с смазкой .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
КН пишет:
Там штифты тоже не для красоты стоят, как раз таки именно для этого. Возможно у человека они отсутствуют
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
КН пишет:
Где брус с рамой нет штифтов
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
КН пишет:
в передней да, нету, сзади есть. В передней болты стоят специальные если память не изменяет, под втулку возле шляпки. У меня с одной стороны они даже и не все прикручены. Ни когда их там не протягивал после замены бруса и лонжеронов.
