все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 139 из 477
14282 сообщения
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Добрый вечер! Вопрос, может ли выйти из строя (рядный) топливный насос если трактор обсыхал четыре раза за один день?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
Тоисть кончалось дт?Или замерзало?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Владимир Николаенко пишет:
Zhekaz B пишет:
Владимир привет! предыстория обсыхания началась с того что лопнула медная трубка, затем снова обсох по непонятной причине....накачал топливо и три часа работы без проблем, потом подморозило и снова обсох, в это раз из отстойника вытащил кусок льда (хотя солярка была тёплой разбирал и руки грел))) далее причины найти не смог, но после всего этого трактор "затроил", как-будто работает на двух цилиндрах,!! помпы обе качают, подсоса воздуха нет, солярка чистая, откручиваю трубки на форсунки, изменяется работа мотора только при откручивании 3го цилиндра, грешу конечно на форсунки, но так резко не должны сломатся ни форсунки ни насос scratch_one-s_head
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
Бывает шпильки подрывает на головке.На стойке коромысел.Тогда тоже симптомы схожи с этими.Но что бы сразу на трех цылиндрах.Воду с фильтров исключаешь?Насос смазывался автономно или от двигателя?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zhekaz B пишет:
Неее шпильки так не смогут сразу, резко! фильтра промывал, продувал раза четыре, на улице -25 если бы вода, то замёрзла, солярка чистая идёт, насос смазывается от двигателя, смазка есть в насосе (помпу вытаскивал) и в регуляторе. dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
Zhekaz B пишет:
Можно предположить еще зажигание,но на врятле.Воздух в УТНах прокачивается на раз.Для начала проверь форсунки.Насос можно тоже форсункой проверить.Заведомо исправной конечко.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Спасибо! в том то и дело что насос прокачивается хорошо, насос не старый наработки немного, форсунки снял, дома стенд имеется, завтра проверю.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Zhekaz B пишет:
завтра проверю.
Жень отпишешь потом что все же было.Так сказать спортивный интерес.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zhekaz B пишет:
завтра проверю.
Хорошо wink
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Однозначно форсунка . Себе ремонтировал в августе прошлого года , заменили распылители и подрегулировали аппаратуру . В ноябре начала мозг колупать , на средних норм , на высоких вроде как троит - непонятно одним словом . Был в командировке и условия для ремонта не было . Приехал , снял и к аппаратурщику - а он показывает 2 работали , 1 заклинил и 1 лил . И ещё вода в форсунке - аппаратурщик показал ,капли видать прям . Заправлялся только на заправке по талонам , запрака вроде проверенная и соляра нормальная была . В мороз не замерзала .Вот и поими что к чему ... Пришлось обратно все 4 распылителя менять , кетаиские МАШИДА поставили . Вот на МТЗ 5 дырые больше живут , может их внедрить . Подрегулировать и поставить ...
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня фигня была.Снял с двигателя рабочую.Месяц проколупался с движком,поставил.3 и 4 плунжера померли. Тоже сначало грешил на форсунки наварачивал другие ,менял местами.Короче Бермуды laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Zhekaz B пишет:
Можно было местами поменять третью с одной из рабочих и сразу стало бы ясно форсунка или что то другое. scratch_one-s_head
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый день, уважаемые. Подскажите, есть одна проблема: задолбали болты регулировки сцепления резьба как пластмассовая, может с чего-то подходят другие? Третий раз надо раскатывать из-за них.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
сергей кононов пишет:
Болты с головки блока цилиндров то ли классики то ли с девятки не помню. В магазине сравните с родными. Во первых они на 12 во вторых сам метал получше. Надо будет головку болта сточить просто чтобы в потай маховика зашла. И лапки может придётся немного рассверлить. Хотя я не рассверливал так встали. И гайки можно использовать с капроновыми фиксаторами. Они повыше резьбы в них побольше, что тоже плюс и шплинтовать их не надо.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
andrej 73 пишет:
А нагрев? Нагреется сцепление, капрон выплавится и открутиться гайка. А вот если коронку на ней нарезать вместо капроновой вставки, то это да! good
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Или по две гайки.Тоже не плохо.Правда я точил болты длиннее на 5мм от заводских.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
Привет Костя! трактор в лесу, стемнало быстро, мороз крепчал под -30, домой попасть хотелось поскорее..... wink
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики, благодарю, всех с праздниками.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Kostomar пишет:
Пять лет ни разу не сплавилось. Хотя бывало на покосе весь день в жару с куном а там педалькой сцепления как на лисопеде работаешь.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Zhekaz B пишет:
Kostomar пишет:
Летом завоздушился, больше часа прокачивал. На ФТОТе слив был заглушен и воздух гоняло по кругу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иvан пишет:
Zhekaz B пишет:
Kostomar пишет:
Насос какой?
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Sergey musorin пишет:
Подскажите рулевая колонка трактор т-40 в чём причина в право рулит хорошо в лево не свернёшь.
у меня подшипник был как сваркой заварен ,шарики вообще не крутились, плюс потом гур отрематировал с час нормально как на ваз 2111 и даже легче я весами измерял усилие.
30.10.2010 - 13:54
: 934
alpenist пишет:
Народ такая проблема сделал печку от масла радиатор от старинной колонки было все гнгут но постоянно рвались шланги поставил от гидравлики давление сразу упало с 3 на1 и гут в радиаторе появился
я тоже выкинул родной радиатор , поставил на верх от газовой колонки медный , с час кайфую ,летом просто красота , зимой тепла будет маловато наверно будет ,но меня это не интересует.
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики интересует вом сделать на передок .
30.10.2010 - 13:54
: 934
Владимир казах пишет:
Я сколько мучился с колонкой,у меня наверное штуки 4 валяется и запчастей небольшая горка,а когда поставил КУН это жесть,плюнул и поставил дозёр,как на свет народился lol
старые гру не выбрасывай , они хорошие.
может я у тебя его куплю потом. на мини трактор поставлю , у меня пока миник маленький ,а если туда дизель ставить то надо гру будет.
30.10.2010 - 13:54
: 934
при установки фильтра в место турбины встаёт вопрос как поставить датчик температуры двигателя . температура масла отличается от температуры мотора в какую сторону расхождения сейчас не помню .
я купил медный наконечник нарезал в нём резьбу под датчик , температура красота показания точные .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
--саша-- пишет:
ФОТО ЕСЛИ МОЖНО ....
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
кто может обьяснит,поменял двигатель на 40-ке вроде бы все нормально было потом стал масло кидать через выхлопную решил поменять кольца а там первый цилиндр с задирами,где палец ставиться все завальцовано,пришлось менять поршень и цилиндр и кольцо само собой,отьездил год или пол года опять тоже история,в чем может быть причина не знаю,фото позже выложу когда разберу,помогите
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
В общем причины так и не нашёл dntknw Купил новые распылители, поставил в форсунки давление сделал чуть побольше 185, на удивление комплект новых распылителей 4шт весь оказался удачным, производитель АЗПИ (Барнаул)
Поставил форсунки на трактор, завёл без проблем, и два дня отработал в лесу, но что то в работе двигателя изменилось scratch_one-s_head как будто не хватает мощности,...подозреваю что всё таки из-за холода! за бортом-25 и белый дым из выхлопной идёт, сегодня чуть потеплело -20 и дымок убавился.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Zhekaz B пишет:
Где-то читал при увеличение распыла двига теряет мощность
