все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 123 из 477
14282 сообщения
: тернополь
21.10.2015 - 21:56
: 4
неработает дифозор что делать
: тернополь
21.10.2015 - 21:56
: 4
«не работает диффузор».
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Vener пишет:
Привет всем! Не подскажете можно ли на т-40м установить пвм? Что на счет раздатки?
У АМ и М коробки одинаковые? Передние мосты без проблем поменять можно или на пвм нужно другое крепление? Кто знает расскажите что да как? Благодарю за отзывы!
Пвм без проблем ставишь вместо простого, те же 4 болта. Рулевые тяги нужно укоротить. Сливаешь масло в коробке, снимаешь крышку, ставишь раздатку.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Саник пишет:
Модуль зуба на шестерни в раздатка и шестерни в коробке может быть разным. На всех раздатка что я видел в магазине шестерня на 39 зубов, бывает очень редко на 52 зуба. Смотреть надо какая в коробке трактора стоит.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
Впервые слышу, с какой целью разные зуба сделали? Может для ЛТЗ 60 не?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
Не для лтз. Была говорят ограниченная серия таких сороковок. шестерня на52 зуба в два раза дороже обычной и нашл только в Воронеже. И не факт что она встанет на вал обычной распредки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
эт на коробках с боковым вомом. Если у человека нету, то стандартная.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
ВладимирТ-40АМ пишет:
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
Я бы все равно открыл крышку и посмотрел какой модуль зуба в шестерне коробки. На моем бокового вом нет а шестерня хитрая.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
Меня интересует как этот модуль зуба узнать? Просто посчитать зубья??
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Aksyonov пишет:
Вот http://a-komplekt.com/index.php?route=product/category&path=126_151
Хотя может я зря воду боломучу и в вашем случае все проще. Модуль 4 зуб крупнее и можно отличить на глаз от модуля 3
09.12.2014 - 18:42
: 321
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
andrej 73 пишет:
Саник пишет:
не обезательно
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
zemlekop@fermer.ru пишет:
Евгений1985@ пишет:
кто нибудь может подсказать можно ли высверлить или извлечь экстрактор ,может тема есть по этому вопросу и возможно ли было высверлить новую,резьбу под новую шпильку в чугуне без станка ,мечиком ?
andrej 73 пишет:
Если только выкручивать бородком и молотком.
Вытащил или нет? Я бородком метчики вытаскивал. Тут полкило терпения хватит.
нет. собрал,так езжу. навряд ли он выйдет. вдвоем закручивали с преспособой и очень мощным рычагом
15.02.2012 - 21:04
: 356
как собрать эту систему пружинок,на ВОМе они выпрыгивают,наверное нужно в самом корпусе собирать и потом прижимать шестернями что бы не рассыпалось ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Евгений1985@ пишет:
По моему шестерни там ни причём этот переключатель должен собираться как самостоятельный узел. Два месяца назад сам собирал но что то слабо помню.
15.02.2012 - 21:04
: 356
andrej 73 пишет:
Евгений1985@ пишет:
andrej 73 пишет:
Евгений1985@ пишет:
пытался его собрать:вставил пружинки,кое как шарики,пытался надавить на шестерень у которой зубцы внутрь,что бы было заподлицо,типа зафиксировать или очень сильно нужно давить или шарики не те,ВОМ не включался на сороковке и на шариках была выработка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Шарики по внешнему виду те. В собранном виде внутренняя часть переключается в двух фиксированных положениях. При разборке тоже рассыпалась но собралась легко.
15.02.2012 - 21:04
: 356
andrej 73 пишет:
собралась на валу или в руках потом ставить и прижимать шестернями ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Евгений1985@ пишет:
andrej 73 пишет:
Собрал в руках. В собраном положении сохраняет стабильность ничего не выскакивает и не рассыпается. Прижимать шестернями не надо. И как говорил имеет два фиксированных положения внутренней части.
15.02.2012 - 21:04
: 356
вроде собрал,пришлось всем весом наступать.там есть отличие,как было раньше так и поставил. теперь как собирать дальше . раньше стояло,там где поясок,прислонялось к внутренней обойме подшипника на большей шестерни ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Евгений1985@ пишет:
Каталог запчастей найдите. Там в картинках все есть. Не руководство а именно каталог.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Мужики как поменять ленты тормозные на т-40, неужеле полностью разбирать надо?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Сергей 1980 пишет:
Промыть сначала попробуйте. А для замены разбирать все.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Сергей 1980 пишет:
Хороший трактор не правда ли yes3
30.12.2013 - 21:44
: 6436
фантом 2 пишет:
Не плохой.Лент на 5 лет хватает.И дорожный просвет,при необходимости, регулируется.Не так ли ?
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
aleksandr7764 пишет:
Вы што в гонках участвуете? shok У нас первый трактор 15 лет и о замене лент даже не думаем, года 3 назад промыли подтянули и всё полёт нормальный. hi
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
Сергей 1980 пишет:
Не плохой wink кстати если "извернуться" ленты можно поменять не разбирая wink
Сегодня зашли к мужичку знакомому в гараж, на МТЗ-82 лопнул передний брус, раскидал пол трактора для замены sad я подозреваю что если бы мы не зашли и советом не "угостили", то он пальцы из бруса неделю добывал....
30.12.2013 - 21:44
: 6436
ТаРаС 86 пишет:
Вы правы, коллега.При аккуратной эксплуатации тормозных лент хватает гораздо больше, чем на 5 лет. Однако, если работать каждый день по 7-8 часов, и пользоваться тормозами для уменьшения радиуса поворота,(к примеру в лесу),то замена лент вполне может потребоваться.Также,при замене сальников, приходилось менять не до конца сношенные ленты.Чтобы не разбирать лишний раз.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Zhekaz B пишет:
Ну это проблема из за обильной смазки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zhekaz B пишет:
я у лопнутого бруса тупо проушины разрезал резаком а потом пальцы достал за пять минут из откаченного моста.
