все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 126 из 477
14282 сообщения
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Новичок26rus пишет:
Откуда подходит бендикс на ПД-8?
Если проблема бендекса в съеденной шестерне, то отпиливаем её болгаркой, берём бендекс от стартера , выковыриваем из него шестерню и отдаём эти 2 детали токарю ,ему там работы на 5-7 минут, остаётся только обварить. Лично сам так делал, по втулочке бронзовой всё подходит ,всё работает.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Oleg T пишет:
Новичок26rus пишет:
внутри развалился, не стопарится для кручения
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Новичок26rus пишет:
Oleg T пишет:
Новичок26rus пишет:
Забей в поисковик БЕНДИКС МТЗ 4 ШЛИЦА. Он станет как родной. да и по цене не дорого.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Новичок26rus пишет:
Oleg T пишет:
Новичок26rus пишет:
Тогда скорее всего хрен его где в магазине купишь, пару раз видел у нас редукторы в сборе.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Владимир Николаенко пишет:
Новичок26rus пишет:
Oleg T пишет:
Новичок26rus пишет:
Я как то пытался поискать по магазинам такой- безуспешно.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
БЕНДИКС МТЗ 4 ШЛИЦА
А подходит? Зять работает на базе по МТЗ в понедельник попрошу пусть принесет попробую - отпишусь. (если он есть)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Oleg T пишет:
Новичок26rus пишет:
Oleg T пишет:
Новичок26rus пишет:
У нас их полно. Да и по России по сайтах видел.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Новичок26rus пишет:
Oleg T пишет:
Новичок26rus пишет:
http://tdm-auto.ru/catalog/rus/i/g/zit_kzate/m/t/p/s/privodstarterabendi... такой или нет. В принципе не дорого. Ну и пересыл руб.200-300 я думаю.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
А с другой стороны может продать пускач? Никому не нужен? Заводится стартером. К нему 2 редуктора, бензобак. Бендиксы есть, но с ними напряг. Могу выслать ТК.
: Рыбинск
06.12.2014 - 19:40
: 4
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где посмотреть или прочитать как разбирается тнвд д 144 16 00 пучьковый
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
не знаю что делать,сцепление отрегулировано по щупу,по примой нормально идет, в горку под нагруской еле еле вот вот встанет и сцеплением пахнет
,что делать не знаю,или менять или регулировать
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я не спец,но 99процентов менять если после регулировке по щупу такая хрень
09.07.2012 - 16:20
: 3755
сергей10 пишет:
Для начала отрегулировать.Отведите лапки от выжимного примерно на 7-8мм. Потом подведите выжимной подшипник в упор к лапкам и опять же лапками выставьте зазор 4мм.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Ко пишет:
А ума потом дашь без станка?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
сергей10 пишет:
Десять раз уже писал. Ослабте гайки на лапках до момента когда в лапках появится свободный ход. Потом потихоньку подтягивать. Как только люфт будет выбран подводите выжимной лапкам укорачивая тягу на педали. Потом помаленьку подтягивать гайки выставляем одновременность нажатия. Корзины везде изношены, пружины подсевшие не надо перетягивать их. Хода педали и выжимного вполне достаточно чтобы выключать сцепление.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
andrej 73 пишет:
Обязательно воспользуюсь твоей рекомендацией.А то поставил другую корзину и не могу путём отрегулировать.Ясно что старьё сменил на старьё.Ну на той рег без прроблем.
16.11.2013 - 23:24
: 17
Такое расположение зеркал, может кому будет интересно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Konstantin5385 пишет:
нормик, я справа еще хочу сделать, левого в принципе для дороги хватает...
16.11.2013 - 23:24
: 17
ВладимирТ-40АМ пишет:
Тоже с начала было одно и закреплено не подвижно. Летом в лесу положил трактор на бок, дверь со гнул и стекло выдавил. После сделал чтобы складывались зеркала, да и с двух сторон красивее смотриться. В город иногда приходится ездить, с двумя зеркалами удобнее.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У меня такие же зеркала, только стойки менее массивные. А с двух сторон- обзорность, и в прицепе каждое колесо видать.
16.11.2013 - 23:24
: 17
Oleg T пишет:
Так да, колёса в прицепе видно хорошо. Видимо просто привыкли, что сейчас зеркала на всём транспорте с двух сторон.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Так у Вас походу стойки с ГАЗона, я думаю где я это видел.
16.11.2013 - 23:24
: 17
Oleg T пишет:
Да, стойки с газона, но я их обреза и сваривал по новому. Так не выгнуть было.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Oleg T пишет:
А у меня стойки с Т-150.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
регулировка после складывания каждый раз???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
а кронштейны с чего ? газон? понял, с газона... мона будет заморочиться купить...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Почему вы их ближе к кабине не сделали,все равно вы их резали и варили?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
lexamilowanov пишет:
Если ближе к кабине,то с прицепом хуже обзор будет. Прицеп шире габаритов трактора.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Это точно, стоит только в прицеп выше крыши наложить и обзорность пропадает, сам в слепую езжу, все не как не могу собраться зеркола поставить, чтото бы хотелось по семпотичней!
СИБИРЬ
: АЧИНСК
04.10.2015 - 13:48
: 129
Просветите пожалуйста новичка,а то запутался! На Т40АМ (тот что с передком) на всех двигатель Д-144 (50л.с.) или же встречаются с Д- 37? И на том что без передка встречаются ли с Д-144 или же они все с Д-37? Заранее спосибо.
