нашёл старую микроволновку . взял с неё инфракрасные тэны с корпусом . подложил под поддон . За 40 минут поддон тёплый . трактор стоял в гараже , а на улице -10
Поджарил короче!!!!!!!А как к металлу то относятся микроволны?
Там нет микроволн это микроволновка с грилем инфракрасный тен!
Те танки заводятся в любой мороз у них "устройство типа паяльной лампы".Правда там 8 АКБ на 24в на двоих да карасину литров 200 улетит .Но мы же рассматриваем вариант "Если не мелочится"
А снег идёт , а снег идёт . Уже нападал 10 см , пойду заводить свою соракету . Мужики скажите пожалуйста почему во втягивающем реле , на якоре влага образуется ? Маленький минус на улице , а : стартер не срабатывает пока не погреешь феном
При -35 грел дровами после повтора неприятности (щёткодержатель ломался) только понял: запотевал якорь, завёл, поработал, влага осталась, далее при следующей заводке уже при остывшем стартёре ломало щёткодержатель, электрический контакт был, а щётки прилипшие. Картина понятна, думаю.
Я такого мороза наверное за 35 лет не видел ни разу
Моного наверное я не видел Сегодня решил прокрутить запасной ТНВД два года думал,что он от мтз,и обратил внимание на табличку,а там надпись д144,1800
интересно ! А тэн на сколько ватт ? И сколько времени уходит на прогрев ?
тен киловатник как раз входит между трубкой забора масла, грееет 15-20 мин. рука уже не терпит А Делов то, главное не полениться снять поддон, а остальное минутное дело. да и шайбы аллюминевые с 2-х сторон и все. в -20 С. оч легко
Всем привет! нашел колесо от маз ураган притащил его домой на радостях, ну думаю стал обладателем ВЕЧНОГО колеса для трактора стал примерять продумывать как его прилепить и тут такое огорчение бортовая млять не лезет только если ставить на широкий до бортовой но сука он в сарай не заедет отдал его товарищу он его утащил себе к чему то мерить
кто может обьяснит,поменял двигатель на 40-ке вроде бы все нормально было потом стал масло кидать через выхлопную решил поменять кольца а там первый цилиндр с задирами,где палец ставиться все завальцовано,пришлось менять поршень и цилиндр и кольцо само собой,отьездил год или пол года опять тоже история,в чем может быть причина не знаю,фото позже выложу когда разберу,помогите
Возможно на втулку шатуна перекос! вы где взяли мотор немного историей поделитесь как он к вам попал???
Тен в поддон технически не ахти какая сложность конечно.
Наверное большинству народа не нравится кипятить масло.
Типа у тена кипит, а рядом холодное.
И не только, А если тен взорвется из него песок в масло. Хана ДВС
Жуть какая , альтернативе лампе по моему ничего нет . Возить то её можно с собою , места мало занимает . В степи допустим , где разетку то искать , еслив что . Или как чел с севера и розетку покупать к холодильнику ?
Хайсер пишет:
Типа как в чайнике, пока всё не нагреется не закипит.
Надо последовательно соединить с регулятором напряжения , чтобы ТЭН не перегревался .И тогда ничего не взорвётся и не перегорит . Или дополнительный резистор , что б , допустим на ТЭНе было не 220 в , а где то 200 в
Хайсер пишет:
Толково.но микроволновки лишней нет
А понятно тогда!
Че мелочиться, можно индукционную печь вокруг движка замутить. За идею денег не беру
легче покрышками обложить и поджечь-будет гораздо дешевле в плане разогрева
Если уж совсем не мелочиться то лучше прикупить два танка Т 80 и жопами к трактору .Те-еееплооо.
не поидет. Сначало два танка разогрей и заведи а потом трактор.
такое богатство и на 10 минут боя
Вот потому и образуется. это как холодную железку в дом занесёшь, она отпотевать начинает.
два ТЭНа последовательно.
Друган балуется деревяшками. надо только покрасить.
Во вас прет
Всем привет ! Нашёл в металлоломе вот такую штуку , что это такое и куда можно применить ?
