все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 159 из 477
14282 сообщения
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
почему кидает масло из выхлопной трубы ? не много но есть,двигатель толком не прогрел,перебрал гидроцилиндр-течет,замедлители стоят,еле поднимает навеску.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
ВОЛлодь,херЬ какая то у него .Я думаю ,он диск не так впендюрил
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Евгений1985@ пишет:
Кидает масло из выхлопной ,это первый признак,что нужно ремонтировать поршневую,а то есть маслосъемные кольца залегли.Дизель не любит малых оборотов,тем более воздушка,а про цилиндр.Или выработка в гильзе или рем.комплект не очень хорошего качества.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Женька,бляха муха ...сначала спрашивай ...потом делай ,а не наоборот.
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Здравствуйте любители трактора т-40.У меня друг искал трактор для личного хозяйства,подвернулся тракторок т-40 с простым не ведущим мостом,за 50т рублей с документами. Подскажите на что обратить внимание при покупке, очень буду благодарен за советы и подсказки.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
За эти деньги если заведется и поедет уже прекрасно. Если еще резина жива и сцепление то вообще сказка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
огнеборец пишет:
Так вот сразу и не скажешь на что смотреть. лучше узнать на каких работах использовали трактор и что за хозяин.
когда с братаном забирали трактор на запчасти за 16 тысяч вид у него был металлолома но работал он только на транспорте да зимой снег маленько чистил. в итоге месяц ремонта пять тысяч дополнительных затрат и трактор как игрушка.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
За те гроши с Сибири приеду
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений1985@ пишет:
замедлитель устанавливается один! в полость П - подъем
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вован как жив здоров?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики.Мой сорокет стал сильно греться в такую жару,почти под 120 и не знаю в чем причина,а раньше и 100 не мог его разогреть.Думал датчик,заменил такая же фигня,прочитал в книге,что на центрафуге есть положение зима-лето.Вот только ни букв на флажке,ни стрелки на центрафуге не обнаружил и как понять,в каком положении он у меня стоит сейчас?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Alexandr.34.rus пишет:
На каком флажке? Там заглушка, прикручена на два болта на 6, на ней буквы З и Л. А для начала дефлекторы открутите цилиндры промойте, желательно кёрхером.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
На нем должны быть буквы З и Л. Одна будет стоять правильно, а вторя вверх ногами. вот та которая стоит правильно та и означает сезон.
А если вдруг буков нет, то можно вытащить эту пробку и посмотреть куда направлен слез на его кругляке. На зиму срез направлен вниз. На лето вверх.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Kostomar пишет:
На нем должны быть буквы З и Л. Одна будет стоять правильно, а вторя вверх ногами. вот та которая стоит правильно та и означает сезон.[изображение]
Костя спасибо за помощь! А букв так и не нашел.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
ко мне вопрос? Все норм, змагаемся )
31.07.2011 - 02:34
: 10490
для начала проверьте зазор в клапанах! при необходимости отрегулируйте их! зазор 0,35 мм впуск выпуск попробуйте!
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Есть у кого размеры дефлекторов на цилиндры? И фото как крепятся.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сергей Васильевич Васильев пишет:
75 на 170, немного выгнуты,в низу вырез в середине указательный палец проходит, крепится барашком.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Вовий пишет:
У меня другие немного, На фото прямоугольные, а на моем типа трапеции, они тоже заводские и в каталоге так же нарисованы.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr varvar пишет:
Вовий пишет:
а на самых первых тракторах дефлектор был один на всю эту сторону.
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
помогите кто может,не могу отрегулировать сцепление,болтов не хватает а выжимным не могу не хватает резьбы на тяге,до этого перебирал корзину менял пружины и опорный диск и сам диск сцепления,вот и не пойму что делать
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Можа не так всёк диск сцепления.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
Перевожу, может не правильно установили диск сцепления ? не той стороной!
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
а по другому его не поставишь,пробовали,если только пружины просели или опорный диск тоньше,где болты фиксируются в прорезь
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Спасибо ,Володь.Вощет в таких случаях под болты корзины скобочки ставятся.Из катанки 6мм.Попробуй,приработается ,ослабишь вывалятся и всё в поряде.Токма не забудь потом подтянуть.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
victory dri
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
какие шланги поставить на соединение радиатора с блоком,а то простые раздувает и рвет,весь блок в масле
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
сергей10 пишет:
армирванный рукав
25.10.2013 - 09:50
: 657
Вовий пишет:
Напишите пожалуйста размеры.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
сергей10 пишет:
ДТовский или кировский рвд, точно не помню, отрезали болгаркой и на не китайские хомуты!
