все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 157 из 477
14282 сообщения
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 166
Добрый день, вот испытал фрезу, вспахал 2 огорода.
Завтра если не будет дождя садим картошку.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Николай Герасимов пишет:
У нас уже окучивать надо, дождик мешает. Может завтра.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Новичок26rus пишет:
А почему нельзя плуг тянуть на ней?
В руководстве написано тяговые передачи 2,3. Плуги тягать и пни корчевать можно смело. Первая и пониженная - технологические. Категорически запрещается для повышения тягового усилия ими пользоваться. Если не тянет на второй, значит не тянет вообще никак.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евгений_Киев пишет:
Новичок26rus пишет:
Первая вроде тоже тяговая. Я в основном на ней пашу, вторую очень редко включаю, третья под нагрузкой бывает выскакивает. Насколько мне известно нельзя только на замедленной и через реверс тянуть.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Вот рекомендации главного конструктора на сей счет.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
И по первой передаче:
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Всех с праздником!
Мужики подскажите привод НШ знаю пять шариков старого образца размер 10,319 находятся в подшипниках 111й в котором 13 шаров и в 113й в котором 15 шариков,А ПРИВОДЕ НА ЧЕТЫРЕ шарика размер? С какого подшипника можно извлечь? ??И еще вопрос внутренняя часть которая на вал они одинаковые?
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
lexamilowanov пишет:
Вот тебе в помощь http://www.podshypnik.info/index.php?zid=aob
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
SerjS пишет:
Спасибо, yes3 знать бы размер этого шарика bang
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Потерял пружину с бортового редуктора переднего ведущего моста. Может быть вторую снять совсем, будет как на моделях нового образца?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Тоже задался таким вопросом, передний мост, не ведущий, лопнула пружина на одном колесе, думаю может снять с другой стороны пружину? Потому как под фронталом ( т 40 ) все ровно пружины полностью сжаты, кто что думает? Подскажите как лучше сделать?!
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я думаю куски труб нуно установить.Одного знаю ,потерямши одну пружину поставил заместо неё деревянный чурбачок.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Вовий пишет:
Евгений_Киев пишет:
Новичок26rus пишет:
Незнаю как на 1 ой я пашу на 4 если не целина , а целину на 2 0й.бывает 3 но редко.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Иван Афанасьев пишет:
Это не серьезно. Зависит от плуга, почвы, глубины. В армейке в кировской области на картошке были так том за ботву можно было весь куст выдернуть и ни один клубень не оторвется.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
andrej 73 пишет:
Плуг обычный 2х корпусный , глубина 30 , знакомый на 3й пашет 4яне идет , но у него и насос родной , у меня мтз .
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
2-х корпусный уже нельзя обычным назвать. Обычный плуг это ПЛН-3-35
У меня 3-35 тянет на второй на 18 см. Под горку на третьей пойдет. Глубже не тянет вообще. На месте роет всеми четырьмя.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Евгений_Киев пишет:
Зато потом углов лопатой меньше окапывать.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Kud-evgenij пишет:
Вот я свой переделал как на лтз https://www.youtube.com/watch?v=GPwWH9ubbRw
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Чувачок включил(с его слов) 2 скорости на т40,что ему можно завтра подсказать(по ремонту)?
,а то трактор гружённый с телегой у соседей стоит.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Sibirius пишет:
Снимать рычаг.Выключить скорость. wink
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Vlad64 пишет:
Sibirius пишет:
Сам так не делал,но слышал, что так же можно выключить,сняв лючок с правой стороны самый верхний,который прикручен двумя болтами.
Но думаю пусть попробует сначала выключить ту передачу на которой двигался изначально,
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Vlad64 пишет:
Sibirius пишет:
Не выключит . Снять рычаг и монтажкой шестерни поставить в неетральное положение и поставить рычаг , операция много времени не затянет . Раньше на колхозном тракторе было такое каждый день , и не по одному разу .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Не выключит . Снять рычаг и монтажкой шестерни поставить в неетральное положение и поставить рычаг , операция много времени не затянет . Раньше на колхозном тракторе было такое каждый день , и не по одному разу .[/quote]
yes3
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Всем thank_you ,оказалось всё просто,рычак и монтажка,сделали своё дело.
: Алтайский край. Романовский район.
10.04.2016 - 18:17
: 21
Нашёл вот такие таблични их ставили на Рём предприятии после кап. ремонта трактора?! Можно ли с этими табличками поставить трактор на учёт?!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Поставить можно если по номерам.он не списан.Опять это знаю за сороковку.На лтз уже с завода псм был
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
можно ли это поставить на т-40 что бы не покупать новое изделие,пускач подлец не хочет работать,хотя работал,компрессии нет. как его проверить и не требуется при его установки ставить плиту или прочее?есть на т-16 стартер подойдет ли он?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Евгений1985@ пишет:
переделывать не надо. Но на т16 стартер по мощности слабее. хотя можно разгонять на декомпрессоре.
15.02.2012 - 21:04
: 356
andrej 73 пишет:
Евгений1985@ пишет:
вроде крутит,но дело в том что назад шестеренка не отводиться или ее отбивает маховиком обратно ?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Скорей всего забоины на маховике.Напильником для пил треугольным заход сделай.
