все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 122 из 479
14361 сообщение
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На т 40 нет подшипников,на этих крестовинах,а ценник cen тся можно. я не предлагаю у меня их купить cen а телефон магазина могу выложить,и сами спросите ценник,брал три года на зад,цена вала с переднего моста с 2 крестовинами средней часть в виде буквы Н 5000 РУБЛЕЙ одной стороны,И та часть которая в бортовую 2700 стоит.вот и думай,у нас липецк от воронежа 130 км,мост передний новый 55 рублей,Саня купил порадовался а он сука востановленный ,начал бортовые подтягивал а шпильки на холодной сварке сидят
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
lexamilowanov пишет:
разговор был про крестовины рулевого вала. А крестовины переднего моста я знаю бабки немеряно стоят. У меня на одной стороне нет Н образной думал купить но на цену глянул на..х из двух газоновских лучше сварить.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я из двух камазовских собрал,чики чики подходит.Как тут и було.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
andrej 73 пишет:
Крестовины рулевого вала можно на крестовоны Зил 130 переделать того же рулевого карданчика,и лет на 100 про него забыть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
beer
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
dorofei пишет:
А фото можно как зделал fotku
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да выше есть.Ну ладно утром сделаю выложу.15 лет стоят хоть бы хны.и по диаметру подходят и по длинне.Не помню уже, вроде под клинья отверстия рассверлил.Ставить если будешь увидишь.У меня два их было.Крайнии снял и соединил.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
dorofei пишет:
Ну может выложите fotku smile3
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Посмотри в теме :,,Установи дозатор на т-40 и не мучь руки" на 89 страничке.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
dorofei пишет:
А ты про кардан рулевой, там я с ЗиЛа поставил. Я думал Вы про кардан который на бортовую ПВМ идёт.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну ты артист laugh
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Ну извини тупанул laugh с кем не бывает!!!
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Добрый день .Такой вопрос, трактор т40АМ если поставить резину от ГАЗ52 не будет ли включатся передний мост.Подскажите у кого стоит такая, очень нужно за ранее спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей К. пишет:
От газ-52 на 220 как раз и идёт. На 240 от газ-53 великовата. её на мтз ставят.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Ставили раньше с Батей такую, но проходимость сразу теряется, но для транспортных работ пойдёт.
25.10.2011 - 20:43
: 99
Вовий пишет:
Спасибо
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У меня штатная ёлка, есть"летняя" как раз от ГАЗ-53, всё нормально ходит, задняя- 15,5. Видел трактор с ЗИЛовской на передке и 13,6 сзади, тоже как то ездит.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня сорокет был без передка с маленькой задней резиной .Поставил мост ,постоянно включенный был,во лазил.С него выходил как с жигулей ,пузом в грязи а он ползёт.Пришлось большую ставить,её продал вместе с дисками.А то уже с 4ой визжать начинал.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Народ можно фото компрессора т 40
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
alpenist пишет:
Хоте себе поставить, но в магазине мне показали два разных. Оба на Т-40 и спросили какой мне надо. А я хз. Отличаются по шлицам привода. Надо топливный снимать и смотреть какие.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
alpenist пишет:
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Я нашол один и говорят он мтз но очень похож на оттока красный
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Такой вопрос когда, при каких работах используется удлинитель вома ? Пару раз видел эту чугунную штуковину и так никто не пользует.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
x-ray пишет:
На всех работах используется. У меня, например, стоит. Если без него - то все карданы надо удлинять, а с удлинителем ВОМ стандартные подходят. А у меня карданы разные: на косилку, сажалку (один) и на копалку (другой).
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Всем нихау! Как говорит французы! laugh есть две неясности, 1ая- когда откручиваешь пробку под махавиком,бежит масло, и много литр примерно, я прикинул скорей всего с промежутки, потому как в двигателе масло не уходит, что там сальник потек? 2ая неясность, laugh стало болтаеться заднее колесо, в чем дело?и не отвалится оно случайно? Подскажите кому не трудно!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Aksyonov пишет:
Может крышка подшипников вом открутилась.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Раскатывать и смотреть, у меня вообще пробки этой нет. Заднее колесо мож подшипники, или болт ступицы открутился, снять крышку со стороны навески с бортовой на 4 болтах под ключ на 14. У меня оба колеса болтаються, но масло не течет, подшипники не меняю, да и нет их,, две бортовых новых есть, лежат до лучших времен
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня была отпустился сам кронштейн отводки выключения муфты,а сальника стаят два.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
По заднему калесу подшипники, а отвалитса не отвалится если болт затянут тоже особа не замарачивался.
Башкортостан
: Мраково
29.09.2015 - 18:49
: 11
Привет всем! Не подскажете можно ли на т-40м установить пвм? Что на счет раздатки?
У АМ и М коробки одинаковые? Передние мосты без проблем поменять можно или на пвм нужно другое крепление? Кто знает расскажите что да как? Благодарю за отзывы!
