все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 155 из 477
14282 сообщения
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
что можете сказать об установке сцепления,там где штифты и направляющие,на маховике?механик сказал должно всё легко садиться-что подобного нет,правил напильником,но легкости в установке нет.типа при будет неравномерная нагрузка на штифты-скосы и отколы
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений1985@ пишет:
Все правильно, штифты эти продаються. Если что сменить
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
помогите кто может,погнало масло через сальники со стороны коробки вся лента в масле,поменял сальники,ленту промыл,месяц от ездил токая же история и лента в масле и колесо тоже правая сторона,что делать не зная,поменял история та же лента и колесо в масле, может ли шестерня блокировки влиять на работу сальников,
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 330
Расскажите порядок замены уплотнительных резинок на кожухах штанг толкателей, нужно ли что-нибудь заменить попутно
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
svv78@list.ru пишет:
Я их менял при ремонте головок.Коллектора ,форсунки были сняты.Попупно менять не чего не надо.Надо купить два комплекта резинок на всякий случай.себе брал с т 40 и еще один комплект т 25Хватило в притык!Ну а самое главное запостись терпением!!!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ставил на место старые . Которые раньше снимал , смотрел что бы мягкие были . Мазал герметиком , держат хорошо . Новые с набора почемуто не лезут и жёсткие на ощупь чем старые . Правда последние ещё СССР были . И ещё , лучше брать набор на весь мотор , почему то так выходит дешевле ...
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Сначала резинки на место, затем трубки(кожуха) через головку с маслом. На трубке делаю фаску снаружи и счищаю напильником задиры, если есть. Смотрите, чтобы резина была не деревянная. Обычно хватает комплекта, но если магазин далеко, то можно взять с запасом. Герметиком в данной ситуации не пользуюсь.Как-то так.
15.04.2011 - 09:43
: 330
головку снимать?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
головку снимать?
Нет . Так вставляй резинки .
15.04.2011 - 09:43
: 330
Всем спасибо
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
головку снимать?
Снять клапанную, коромысла, пальцы. Вытащить направляющие. Новые резинки ставить в голову сверху, на направляющих с одной стороны конус видно, вот им через голову и пихать вниз предварительно смазав маслом резинки и трубку направляющию
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Всем спасибо
Да не за что , всегда рады ...
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ребят ,тут мужик с вопросом подходит ,а я не знаю что ответить.Заводит трактор,а колёса рыскать начинают.Видел на ходу,схождением удержать можно А туточки зараз лёгкой жизни хотят. laugh
09.07.2012 - 16:20
: 3755
dorofei пишет:
Видел и я такое.Пусть посмотрит пружины в ГУРе что с обеих сторон золотника в поршне стоят. Может одна лопнула или большой износ в местах их контакта с гайкой. Я шайбочки подставлял чтоб убрать свободный ход.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Было у одного, подшипник рассыпался в передней крышке и колеса начали жить своей жизнью
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Всем доброго времени суток. Такая проблема. Ехал спокойно на тракторе перед кочкой газ сбросил, и раз - газу даю, а он не едет. Скорости переключаются, на реверс и блокировку не откликается, ни каких посторонних звуков не было. Чего может быть?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Chistiy4 пишет:
Вилку реверса смотреть.
15.02.2012 - 21:04
: 356
перерыл весь интернет не могу найти фото правой стороны т-40 правильно ли установлен рычаг вома?сцепление упирается в него,может что не так,вилку поставить наоборот и поглубже посадить рычаг ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений1985@ пишет:
Все нормально. А упирается потому что полик снят
14.01.2013 - 22:36
: 650
andrej 73 пишет:
Chistiy4 пишет:
Спасибо. Завтра гляну. thank_you
15.02.2012 - 21:04
: 356
Механик-т40 пишет:
Евгений1985@ пишет:
просто нет сколов и выбито не чего на педале и рычаге,вот и думаю что возможно не так стоят
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений1985@ пишет:
Механик-т40 пишет:
Евгений1985@ пишет:
Педаль упирается в пол, ну а так как он снят уперлась в рычаг
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Chistiy4 пишет:
andrej 73 пишет:
Chistiy4 пишет:
Было похожее. Вал муфты сцепления крякнул
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Механик-т40 пишет:
Chistiy4 пишет:
andrej 73 пишет:
Chistiy4 пишет:
Умеешь ,Сергей, утешить человека.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Chistiy4 пишет:
andrej 73 пишет:
Chistiy4 пишет:
Ну бывает. Про само сцепление совсем молчу
14.01.2013 - 22:36
: 650
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Chistiy4 пишет:
andrej 73 пишет:
Chistiy4 пишет:
Да я уже морально готовлюсь к секасу. ya
25.04.2016 - 14:32
: 22
Немного ликбеза по насосам шестеренным:
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Короче главный вал сцепления крутиться, а ведущая шестерня нет. Видать шлицы кончились (а может вал лопнул). Завтра буду разбирать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
У меня лопнул в гайке где проточка под стопорное кольцо
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Да,что то советские инженеры расчитывали с хорошим запасом прочности,а эти валы чуть не до считали,у меня уже три штуки лопнуло,один из них ТАРА,и два не понятно где сделанных,а вот как ни странно думал поменять китайский венец маховика а он удивительно но ходит нормально.
