все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 124 из 479
14362 сообщения
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
aleksandr7764 пишет:
Однако, если работать каждый день по 7-8 часов, и пользоваться тормозами для уменьшения радиуса поворота,(к примеру в лесу),то замена лент вполне может потребоваться
Ну если убивать то и трактор можно поменять за 5 лет!!! smile3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
FinФИН пишет:
Zhekaz B пишет:
я подозреваю что если бы мы не зашли и советом не "угостили", то он пальцы из бруса неделю добывал...
я у лопнутого бруса тупо проушины разрезал резаком а потом пальцы достал за пять минут из откаченного моста.
Я из подручных материалов сварганил "выбивалку" вкрутили в палец отрезок резьбы, к резьбе приварил пруток 40мм в диаметре и длинной 80см, на этот кругляк одели болванку (чтобы свободно перемещалась вдоль прута) второй конец прута заглушил приварной втулкой, с десяток ударов и палец вылетел.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
фантом 2 пишет:
Ну это проблема из за обильной смазки
Отсевом с солью. Летом такой брус с дорожного экса на базе МТЗ-80 разбирал.Закис так, что балка не качалась.Разрезал болгаркой.На базе этого бруса сварил другой-чуть побольше.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
ТаРаС 86 пишет:
В лесу, при хорошей кубатуре и бригаде-за год отбить можно.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Не ребята, при хорошей кубатуре и бригаде ТДТ 55 Вам в руки, а не Сорокет, Он для другого сделан и прекрасно работает!!! good
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Еслиб можно было только промыть, лента порвалаль сначала одна , до нас и щас вторая. Бортовую снял, куски ленты достал,вот ставить проблема.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Ну в таком случае только полная разборка dntknw заодно и сальники поменяете а то время резину не бережот.
Башкортостан
: Мраково
29.09.2015 - 18:49
: 11
Кстати ленты клепать можно если да то какой там материал. Так для интереса спрашиваю, недавно купил ленты скоро тоже менять буду.
Башкортостан
: Мраково
29.09.2015 - 18:49
: 11
Парни кто нибудь ставил генератор от газ-53 на трактор? как там на счет креплений?
Башкортостан
: Мраково
29.09.2015 - 18:49
: 11
И еще, можно ли отмыть полувековую грязь и масло с трактора? Какая химия лучше? Буду мыть мойкой ВД.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Vener пишет:
подошёл
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Доброго времени суток.
Подскажите пож. откуда подходят трубки от ТНВД до форсунок. Стоит рядная аппаратура, без компрессора. Трубки часто ломаются.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
При таком раскладе ленты новые запихну на место? Или придётся и от моста всё откручивать, тогда и кабину снимать надо будет?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей 1980 пишет:
Можно запихнуть. Валы вытянуты. Осталось только запустить ленты.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Сергей 1980 пишет:
Там по краям ленты железяки наклепаны. Сможете их просунуть. Кабину не снимал когда сальники менял. С чулков болты выкручивать, кабину за крыло приподнимаешь и чулок снимается. Гайки только под крылом тяжело достать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Новичок26rus пишет:
Откуда подходят не подскажу, а вот ломает из в основном из за вибрации. Нужно обязательно ставить стяжки между трубками, чтобы они держались монолитом, неподвижно. Если есть вибрация трубки, то рано или поздно она отломается.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
Новичок26rus пишет:
Даже просто проволокой стянуть. Только люминьтевой .
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Костомар и Андрей 73 спасибо . Буду побывать стягивать проволокой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Zhekaz B пишет:
Сосед неделю ипался выбивая старый вал из бруса на котором передок сидит, и автогеном и кувалдой и че тока не придумывал, но как то достал, тока уже брус с мостом выкатывал. Из моста не выбить было вроде
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Новичок26rus пишет:
У меня на каждую трубку в несколькиз местах одеты кембрики капроновые и стянуто все это липусинами, пластиковые хомуты, сколько так работает не знаю, долго оч, нечего не ломает и хомуты не рвет
Башкортостан
: Мраково
29.09.2015 - 18:49
: 11
Zhekaz B пишет:
Vener пишет:
подошёл
Не смог бы по подробнее рассказать как правильно подсоединить провода? я в этих делах особо не шарю, на фото куда соединить контакты 1, 2, 3. ?
Благодарю.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vener пишет:
Zhekaz B пишет:
Vener пишет:
подошёл
Благодарю.
1-выносной реле регулятор с той же машины откуда гену взяли.2-плюс системы.3-можно не ставить-корпус гены,масса.вместо корпуса щёток можно взять щётки с регулятором.тогда подать напругу через выключатель на эту клемму-чтобы на заглушенном ток не шёл на обмотку возбуждения генератора(обмотка ротора)
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
3. лучше подключить, масса не всегда хорошо соединена из за окислов разнообразных. По автомобильному с этой точки идёт провод на корпус (масса) реле регулятора.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
У меня и со штатным генератором толстый провод массы идет с нижнего уха генератора на кабину и раму, потери от генератор до кабины и рамы полтора вольта. А соеденения смазать графитной смазкой, меньше потери в соединениях
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
На хрена с той же машины регулятор?Я на штатный впёр с жигулей.Лет пятнадцать жужжит.С обмотки возбуждения вывел наружу зацепил и бросил на рег.И на этот прислюнявить как два пальца об асфальт.Видел один с автобуса прилепил на трактор.Крепление к раме прилепил,только ремень подбирать пришлось.Вот под номером 1 и на рег и цеплять,нумер 2 на аклематор.нумер 3 фиг его знает.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Откуда подходит бендикс на ПД-8?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Новичок26rus пишет:
Пд-10
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Новичок26rus пишет:
На редуктор ПД подходит бендикс стартерного типа только внутренний шлиц у него такой же как и в бендикса ПД. Широкий и в количестве 4 штуки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Новичок26rus пишет:
Упс а я подумал на стартер пускач заводить. В пускач от стартера не подойдет, обсалютно нечего общего. Есть и пускачь и стартеров пару штук, все разное
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Новичок26rus пишет:
Есть бендикс такой же как и на стартере точь в точь только внутренний шлиц широкий как на валу редуктора ПД. Я когда-то и фото выкладывал
