все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 150 из 477
14282 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Да ясно никакой тосол,масло.Прынцып,разный у механического и электрического.
Ну так это само собой. Механический хотел, как не попаду в магаз их нет, продавец говорит в бани разбирают. Электрический указатели завались а датчика не одного. Ну а от жиги все в гараже есть
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Проверить датчик и сам прибор можно ведь, чашку с горячей водой в нее датчик и уличный термометр , можно два для верности и сравнить показатели. Только трактор завести чтобы напряжение на датчике рабочее было. И массу на датчик прицепить. Еще есть термометры с тонким длинным носиком вместо щупа поставить.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вот такой датчик механический.Выточил токарь переходку к нему,на фото вродь видно
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
На казахстанце такой видел.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Доброго дня уважаемые сороководы.Прошу совета только сильно не пинайте.Случилась вот такая беда:на Т-40 заклинил насос 32-10,в результате чего на колен.валу срезало шпонку и провернуло шестерню колен.валапротив часовой стрелки на 2.5 зуба.Ни провернуть назад ни снять шестерню в домашних условиях не получается.Выбрасывать вал как-то жалко размер 2Н.И шестерня в запасе есть.Кто что может посоветовать, может у кого-то была похожая ситуация или кто-то что-то где слышал.Буду очень благодарен.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Продаются у нас такие механические на температур,привезли в совхоз из 8 штук только два рабочих scratch_one-s_head
09.07.2012 - 16:20
: 3755
nikolay8811 пишет:
Ну если шестерня есть то в чем проблема?Болгарку в руки и делов то.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
nikolay8811 пишет:
Автоген в помощь, греть шестерню и съемником тянуть
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Кятай рулит
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Дык то ссср
Механик-т40 пишет:
Кятай рулит
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Дык то ссср
Механик-т40 пишет:
Кятай рулит
На фото или в магазине?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Я нашёл механический-температурный вытачил из латуни переходку.Поставить не досуг.
Я от шохи и датчик и указатель. Какая разница то чем датчик нагревается тосолом или маслом.
Есть большая разница , в самих датчиках которые стоят в центрафуге . Как то слышал , что разница до 30-40 градусов разбег . Но не помню в какую сторону . Маркировку датчиков сравни .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Это если я тракторный указатель запитаю от датчика жиги тогда да. А у меня и то и то одинаковое
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
yes3
victory
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ясно чо в магазине.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
А что , с жиги датчик подходит к нам заместо родного ? Как у него маркировка ? У меня с ЗИЛа панель и тепиратурный указатель подключен к датчику в центрафуге . Хотел поставить водянной датчик , но оно по длине не подошло - через чур длиное и упирается в центрофугу . Пришлось оставить родной . Пока езжу так .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Конечно подходит все, но конус резьбы меньше, намотал на датчик нитку от фильтра смазанную герметиком и завернул. Сухо все. А вот маркировку не помню
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Намбер датчика нужен .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Шибко срочно?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Тм106
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Рахмет .
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Всем привет. В лесу два раза когда буксовал, получалось, что 4 скорость оставалась включенной, а рычаг свободно ходил. Приходилось снимать крышку и вручную выключать. Шарики на месте, пружины все одинаковые, на всякий случай поменял пару местами. Может из-за того, что резко выключал заднюю? И ползунок по инерции улетал дальше?
Дома вскрыл, заменил прокладку между пластиной и коробкой, а между крышкой был герметик, не стал делать прокладку, вдруг ухудшиться зацепление рычага и ползунков. В книгах не указаны прокладки, как там должно быть?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Chistiy4 пишет:
Может теперь вообще рычаг не ходить, зажат, у меня без прокладок даже реверс рычаг клинит. Две прокладки стоит там, у меня из паранита. А виновата плита между крышкой кпп и крышкой в которой рычаг. Кулиса тоесть, разбита, ну енто не смертельно.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Механик-т40 пишет:
Сергей привет! Да не ходит, гонял уже, да там уже все варилось. На следующий раз поставлю прокладку.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Chistiy4 пишет:
Механик-т40 пишет:
Салем. А у меня вот глюк, ставлю из паронита 0.8мм реверс и скоростя туго ходят, вырезал из двойки паранита и всё тип топ стало. У меня рычаг кпп варен чуть выше яблока. Батя ище варил, ходит уже лет десять. Там ище на рычаге КПП где рычаг в корпусе на яблоке ходит проточку снашивает на яблоке и штифт в корпусе разбивает, тогда рычаг по всей кабине гуляет. Навариваю паз на яблоке, обтачиваю и готово, а штифт привариваю к корпусу. Передачи четко включаються и рычаг не гуляет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Удлинни рычаг с низу. Довари снизу то маленькое яблочко и все будет тип топ. я себе 15 лет назад вообще рычаг в кузнице перегнул с КПП т-150 и по сей день с ним проблем нет.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Рычаг еже варен, чуть выше яблока, удлиннен или укорочен не знаю.
03.01.2014 - 15:48
: 101
Приветствую мужики!
Срочно! Разобрал,корзину, снял ЗЕРОЛЬНЫЙ комплект, щас вынимаю первичный вал.
Цель заменить шестерню 76(шестерня передачи к дифференциалу и шестерня 3 передачи ведомая она же). Та что на вторичном, заодно заменить подшип вторичного.
Вопрос: 1 Не хочу снимать бортовые, возможна ли операция без их снятия,какой алгоритм?
2 В перспективе( вслед.году..) замена оси саттелитов и медных, упорных шайб саттелитов.....ВОПРОС возможна ли эта операция не половиня трактор,просто сняв бортовую, сняв кабину.
03.01.2014 - 15:48
: 101
Кстати шестерня новая лежала в гараже лет 20, вся цвета ржи..,но кое где,в пятнах контактакта просматривается блеск, можно ли такую ставить?
