все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 148 из 477
14282 сообщения
03.01.2014 - 15:48
: 101
Kostomar пишет:
Никогда проблем с этим не было.
.... У меня тоже.... И тракторов...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Доброго времени суток,уважаемые Сороководы!Ткните пожалуйста носом , где посмотреть про ремонт реверса.У кума ЛТЗ 55, вылетает реверс просит помочь. Сам я с Т-40 не очень знаком , у меня Т-16.Конечно можно сказать - покури форум , но на портале несколько тем о Т-40 и десятки тысяч комментариев. В какой теме (и её части) посмотреть в первую очередь? Спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Констан пишет:
Лтз и т40 несколько отличаются но на моем реверс вылетал из за вилки. Два раза снимал кулису ничего не нашел , после того как вилка сломалась я ее поменять все стало нормально.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Констан пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17513
andrej 73 пишет:
Констан пишет:
Правильно. Вилку согнуло немного из за того что на подвижной втулке со шлицами, шлиуы затерло под конус. Из за этого её начало выдавливать из шестерни. Поэтому нужно проверить состояние шлицов. А перед этим проверить состояние механизма блокировки. Кулису вытащить и посмотреть не раздраконило ли гнездо блокировки в ней... И ещё, очень распространенная бяда, это тупо открутившийся болт крепящий вилку на кулисе. Он ослабевает... Вилка начинает ползать сюда туда... Болт и ответстие раздракониваются и начинает вылетать. Нужно вскрывать крышку КПП и смотреть по месту.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
ВСКРЫТИЕ покажет
11.05.2015 - 20:51
: 243
dntknw
11.05.2015 - 20:51
: 243
sadov пишет:
СПАСИБО РЕБЯТ. Kostomar- super clap thank_you
Прижимной потрескан, сильно не заморачиваися это не страшно. а на лапки можешь чуть наварить, ну а диск конечно лучше новый. Ну раз уж раскатил-не поленись открути маховик и замени сальник.(Прибамбасы для раската конечно классный, мы на бочках все катаем)
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Евгений_Киев пишет:
alexrus500 пишет:
у меня под куном вареный ходит лет 10 уже
Как заварен? Латка? УОНИ?
нету латки! варил не я не знаю кто! шов там и все! в 1996 году брал получается уже 20 лет! 10 под куном! итог все это дело варится и ходит
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Andrej 73 и Kostomar - спасибо! Будем смотреть.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Т-40ам, д144, УТН-5 + компрессор, нужна трубка от ТНВД до форсунки №3, в магазе нет, от чего подходит?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Chistiy4 пишет:
Мне варили из двух мтзевских одну на 4 горшок
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Всем здрасти и с праздником! Вопрос такой назрел,человек спрашивает- кто ставил кабину на Т—40 от ЛТЗ? У него с пидальками проблема, может кто пошагово объяснит, как происходит сия процедура?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Chistiy4 пишет:
возьми любую прямую и закрути загни как надо, не вижу в этом проблему всегда так делаю. а если треснула не у гайки то сваркой полуавтоматом завариваю и дальше в путь.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Механик-т40 пишет:
Chistiy4 пишет:
На МТЗ вобще короткие, там их если все 4 вместе сварить.
14.01.2013 - 22:36
: 650
т-400 пишет:
Chistiy4 пишет:
Дак, так бы конечно в идеале, но они все короткие. У меня резьбу съело на гайке.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Chistiy4 пишет:
Не уверен,но спросите трубки на СМД-60 или 62 это моторы раньше ставились на Т-150,там тоже трубки длинные.Но лучше померять
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Chistiy4 пишет:
если у тебя стоят все крученые то они одной длины, поставь на первый короткую а от туда возьми длинную, если она есть.
14.01.2013 - 22:36
: 650
т-400 пишет:
Chistiy4 пишет:
1 и 2 цилиндр с кольцами, 3 и 4 просто длинные. Эти кольца реально разогнуть?
14.01.2013 - 22:36
: 650
Ан2 пишет:
Chistiy4 пишет:
Ткой вариант, рассматривался, надо мерять.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Chistiy4 пишет:
легко развернутся.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
alex5665 пишет:
Вот.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Ан2 пишет:
Chistiy4 пишет:
С т-150 себе ставил на 1 и 2 цилиндр и был ещё запас. На 4 можно трубку пустить между крышками клапанов 1 и 2 цилиндров или 2-3.Сейчас у меня так стоит на 2 цилиндр.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Владимир Николаенко пишет:
Chistiy4 пишет:
Ан2 пишет:
Chistiy4 пишет:
У знакомого сорокан с компрессором,на 1-2 цилиндр трубки идут спереди двигателя,а на 3-4 сзади.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Короче сделал пока временно так, буду искать от Т-150.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Chistiy4 пишет:
Нет ничего более постоянного, чем временное. hi
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Мужики с праздником Всех. beer dri
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Не фига себе у вас снег лежит,а мы в грязи тонем, :dri:Chistiy4 на передке что у вас за резина стоит?мтз?Всех с праздником!
14.01.2013 - 22:36
: 650
lexamilowanov пишет:
И спереди и сзади новая от МТЗ, (в теме резина на МТЗ есть). ВСЕХ С ПРАЗНИКОМ МУЖИКИ!!!
03.01.2014 - 15:48
: 101
С праздником Всех мужики!!!
Пока тормознулся,с КПП. Разобрал корзину, планирую добраться до сальников колена, Ещё надо говорят заодно,тока я не въехал как, убрать осевое хождение колена, вроде чуть как есть.... Пробег 3865 м/ч. Надо ли,сложно ли?
Ещё вопрос важный, хочу воткнуть компрессор, лежит совершенно новый. С колхоза давно принесли, но тока теперь увидел, что наверно не подойдёт.Как я понял он с д-144,а у меня д-37. На этом компрессоре рябушка регулировочная под гайкой, а надо вал такой как выходит из ТНВД(пучковый/рядный).
Подскажите что сделать чтобы поставить.
Снимал с компрессора Эту рябушку она на конусном валу со шпонкой, есть ещё один ТНВД нерабочий, у него тот самый вал прикручен болтогайкой на такой же конус но чуть меньшего диаметра. Может взять ТНВДшный вал шлицевой и проточить его нутрь посадочный под размер конуса компрессора насадить на шпон и закрутить болтогайкой от ТНВД?
А то может есть заводская какая переходная рябушка/ шлиц вал? Потому как есть вроде даже ТНВД разные с рябушкой и шлиц/валом.
Мой компрессор как тнвд на 1 фото, а ТНВД как на 2.
P.S.: ОЧЕНЬ НУЖЕН.
