все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 151 из 477
14282 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
sadov пишет:
Приветствую мужики!
Срочно! Разобрал,корзину, снял ЗЕРОЛЬНЫЙ комплект, щас вынимаю первичный вал.
Цель заменить шестерню 76(шестерня передачи к дифференциалу и шестерня 3 передачи ведомая она же). Та что на вторичном, заодно заменить подшип вторичного.
Вопрос: 1 Не хочу снимать бортовые, возможна ли операция без их снятия,какой алгоритм?
2 В перспективе( вслед.году..) замена оси саттелитов и медных, упорных шайб саттелитов.....ВОПРОС возможна ли эта операция не половиня трактор,просто сняв бортовую, сняв кабину.
Лучше делать все сразу, все равно всю коробку разбирать придется хоть так хоть так. Так лучше сразу и не ипатсо потом с ней
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
sadov пишет:
Приветствую мужики!
Вторичный вал достать можно не снимая бортовой. Снять промежутку. Вытащить вом. Снять валики и вилки переключения передач. Снять коническую шестерню привода вом. И ,ура, вот и вторичный вал. Совсем не много. Но если снять бортовую и достать диф. Вторичный вал тоже можно достать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ВОПРОС возможна ли эта операция не половиня трактор,просто сняв бортовую, сняв кабину.[/quote]
Я сегодня снял ось сателлитов. Кабина осталась на месте и разобрал только одну сторону со стороны блокировки.
03.01.2014 - 15:48
: 101
1.Можно ли снять вал ВОМ, не снимая промежутка.
2.Можно ли заменить ось саттелитов ,шестерню 76(шестерня передачи к дифференциалу и шестерня 3 передачи ведомая она же) не половиня трактор, не трогая зерольный комплект, первич вал?
03.01.2014 - 15:48
: 101
Владимир Николаенко, писал вопрос во время вашего ответа.....
Владимир Николаенко пишет:
Владимир,поясните пожалуста что разбирали, одна сторона- это снятая бортовая?
В кпп, в валы не лезли?
Владимир Николаенко, увидел ваши посты в ветке о ремонте кпп пост 275-277, там вы про фокусы с откручиванием 6 болтов впромежутке шутили.... Я вот примерился, вообще не проблема,легко откручу... Дальше то получится добраться до вторичного вала? После открученных 6 болтов какая последовательность? может всё ж обойдусь без снятия промежутка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
sadov пишет:
Нет.
sadov пишет:
Сняв правую бортовую и чулок достать диф. Потом вторичный вал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Уже сто раз писал как вытащить все валы коробки и диф не трогая вом и не раскатывая. Стопервый раз писать не буду
09.07.2012 - 16:20
: 3755
sadov пишет:
Валы ,вилки и все остальное не трогал. Снял бортовую,чулок с барабаном. Флянец с манжетам . Потом стакан с наружно обоймой подшипника. Перед этим снял все что касается блокировки. Потом на самом дифференциале снял Лянец с шестерней. Он прикручен пятью болтами. Вот после всего этого я увидел ось и сателиты.Но это все разбирается без проблем. Основная задача была выбить пальчик с оси сателлитов.И я её решил. Со стороны длинной полуоси открутил верхний болт на флянце. Отверстие там сквозное. Вот в это отверстие от болта вставил прут в диаметре 5 мм и им попал в отверстие в котором стоит пальчик оси.Молотком постучал и палец пошёл. Прут был 17см длинной. Но это коротковаая длинна. Пришлось этот прут добивать болтом на 8мм. Так что поут можно и 20см длинной сделать. Ну а сама ось потом довольно легко снялась.Извините за ошибки. С телефона пишу как получается. Завтра буду ставить все новое.
03.01.2014 - 15:48
: 101
Всё ясно, ребят,разъяснили пояснили! Всё понял! thank_you Всё успешно....
