все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 138 из 473
14174 сообщения
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ такая проблема сделал печку от масла радиатор от старинной колонки было все гнгут но постоянно рвались шланги поставил от гидравлики давление сразу упало с 3 на1 и гут в радиаторе появился
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Саш,а по моему зря заморочился с такой печкой.Тут же есть фото мужики делали от штанов выхлопных .Две выгоды ,конструкцию тащить не нужно в кабину да и думаю эффективней.Ну хозяин барин.
17.11.2015 - 21:00
: 12
Подскажите рулевая колонка трактор т-40 в чём причина в право рулит хорошо в лево не свернёшь.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Sergey musorin пишет:
У меня такая же проблема , пока не добрался до него . Хотя ГУР перебирали прошлою весною . А прапвое как бы тянет , след такой как на среднем мосту у Камаза ...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Похоже на то что срезало РТИ в поршню на одной стороне.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
У вас скорее проблема в самом ПВМ.Включается не в нужный момент.Вот из-за этого и след такой.При этом должен и гул кпп быть сильнее.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир Николаенко пишет:
Или пружинка золотника лопнула в поршне гура! Было у меня такое раз, laugh при повороте не повернул гад! Пришлось столб таранить. huh
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Мост не подключен .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Жора- пишет:
У меня что с простым был гул,что с ведущим просто пи cen ц,по весне буду менять,есть запасной,плюс перед новым годом ,задняя передача померла,сначала вылетала,а теперь хруст и приехали.По осени был у Сани 35,у него дерственный трактор наработка около 700 часов,тихо как в жигулях good а я рот на 6 передачи открываю чтоб перепонки не лопнули lol
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
lexamilowanov пишет:
Жора- пишет:
По такому случаю купил наушники , одеваю и афигеваю - движка не слыхать , зато стал различать другие звуки в мосту . Наушники хорошо помогают ... Музыку хорошо слушать - как не странно ...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Мост не подключен .
Может бортовая?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Нет , не должно . Бортовая сразу же разваливается . Было ужо такое ... ВГУРе что то не так , будем посмотреть ...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
Мост не подключен .
Если он и не подлключен,то он так и будет себя вести при повороте.У самого такое было. И тоже отключал.Да гула кпп не было,но при повороте след был.Правда стоит дозатор и все поворачивало.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
Если лопнет пружина то будет болтанка колес,но при этом все равно поворачиват.Вот сам золотник подклинивать может.Может еще пружинная шайба проблемы создает.Хотя проблем с нею не было на моей практике.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Мост не подключен .
Володя , а что именно может быть с бортовой ? По конкретнее еслив можно .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Мост не подключен
Владимир казах пишет:
Может бортовая?
Жора- пишет:
С ваших слов след остается.Мост не подключен.Тогда каким боком Гур виновен в том что колесо тормозит?Смотрите мост.Ось собачек,шпонки.Сами собачки.У меня тогда болты разкрутились,которыми ввсесь дифф моста стянут.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Мост не подключен
Может бортовая?
Жора- пишет:
Если так , то буду поглядеть ...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Тогда наверное лопнутая пружина золотник клинела наверное, но это факт! Пружину поменял и все стало как прежде! Тоесть все заработало!
17.11.2015 - 21:00
: 12
Мужики а как колонка разбирается.Её на месте можно разобрать
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Лучше снять
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Все разбирается не снимая.Открутить сошку.Вынять вал сошки.Ну и потом всю требуху.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Лучше снять
Лишняя трата времени.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Лучше снять
Возможна,а лучше переделать на дозатор и забыть
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Лучше снять
Это самое правильное решение. good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Блин да дорого цука на дозатор переделать,не спорю разница просто cen небо и земля,пока гур работает заморачиваться не стоит,у меня вопросов к колонке нет но пробывал сорокет под куном с дозатором,обещал седе при первой возможности его выкинуть на куй,но все упирается в гроши!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я сколько мучился с колонкой,у меня наверное штуки 4 валяется и запчастей небольшая горка,а когда поставил КУН это жесть,плюнул и поставил дозёр,как на свет народился lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А у меня ГУР стоит с дозатором.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А я цилиндр впиндюрел
17.11.2015 - 21:00
: 12
у меня дозатор есть только он немного подтекает а разобрать боюсь говорят там шарики есть если выпадут то всё трындец мне нужно только кольцо поменять резиновое
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Может его лучше в контору отдать что сделали,я узнал ценник дозатора мтз и успокоился пока,так сойдет
