все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 149 из 477
14282 сообщения
03.01.2014 - 15:48
: 101
У меня компрессор как на фото 1,+ рябушка фото2.
А надо шлиц/вал как на компрессоре фото3.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
sadov пишет:
Ещё надо говорят заодно,тока я не въехал как, убрать осевое хождение колена, вроде чуть как есть.... Пробег 3865 м/ч. Надо ли,сложно ли?
Надо поддон снимать. Там на коренных подшипниках есть упорные полукольца, их либо менять либо олова наплавить с той стороны которая к блоку ложится. Но если с работой сцепления проблем нет то я думаю и лазить туда нечего.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ан2 пишет:
Короче сделал пока временно так, буду искать от Т-150.
От МТЗ две .Между ними выточенный переходничок.Приезжай те к нам у нас бело и чисто lol Правда ноне в половину меньше.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dorofei пишет:
Ан2 пишет:
Сергей трактор зимой не используешь?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Aksyonov пишет:
Нет,необходимости нет,снег снегоуборщиком убираю.Сейчас пригреет,навеску на перед продолжу делать.Вродь железки на фото видно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dorofei пишет:
Aksyonov пишет:
Сильно большая навеска, или это типо фронтала?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да типа.Планирую ковш вешать и лопату.Осенью не успел,мороз пригрел,не комильфо laugh А большая навеска впереди думаю оправдана.Снег легче расталкивать да и может получится и грузить.Подсмотрел здесь у мужиков,только решил увеличить для собственных нужд.И изменил конфигурацию.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dorofei пишет:
good как процес пойдёт, фото в студию!
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Была проблема с перегревом, поэтому было решено вытрчить шкив вентилятора меньшего диаметра. Сделали горн, расплавили поршни и вуаля. Теперь остаётся ждать жары
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Уважаемые форумчани подскажите что это и с чего?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Kup пишет:
похожа на ступицу с сеялки!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
MrDionis116 пишет:
Там не так все просто , запросто ремни могут лететь .
23.11.2014 - 16:12
: 606
фантом 2 пишет:
MrDionis116 пишет:
Из-за меньшего сцепления с ремнем или что? На форуме было уже такое года 3-4 назад, кто-то точил меньший шкив. Вот бы найти эту запись
05.03.2012 - 20:37
: 1968
фантом 2 пишет:
Если ремень нормальный, ни чего ему не будет, ну а если сырой, так он и на штатном шкиву разлезится!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
MrDionis116 пишет:
good Умно придумана mail
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
леха-83 пишет:
Будет .Я точил меньший шкивок для генератора ,для МТЗ ,чтоб зарядка на холостых была стабильна . Так вот заметил ремни стали лететь гораздо чаще ,одни и теже .Вона буржуи ваще муфты свободного хода ставят и это не спроста .
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
фантом 2 пишет:
MrDionis116 пишет:
Ремень может и будет лететь именно из-за диаметра шкива, нужно искать ремень типа зубчатого такие ремни как раз для маленького диаметра.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ТаРаС 86 пишет:
Такие летят еще быстрей .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
фантом 2 пишет:
ТаРаС 86 пишет:
Ремни бывают разные,я купил такие же зубчатые контитек,не дешевые,так они и ходят уже больше 5 лет.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Ан2 пишет:
фантом 2 пишет:
ТаРаС 86 пишет:
yes3
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Kup пишет:
Ступица стерневой сеялки.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
MrDionis116 пишет:
фантом 2 пишет:
MrDionis116 пишет:
Попробуйте настроить момент впрыска, у меня из-за позднего момента тоже был постоянный перегрев, вплоть до трещин в цилиндрах. Оказалось после переборки двигателя язычёк, по которому совмещаем метки шкива коленвала, поставил не на ту сторону. Он должен стоять со стороны генератора. Соответственно и клапана не правильно регулировал, и момент впрыска был неверным. Сейчас сделал как надо и перегрев ушёл, а мощность пришёл smile3
10.12.2013 - 15:54
: 1012
alexkotov пишет:
MrDionis116 пишет:
фантом 2 пишет:
MrDionis116 пишет:
По клапанам плюс минус 10 градусов кол вала не страшно,а позднее или ранее зажигание слышно на слух,на позднем работа двигателя мягкая,дым сизый,и медленно набирает обороты.У меня шкив колена самоточеный,и никогда я по нему не устанавливал ТНВД.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alexkotov пишет:
MrDionis116 пишет:
фантом 2 пишет:
MrDionis116 пишет:
Мой тоже грелся, летом и 100 температура. Заменил датчик и указатель и теперь до 70 нагреть фантастика
23.11.2014 - 16:12
: 606
alexkotov пишет:
Попробую летом, сейчас уже не поймёшь, не будет греться
23.11.2014 - 16:12
: 606
Механик-т40 пишет:
Указатель я тоже менял, а вот датчик как-то не подумал менять, попробовать что-ли
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
MrDionis116 пишет:
Механик-т40 пишет:
Конечно надо. У себя и по давлению масла видел что ну не может сто градусов быть
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я нашёл механический-температурный вытачил из латуни переходку.Поставить не досуг.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Я от шохи и датчик и указатель. Какая разница то чем датчик нагревается тосолом или маслом.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да ясно никакой тосол,масло.Прынцып,разный у механического и электрического.