: Тара
25.03.2011 - 18:07
: 9
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Мужики, а что за гайка большая под гидроцилиндром на чулке, кажется М30Х2 по каталогу? С каким усилием ее зажимать? А то от руки крутиться.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
дедушка Юра пишет:
Так это с кронштейна ГЦ.Усилие хрен его знает какое, но не от руки точно.Да и их там две должно быть.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Во блин, как все запущено.... smile3
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
дедушка Юра пишет:
В этом месте часто отламывает нижнее ухо, из-за прослабления верхней шпильки или гайки. Так что лучше открутить нижнюю и верхнюю гайки и проверить состояние резьбы, а также состояние верхней шпильки, она сантиметров 20-25 длиной. Момент затяжки можно найти в интернете, но сначала нужно узнать диаметр резьбы и класс прочности болта, там вроде меньше чем М30. Например, из таблицы, диаметр резьбы 30 мм класс 8,8- момент затяжки 1310 Нм или 133 Кгс×м. Что, как я понимаю, обозначает закручиваем гайку ключём метровой длины с усилием 133 килограмма. Как- то так. А по простому, ключ, трубка, и затагиваем до хруста в спине smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17513
alexkotov пишет:
дедушка Юра пишет:
До первого пука хватит. laugh
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
alexkotov пишет:
дедушка Юра пишет:
Ага резьба 27-я и ключ на 46.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
дедушка Юра пишет:
alexkotov пишет:
дедушка Юра пишет:
По феншую там две гайки стоит. Одной жать, другой контрить
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Механик-т40 пишет:
Контрящий феншуй где то тю-тю. Будем жать оставшимся феншуем с фиксатором резьбы. smile3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
дедушка Юра пишет:
Механик-т40 пишет:
Как вариант покатит, должно держать. Это основное крепление кронштейна.
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Может кому интересно: рулевой кардан от ЗИЛа
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У нас на т 40 зиловский рулевой кардан внедряли в основной кардан good а здесь это на вечно
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
sharaevpavlik пишет:
А с болтами как ? Или шплинтовочнные болты переделовал ? Я пробивал пересверлить на 16 мм , но стенки не остаётся . Сейчас вот думаю как сделать ...
07.02.2016 - 21:13
: 156
Жора- пишет:
Какие болты вы имеете ввиду? Если клинья, то они у меня подошли родные ЗИЛовские. У кардана я срезал аккуратно заднюю часть в месте сварки, выбил крестовину с направляющей и вварил трубу, 3/4 дюйма, если не ошибаюсь (годов 5 назад, если не больше это было)
07.02.2016 - 21:13
: 156
Обдув лобового стекла- шланг от противогаза, дефлектор от Москвича
07.02.2016 - 21:13
: 156
Контрольная лампа включения "массы" и работы генератора (обрыв ремней генератора, вентилятора охлаждения двигателя). Гаснет после запуска двигателя при отсутствии неисправности. Работает на реле блокировки стартера от Запорожца ( любое автомобильное реле на 12 вольт). Я поставил что было под рукой. На ЮМЗ сделал по другой схеме.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Подскажите уважаемые! Купил ковш с куна, хочу устремить на навеску, надо ли переваривать крепления поуже или можно оставить так?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
Так если сможете зацепится как есть то пажалста, нет, тогда переваривать, делов то
07.02.2016 - 21:13
: 156
Evgeniz пишет:
Лучше сделать быстросьемный под угольник. Самодельный ковш у меня сделан так, а на куновский собираюсь приварить быстросьем, оставив родные крепления. Буду в деревне, сфоткаю. Быстросьемы делаю из 80-го швеллера, за основу угольника брал 50-уголок, усиливал тем, что нашел.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Evgeniz пишет:
С чего этот уголок?
07.02.2016 - 21:13
: 156
Владимир казах пишет:
Evgeniz пишет:
С чего этот уголок?
Этот заводской. Самодельный на ЮМЗ спереди на КУНе
