все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 134 из 477
14282 сообщения
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Владимир Николаенко пишет:
Евгений1985@ пишет:
допускается ли незначительный люфт шестерни №9 ?что за кольца под номером 47,10 перед шестерню 9 ? может необходимо выточить новую упорное кольцо под номером 11 и заменить его что бы шестерня 9 прижималась этим кольцом вплотную и не лефтила ?
Гайку на валу ВОМ зажми так что бы вал можно было рукой прокрутить.47-эти кольца походу внутри шестерни стоят между подшипников.Став все как и было. Главное не зажать сильно гайку на валу
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
Минаич пишет:
Евгений1985@ пишет:
я этих колец и в глаза не видел ,на шестерне есть конусное углубление,скорее всего они там стояли и почему они просто не шайба ,а выглядят как штопорные кольца? что просто накидать шайб которые подходят по диаметру ? кто-то же разбирал и собирал,может помнить что да как ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений1985@ пишет:
Минаич пишет:
Евгений1985@ пишет:
кольцо стоит внутри шестерни. его фиксируют от смещения стопорные кольца. За одно эти кольца не дают перемещается и подшипниками.Выбей с шестерни подшипник и посмотри.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Минаич пишет:
Евгений1985@ пишет:
то есть вот эти кольца? а под номером,10 тоже в шестерни стоит или отдельно ? значить все здесь комплектно ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Вот еще один приобрели. Брали на запчасти так как тракторист сказал что движку хана. Вчера кое как запустили оказывается трубки 2и 3 цилиндра перепутаны движок шепчет с сапуна не дымит вообще, причем трубки перепутаны похоже давно потому что кое где потерты сильно в тех местах где касались чего нибудь. как на нем работали непонятно. Теперь будем восстанавливать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Минаич пишет:
Евгений1985@ пишет:
Да уж выбить подшипник тяжело. Это кольца которые стоят на подшипнике и к тем что внутри шестерни не имеют отношения.
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Минаич пишет:
Евгений1985@ пишет:
зачем мне выбивать,тем более они там без проушин для круглогубцев. там вроде бы стоят два подшипника,а между ними кольцо,а по бокам заштопорено кольцами? если так то ставить и собирать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
По чём обошёлся? Я тоже приметил в одной деревне мимо проезжал стоит по ходу давно весь за забором не видно но кабина ржавая половина стёкол нет. Надо доскочить поинтересоваться, тут километров тридцать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
16 тысяч. Списали в больнице и сдали на метал. Приемщик немного родня продал по 8 рублей за кило.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Вообще отлично. Даже дешевле металлолома получается.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Chistiy4 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=gvfp_2Bhllc
Деревенская маршрутка super да это дальнобой victory
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Добрый день,подскажите,кто-нибудь делал указатель уровня топлива электрический?По идее ведь надо врезать в бак датчик уровня топлива и поставить указатель? И ещё сразу спрошу,можно ли переделать с 2WD на 4WD ,и что для этого понадобиться?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
avra.g пишет:
Все можно, у меня стоит указатель и датчик в баке.с передком тоже просто, раздатку купить, передний мост с брусом и скобой рамы, приводной вал и все.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Все можно, у меня стоит указатель и датчик в баке.с передком тоже просто, раздатку купить, передний мост с брусом и скобой рамы, приводной вал и все.[/quote]
A от чего датчик ставили, в какое место бака врезали,и наверно нужно под датчик кольцо выточить и приварить? Может фото у кого есть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
avra.g пишет:
ПВМ ещё в технадзоре надо оформить. А электрический указатель отстой, мой механический гораздо точнее и нагляднее. Когда заправляется всё на виду. И сделать гораздо проще. По финансам у меня 50 рублей ушло. Я им доволен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вовий пишет:
это всё верно.но самый бюджетный и точный-размеренная линейка,можно прут из ближайшего куста,хоть каждый день новый.зная свой бак можно с точностью до пяти литров(а то и точнее-если линейка постоянная и размеченная) знать количество топлива находящегося в баке.я бы даже не морочился с установкой датчика в бак и прибора в кабину.в мтз их нет как брал(были уже сняты)на экскаваторе есть-но пользуюсь всё равно палочкой на всех тракторах-так точнее.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
Это почему?Кроме конечно вот этого аргумента
Вовий пишет:
сделать По финансам гораздо проще
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
avra.g пишет:
Блин,я не понимаю ПВМ оформлять У нас без проблем хоть что ставь я гос технадзор вижу один раз в год и то если не занят перед тех осмотром всё.Переоформлял т 40 с фоткол табличку на сотку показал начальнику вот все thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FinФИН пишет:
Вовий пишет:
У меня в баке заводская размеченная линейка. Но это доставать, надо, видно плохо, заворонил всё равно приглядываться надо. А так с пяти метров видно сколько солярки.
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Электрический врёт часто и сильно. А у меня всё по честному.
Владимир казах пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
avra.g пишет:
Номерная деталь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вовий пишет:
Володь-заправлять всё одно надо бак открывать.проверка уровня для меня не обременительна-на линейке всё прекрасно видно-у нас и на работе все машины с линейками мерными-каждое утро сдаём следующему караулу и принимаем у предыдущего по линейке.линейки обычно сделаны с газелевского поводка дворника-он чёрный,солярку на нём хорошо видно.вверху крючок пропилен болгаркой чтоб за горловину цеплять-то есть начальная отправная точка отсчёта всегда в одном положении от горловины бака,промеряно и отмечено каждые 5 и 10 литров,сотки дополнительно наискось помечены-вполне себе удобно.дома тракторные не размечаю-просто к баку прикладываю и вижу по стенке бака где уровень-а зная размер бака вполне точно знаю сколько дт в баке.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
У меня не врет хоть прибор и датчик с" Колуна"
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
FinФИН пишет:
Вовий пишет:
Так достать то не трудно. Но я бросаю в двухсотлитровую бочку насос врубаю и мне видно когда бак полный и надо выключить. С самым лучшим на планете щупом такое не прокатит. Физика подтвердит, закон сообщающихся сосудов эта штука называется.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
фантом 2 пишет:
Вовий пишет:
Счастливый.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Мда блин прошлый век, тогда уже и с машин повыкидывать, чё уж там, прутиком мерять. У меня с электрикой проблем нет, работает себе, все точно показывает. А лазить под трактор зырить чё там или ту линейку таскать в бальном костюме ну никак не катит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
lol lol lol представляю тебя во фраке,керзачах,а фалды фрака заправлены под ремень брюк чтоб не болтались-хотя об них можно и руки вытирать при необходимости.и бабочка,бабочка слегка засаленная чтобы шею не натирала без смазки когда будеш в своём пердильнике головой крутить при выполнении очередного фуэте. laugh
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Датчик я поставил с газ 53 с бака газона вырезал квадрат с креплением датчика и приварил к баку т40 в самое глубокое место бака указатель у меня с зила я установил зиловскую комбинацию приборов
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Alexandr Nikolaevich пишет:
Нафига такие подвиги?Я себе делал забор на "Петушке".тупо прорезал болгаркой звездочку в большом отверстии.просверлил отверстия под болты по шаблону(старый заборник)проволочкой протащил через бак и звездочкой во внутырь загнул.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну блин, кругом тотальный контроль блин.
