все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 145 из 481
14416 сообщений
03.03.2013 - 22:14
: 142
alexrus500 пишет:
шас как бы некогда двиг изучать! надо трактор воспламенить! Позже из 3 буду один собирать в запас а ща некогда! А может все в метал отправлю а один рабочий куплю)))) щас как купить новое лучше старое покупать! запчасти из пластилинового меттала!
Верх
ну соберёшь ты его , запустишь , он немного поработает , а потом задымит или застучит . А вдруг там кольца заржавели и залегли . Будешь потом клясть себя за то что поленился проверить состояние поршневой группы и вкладышей . И в передней крышке могут быть изношены подшипники привода маслонасоса
03.03.2013 - 22:14
: 142
alexrus500 пишет:
вопрос мужики припер сегодня двиг 144 он стоял некоторое время пробую прокрутить крутится туго и какой-то скрежет небольшой в 4 цилиндре че может быть?
Обычно движки ,которые где то стояли - валялись , ревизируют основательно . Тем более что он снятый и его легко можно перебрать . А представь , что он стоит на тракторе , случается какая нибудь оказия с ним , и всё равно придётся перебирать .А это : располовинить трактор , выдернуть двигатель , перебрать , воткнуть на место , соединить половинки , прокачать топливо . Вывод : ленивый = как и скупой , платит дважды . Но это моё , основанное на опыте , мнение dread
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
al.korotkov пишет:
alexrus500 пишет:
Ну да, тут может разобрать и почистить, ну колечки новенькие подкинуть, ревизию провести всегда полезно.Потом больнее.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Oleg T пишет:
al.korotkov пишет:
alexrus500 пишет:
в октябре он работал! у меня трактора и больше стоят не заводятся! ну блин конечно правильно все проверить ну не времени и возможности!
03.03.2013 - 22:14
: 142
alexrus500 пишет:
Ну тагды -" ОЙ " blush2
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да уж.На заре моей туманной юности был подобный ай ай яй.Стыдно конечно но был.По ленился и протрахался месячишко.Так маненько.Правда своей башкой пришлось доходить .А еже б глянул нутря ни была б херня laugh Ну у каждого свои грабли.
03.03.2013 - 22:14
: 142
Как у поэта Вишневского : "иду с прекрасной дамой в лучах светлого дня , и грабли - теже самые -приветствуют меня" dread laugh
dorofei пишет:
07.06.2011 - 13:45
: 2614
мужики ну подскажите че может быть набераю в кун земли и гидравлика не поднимает его немного приподнимает и все! в чем может быть проблема? пустой поднимает хорошо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
alexrus500 пишет:
Все что угодно. от манжет в цилиндрах до насоса.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да насос вроде не старый! если бы манжеты то тогда бы они перепускали вроде а так нет!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
alexrus500 пишет:
так при перепускании так и происходит в холостую работает под нагрузкой нет. не старый насос не значит что он не может умереть. перепускной клапан в распреде посмотрите и предохранительный.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я новый насос ставил,тоже работал патом пери стал поднимать,поставил новый распределитель,такая хрень.Поставил старый нш и заработало.Нш был гидросила
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Где фото переделки реверса fotku у меня нет задней передачи,на рычаг наварил прут 14 но все равно наклоняться приходится, еще один гений мне сказал что реаерс практически похож с шестью мотоциклов я и dntknw huh
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а кто нибудь ставил насос по мощнее нш 32???
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
alexrus500 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/28033
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
lexamilowanov пишет:
Где фото переделки реверса fotku у меня нет задней передачи,на рычаг наварил прут 14 но все равно наклоняться приходится, еще один гений мне сказал что реаерс практически похож с шестью мотоциклов я и dntknwhuh
Лёшка посмотри в начале темы .Там много.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
вот обещобещанное фото
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, SOS. От чего подходит гайка которой лодыжка (продольная тяга навески) прикручена? Смотрю одной нет, потерял, нигде не могу найти. Гайка на 18 а резьба очень крупная, у себя все магазины проехал, позавчера в область ездил в тракторный магазин зашёл нет правда под глушитель прокладку купил 40 рублей всего стоит, на обратном пути в агроснаб заехал огромный ангар, есть всё кроме такой гайки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
В тракторе нет, там все с мелкой резьбой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Хотя есть, вал ВОМ гайками со стороны сцепления
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Ясно, спасибо, в понедельник к токарю схожу а в магазинах между делом буду спрашивать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Да в чем там дифицит то емае блин. У нас коробки стоят любые есть, корончатые да дифицит так из простой болгаркой сделать можно
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
У нас
У вас с ломами наверное дефицит ,Вовий так то про себя пишет .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
alpenist пишет:
good yes3
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вова привет.а резба одинаковая на крепление горизонтальной тягой и там на мосту?Есть меня с центра ляхи коронкой и обычная на зилу на раме такая стоит хрень
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
У нас
Да в этом дифицит, ломаються часто
07.06.2011 - 13:45
: 2614
скажите кто знает а выжимной проблемно поменять? тот который большой? надо разбирать коробку или достаточно раскотить?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
alexrus500 пишет:
Достаточно раскатить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alexrus500 пишет:
Раскатить и всё, съемнмком или на худой конец молоточком. Тока сперва малый снять. Я не раскатывал, снимал рулевое, и двигатель по раме сдвигал вперед, приподняв переднию часть двигателя
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
alexrus500 пишет:
Только раскотить
